Старый 19.10.2007, 21:03   #1
MAD
Аватар для MAD
Авто: D22a Mitsubishi Eclipse G1
Трескаеться колокол МКПП
У меня проблемма с колоколом,постоянно трескаеться! Посмотрел подушки двигателя,есть небольшой уклон ...
Может ли из-за подушки передней трескаться колокол? Если нет то по какой причине???
http://MADcarsclub.ru-Ярославль
MAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2007, 15:24   #2
а ты его востанавливаешь или ставишь другой?
Старый 21.10.2007, 17:08   #3
MAD
Аватар для MAD
Востанавливаю,но есть и другая коробка которая тоже треснула......
Старый 21.10.2007, 22:06   #4
самое первое, это наличие всех направляющих!! т.к на лицо несоосность
Старый 22.10.2007, 02:22   #5
MAD
Аватар для MAD
Направляющие наместе.....
Старый 22.10.2007, 02:51   #6
все??
просто у меня одной небыло и началось...
Кстати ещё момен, пластинка-кожух живой?? есть вообще??
Старый 22.10.2007, 04:02   #7
направляющие это втулки в которые болты крепелния колокола к движку вставляются?
Старый 22.10.2007, 06:37   #8
ага, именно они.
Старый 22.10.2007, 10:37   #9
MAD
Аватар для MAD
Самого кожуха нет,он как то разволился я его решил не ставить.....А чего кожух? Он же только защищает от грязи сцепление и все.....
Втулки то наместе,их я проверяю в первую очередь (когда коробку ставил)
Старый 22.10.2007, 12:17   #10
Я бы вернул переходную пластину на место.
Старый 22.10.2007, 16:01   #11
Drago
Аватар для Drago
Верни пластину-кожух на место. Я тоже думал что от грязи. нифига подобного, не только. я два колокола выкинул. Поставил кожух на место, проблема ушла.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 22.10.2007, 17:21   #12
MAD
Аватар для MAD
Хорошо,кожух поставлю... Подушки менять? Передняя с низу где радиатор стоит под небольшим уклоном...
Старый 22.10.2007, 17:21   #13
ну если деформированна и порвана - да
Старый 22.10.2007, 18:28   #14
Под кожухом понимать, не ту штуку что стоит снизу и сделано из жести, а то, что между мотором и коробкой, снять можно только сняв маховик.
Старый 22.10.2007, 21:47   #15
MAD
Аватар для MAD
Я понял про какой ты кожух пишишь....Думаешь что большую роль он играет? А если не из-за него? То в чем еще причина может быть?
2G Колокол МКПП SPZT. SkyStar Куплю запчасть на DSM 11 03.12.2018 08:51
ALL Корпус или колокол МКПП от эво 3 или рвр den-puma Куплю запчасть на DSM 1 18.12.2016 23:15
2G Магистраль сцепления, пластина на колокол МКПП. SkyStar Куплю запчасть на DSM 0 28.08.2016 21:38
Куплю колокол мкпп и раздатку kolya Частные объявления по запчастям 3Si 0 15.05.2016 18:07
Куплю Колокол мкпп 5ст гетраг 25зубой kolya Частные объявления по запчастям 3Si 6 30.07.2015 10:01
