Старый 06.08.2014, 16:35   #1
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
проблемы с клматом
И так столкнулся с хитрой проблемой. Не работает климат. Эпопея началась еще в мае, когда в Москве установилась не бывалая для того времени жара . После заправки системы выяснилось, что травит газ через радиатор. Радиатор был найден и успешно заменен. После замены опять заправили, опять травит но уже через сальник компрессора . благо в гараже у меня валялся еще один компрессор по R12. Решено его полностью перебрать, что и было сделано. Поставили, опрессовали, газ закачали. Алелуя, нигде не травит, все работает, трубки где нужно горячие где нужно холодные , вроде счастье? Ан нет. Воздух в салон идет сцуко теплый, точнее уличной температуры. Не охлаждается
куда смотреть? заслонки?
Старый 06.08.2014, 18:21   #2
pit8ull
Аватар для pit8ull
Заслонки,датчик температуры,фильтр в трубке...это при условии что муфта срабатывает и давления фреона и масла нормально
DRIVE2.RU
Контактег
pit8ull на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2014, 03:35   #3
Dimonych, А у тебя не обычный кондей ???
Старый 07.08.2014, 12:50   #4
Dimonych
Аватар для Dimonych
что за фильтр в трубке? дует нормально, только воздух теплый идет. Муфта срабатывает давление в норме, кондей исправен. Тоже думаю заслонка, датчик температуры причем тут? Даже если он говорит что в машине мороз должен на минимальном режиме хоть какой-то свежий воздух идти.
у меня климат
Старый 07.08.2014, 13:01   #5
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Ну глянь заслонки то для начала - при минимальном охлаждении заслонка направляющая воздушный поток на/в обход радиатора отопителя должна быть в крайнем положении.
И трубки к испарителю также должны иметь разную температуру, одна сильно горячая, вторая сильно холодная.
Причины плохого охлаждения:
- недозаправлена система
- перезаправлена система
- забит радиатор испарителя (в этом случае автоматика отключает компрессор, чтобы не заморозить до ледяной шубы испаритель)
- заслонка не полностью перекрывает поток воздуха к отопителю
- забит мусором каппиляр в испарителе (это пипец)
при нормально работающем кондее его внешний радиатор сильно нагревается, из внутреннего обильно капает конденсат. Если при этом из печки дует теплым - 100% заслонка
Старый 07.08.2014, 14:48   #6
Dimonych, Все больше и больше удивляюсь. Первый раз вижу Атмо машину с завода в Турбовой комплектации.
Старый 07.08.2014, 14:51   #7
Серёга
Аватар для Серёга
Если капилляр- это клапан TRW, то он прекрасно поддаётся очистке.
Кстати, очень возможная причина неисправности.
проблемы абс eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.11.2016 22:29
1G Проблемы с КПП Артамон Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.10.2014 21:42
проблемы с абс. Zuomer Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 06.09.2012 21:25
Проблемы с автоматом.:( alexsupra Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.08.2009 17:21
проблемы с ГУР Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.08.2009 07:51
