Старый 23.08.2007, 10:50   #1
-MAV-
Аватар для -MAV-
Авто: '91 3000 GT VR4 :)
Провалы при ускорении, неустойчивая работа.
машинка последнее время много стоит. скорее почти не ездит. Только по СТО
Короче первое время ехать вообще отказывается - выше 2 тысяч нажатие на газ приводит к провалам и выстрелам в выхлопной коллектор. На хх все замечательно. Потом со временем постепенно проходит, появляется все реже и реже. Вчера к примеру после проезда в 2 км и потом простоя на хх в течении 10 минут когда домой ехал вообще летела и симптомы отсутствовали напрочь. Сегодня же еле до работы доехал 10 км. по пути останавливался пару раз, под капотом было очень жарко, такое впечатление что смесь догорает в коллекторах, причем нехило так...
Что может быть, подскажите? я правильно на свечи/провода думаю?
Как проявляются глюки с кондерами в блоке управления?
-MAV- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2007, 11:49   #2
kaprall
Аватар для kaprall
Походу у тебя таже проблема,что и у меня!Только у меня едет,но дергается и провалы тоже большие при нажатии педали.Такое чувство,что на ВАЗ десятой модели где то еду.
В общем мне многие говорят,что кондёры в мозгах вытекли.Попробуй скинуть фишки с потенциометра и датчика холодного запуска,если реакция минимальна или никакой,то точно мозги.(Это где заслонка дроссельная.)
Старый 23.08.2007, 11:53   #3
Юрий Палыч
Аватар для Юрий Палыч
Авто: Dodge Stealth 3.0 2WD 5МКПП
Ого, ты это я тебя видел на фестивале за прибалтийской! У тебя в машине еще 5 человек было... Вот я удивился то! я вчетвером кое как езжу. Диски у тебя зае...ые!
Юрий Палыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2007, 12:52   #4
-MAV-
Аватар для -MAV-
дело в том что симптомы потекших кондеров согласно нашим зарубежным товарищам -
* A rapid clicking or chattering from under the dash. Usually accompanied with the engine stalling or losing power during the noise. This is the microcontroller going into reset over and over and over again due to a bad power supply. Every time it resets, it will turn the fuel pump relay on and off. This could also be a bad fuel pump relay, but not usually.
* An usual smell that seems to come from the center console. Especially if it smells like rotten seafood. Consider that it could also be your heater fan motor, unless accompanied with a power loss or stalling.
* Your car is older than seven years and sees a lot of extreme temperature transitions.
ну кроме запаха и возраста машины -
Во когда идут провалы или мотор глохнет - идет звук кликающих релюшек из-под панели.
Дело в том что кондеры в блоке тесно связаны с питанием компа и их кончина приводит к постоянному выключению/включению блока управления из-за нестабильности питания - отсюда кликающий звук от релюшек из-под панели и провылы или глушение мотора.
У меня же такого не наблюдается. Блок я наверное сниму, гляну, в принципе там всего этих кондеров три шутки плюс электронщики знакомые есть... но я думаю (и надеюсь тоже) что проблема в другом.
И как еще объяснить что со временем проблема пропадает вплоть до полного исчезновения?
Последний раз редактировалось -MAV-; 23.08.2007 в 12:57..
Старый 23.08.2007, 13:10   #5
kaprall
Аватар для kaprall
Ну тогда может пора проводку перетряхнуть.Провода от времени наверняка ссохлись и стали ломкими.
Да это я был.Спасибо Юрий Палычь!Тока в авто четыре человека было.Мой брат потом на своей приехал.
Я и сам то не люблю ездить,когда в машине больше двух,напрягает очень,но иногда приходиться!
Последний раз редактировалось kaprall; 23.08.2007 в 13:13..
Старый 23.08.2007, 14:13   #6
-MAV-
Аватар для -MAV-
Чем проводится диагностика компа на наших машинках? каким устройством?
блок я наверное сниму сегодня. есть все-таки подозрения....
Старый 23.08.2007, 20:05   #7
kaprall
Аватар для kaprall
По моему ЛАНЧЕМ,только переходник под разьёмы до 93 года не у всех есть.Точно знаю,что есть на Витебском,напротив Рольфа(Гдето д.18) гаражи,вот там в гаражах сервис,там такой Серёга,вроде самый грамотный у них по электрике.У них и ЛАНЧ есть,только надо на машинке тест делать,с заведённым двигателем.
