Старый 18.07.2008, 21:58   #1
Tkachuk
Аватар для Tkachuk
Авто: Eclipse G2'99 GSX
коленвал
Появилась проблема требующая срочного решения! Коленвал ходит вдоль своей оси, подозрение падает на то что он слетел с колец, точнее кольца с него. Короче нужно его доставать, внимание вопрос: как достать коленвал, можно ли это сделать не вынимая двигателя?
И еще, искал мануал по ремонту двигателя, не нашел, может ли кто помочь в этом вопросе?
Tkachuk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2008, 22:08   #2
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...-dvigatel.html
Поиск рулит.
Всегда хотел это сказать .
Старый 18.07.2008, 23:31   #3
слетел с колец это сильно
но то, что упорные полукольца умерли , похоже.
Старый 19.07.2008, 01:56   #4
соболезнования!
осевой люфт колена (так называемый crankwalk) - это врожденная склонность наших моторов. если верить буржуям то в основном касается 7-болт.
центральный вкладыш (thrust bearing) умер. поэтому колено ходит вперед-назад и чревато развалом поршневой и задирам.
по снятию колена - мануалка.
Старый 19.07.2008, 11:09   #5
теоретически можно не снимать.
Старый 19.07.2008, 11:36   #6
MaxShush
Аватар для MaxShush
Это как??????
На механике не представляю как не снимая?
Завтра 20.07 собираюсь снимать блок с автоматного Г2,
Уже снята голова и я задумался, а нужно ли снимать коробас, ведь на автоматах есть этот там "четырехлистник" может быть можно его открутить и все, не надо будет отводить мотор от коробки на такое большое расстояние как у механики?
BRIAN,
Ты имел ввиду именно это?
Или умеешь снимать колено и с механики тоже без снятия блока с коробкой
Старый 19.07.2008, 11:42   #7
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Если что, то звони или пиши, все датошно и пошагово расскажу как что откручивать и снимать.)))
331-498-070 ICQ
Мобила: 8(985)966-56-59 Игорь
Просто недавно снимал кодлено не снимая двигла, набив руку можно полностью разобрать, починить и собрать все обратно в течении дня))))
Как не крути, но чтобы вынуть колено то тебе полюбому придется отводить коробку, откручивать маховик и за маховиком снимать стенку с сальником. Не снимая этой стенки ты не открутишь коренного крепления колена. Поковыряться придётся...
Последний раз редактировалось DeJaVu; 19.07.2008 в 11:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2008, 21:14   #8
читаю и плачу....ну что мешает подумать?? а, про коробку просто убиваете...
что ещё находятся умники кто АКПП снимает не откручивая бублик???
ребят, прошу без обид, нехватает знаний, лень почитать, не лезте, а то опять на каждом углу орать будут митсу гавно
теоретически можно сменить коренной не снимая колена, просто открутив постели коренные (на 7 болтовом единая конструкция) и просунуть новый вкладыш, старый вытащить так же, это естественно про "верхний" нижний и так снимается.
Добавлено через 17 секунд
другое дело, что их подбирать нужно...
Последний раз редактировалось BRIAN; 19.07.2008 в 21:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2008, 03:17   #9
серег забыл добавить что снять можно все кроме центрального который имеет боковые стенки
Старый 20.07.2008, 03:43   #10
я как раз про него, упорный который. мне об это Миша (рашенЕ39) рассказывал.
Старый 20.07.2008, 05:11   #11
а как же его снять если он с двух сторон за чугунину будет боковыми стенками цепляться? а провернуть его наверное не получится из-за замков....
Старый 20.07.2008, 08:38   #12
стоп, как две половинки?? одна должна быть, вторая то с нижней частью коренных постелей снимается...
коленвал провиснуть должен, вот и ковырнуть верхний.
Старый 22.07.2008, 00:13   #13
MaxShush
Аватар для MaxShush
BRIAN,
Я чего то не понял
"что ещё находятся умники кто АКПП снимает не откручивая бублик???
ребят, прошу без обид, нехватает знаний, лень почитать, не лезте, а то опять на каждом углу орать будут митсу гавно"
Это Вы мне????
Сложно было сказать -" Да Максим, просто открутил четырехлистник и оставил гидротрансформатор в коробке?"
Спасибо Сергей за очень "адекватный" ответ
ЗАЧЕМ ХАМИТЬ ТО????
Я думаю что моторчиков по перебирал, в том числе 63 их никак не меньше Вас, и коробочек механических, просто не скидывал автоматы, посмотрел по картинкам и немного недопонял, спросил здесь у "Собратьев", а вместо минимальной инфы, незная кто я, что я, говорят не лезь туда, там ой ой ой, сломаешь будешь говорить всем Митсу го...но......
Как то не почеловечески Сергей.......
Все успешно разобрано, от масляного голодания (незнаю почему, масла в картере было достаточно) приварились шатуны 2го и 4 го к колену......
Насос в порядке, каналы чистые - есть еще одна мысль, проверю, точно скажу в чем было дело....
Последний раз редактировалось MaxShush; 22.07.2008 в 00:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2008, 00:19   #14
чё какие нежные то??Макс не напрягайся, я ж сказал без обид, просто ну ужос просто так коробки снимать автоматические, об этом ж везде на каждом углу написано.
я уже стока раз про это говорил, мануал опять же есть...
Старый 22.07.2008, 00:24   #15
MaxShush
Аватар для MaxShush
А вчем ужас то?
Слетела только в путь.....
Правда мотор с коробкой уже снят с машины был
Может по этому так просто, а обычно что снимают коробку, а потом гидрик?
Куплю Коленвал mollotok Частные объявления по запчастям 3Si 3 04.03.2019 18:06
1G Куплю коленвал Путник Куплю запчасть на DSM 1 23.10.2018 22:35
2G Коленвал 2g nicksan Куплю запчасть на DSM 0 27.02.2016 16:07
коленвал валерий Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 01.02.2011 21:19
Коленвал Gto_344 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 02.08.2009 15:14