Если надо,то тел ещё одного человечка сброшу,который мозги Марату ремонтировал.
Старый 24.08.2007, 02:23   #8
-MAV-
Аватар для -MAV-
Надо мне подправить профиль
Кароче попытался сегодня снять блок управления - не смог один болт открутить. у меня с собой была только отвертка с головкой на 10, которую я чуть не сломал в попытках. затянуто на совесть.
Есть все-таки подозрения что это мозги и что их надо срочно лечить. Хотя домой ехал опять все было в порядке. При диагностике мозгов на ранних этапах это выдается как "отсутствие искры во 2 и 4" цилиндрах. симптомы зачастую похожи...
Старый 24.08.2007, 12:23   #9
Марат
Аватар для Марат
у моей когда мозги умирали+
ни какие рылюхи не щелкали, глохла иногда и всё. Как то вечером просто не завелась, чек не гас. Тестануть можно обычной лампочкой, рой ФАК автору Митсубиси.
Старый 30.08.2007, 11:10   #10
-MAV-
Аватар для -MAV-
Как видно из фоток, с кондерами все ОК.... Честно говоря немного даже расстроен, так как думал что проблема там.
Старый 30.08.2007, 11:42   #11
Марат
Аватар для Марат
У моей то же с кандёрами внешне было всё ок+
тока всё равно не работало. Пока кондёры не поменяли. Кондёры отвечают за питание, ёмкость меняется, напряжение то же, вот и траблы и начинаются
Старый 30.08.2007, 11:51   #12
-MAV-
Аватар для -MAV-
А кондеры вылечили всё сразу?
Дело в том что меня смущает тот момент что со временем работа нормализуется. Т.е. сначала тока как завел - работает почти только на холостых. Нажатие на газ вызывает провалы и вообще его тяжелее выше 3 тыс раскрутить, и это без нагрузки даже. Потом со временем ситуация начинает улучшаться и в конце-концов машина вообще нормально едет. в принципе после вчерашнего блок снять не проблема. я снять/разобрать/собрать/поставить в полтора часа уложился, и то не сильно спешил...
так что, считаете есть смысл менять эти кондеры? просто не хочется лишний раз курочить вроде как исправный блок... есть еще тесты какие-то чтобы быть уверенным что кондеры надо менять?
Старый 30.08.2007, 15:18   #13
Марат
Аватар для Марат
Их не мешает даже в профилактических+
целях поменять, это болячка, и она рано или поздно вылезет
Старый 10.09.2007, 16:05   #14
prov
Аватар для prov
Авто: GTO SL/RT AT
У меня похожая проблема, но началась она после установки новой АКПП. Коробка работает, как старая, а вот двигатель стало колбасить. Может что нибудь не прицепил?
При запуске на холодную крутить надо секунд 10-15(хотя и раньше он не сразу заводился), обороты плавают от 200 до 2000 в диапазоне 3-5секунд. Выравниваются только после полного прогрева двигателя, и устанавливаются в районе 500-600. Стоят достаточно стабильно. Но при нажатии на педаль сначала небольшой провал, а потом набирает с подтраиванием. Разгоняется вяло. При езде тоже начинает иногда троить. Куда смотреть? Компрессия нормальная (весной после капиталки) Провода достаточно свежие (но не уверен, менялись не мной), свечи новые на днях поставил, новый МХХ.. Самодиагностика (OBDI) никаких кодов не показывает. Нормальная дигностика далеко, а местные наговорят, что придется заменить весь двигатель с мозгами. Может лямбда, или форсунки? Тогда почему ошибок в ОБД нет??
prov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2007, 16:15   #15
"на холодную" - топлевный регулятор, по ходу долго "накачивает"
а что показывает лямбда до 3000?
сколько после капиталки?
3G Подергивания, провалы rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 18.09.2014 02:37
Странный стук спереди при ускорении и торможении((( SpeedMonster Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 14.01.2013 02:09
Провал при ускорении rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 14.03.2012 15:10
Неустойчивая работа. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 07.06.2010 03:57
Провалы Оборотов! Кальбулятер Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 29.05.2010 23:42
