Старый 27.08.2017, 14:37   #1
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Бедная смесь, детонация
Ребят такая ситуация:
1) Низкая компрессия (9-ка во всех горшках)
2) Белые свечи (Бедная смесь)
3) Датчик детонации на прогретом двигателе кнокает при спокойной езде на 2000 - 2300 оборотах на 2-4 передачи
4) Вчера ехал 40 км\ч на 3-й передачи ( 2100 оборотах) загарелся чек 11 -я ошибка - Лямда зонд (на GSR4 у меня лямда и термо сенсор за катализатором который тоже даёт тот же чек при высокой температуре выхлопа - опять же вспоминаем про белые свечи и бедную смесь), перещёл на 2-ю передачу и более высокие обороты - чек погас.
5) На бусте 1.4 td05-14b и оборотах выше 3000 всё ОК. До 2000 оборотов тоже всё ок.
6) Двигатель на холостых работает не очень стабильно, как буд-то иногда пропуски
7) Свечи менял - не помогло
8) ЕГР - отключен. Сняты трубки.
Что это за ё маё ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 27.08.2017 в 16:31..
Старый 27.08.2017, 16:07   #2
Shellshock
Аватар для Shellshock
GoldenHell, мало топлива, много воздуха. Давление топлива мерил? Метки ГРМ перепроверь - была тут история с атмосферником и детонацией в соседней теме. Угол опережения зажигания базовый проверить и реальный стробоскопом.
Мозги тюн? Прошивка на какую смесь?
Топливо хорошее?
"На бусте 1.4 td05-14b и оборотах выше 3000 всё ОК" - фактически получается что проблема пропадает при появлении избыточного давления во впуске. Может топливный регулятор чудит?
Есть возможность подключить логгер для проверок показаний лямбды и кнок-сенсора?
Последний раз редактировалось Shellshock; 27.08.2017 в 16:11..
Старый 27.08.2017, 16:34   #3
GoldenHell
Shellshock, До 2000 оборотов тоже всё ок.
"Часики" уже 6 лет никто не трогал.
Давление топлива пока не мерял ещё, но что то мне подсказывает что если при бусте под нагрузкой на высоких оборотах детона нет - то с насосом всё ОК.
Метки - да.... надо посмотреть.
Попробую ещё О2 сенсор откинуть....
Старый 27.08.2017, 17:15   #4
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
GoldenHell, топливо регулируется только топливным регулятором или карты чем то правятся ? Я недавно сбил настройки карт у себя и теперь тоже детон на низах =\
Старый 28.08.2017, 07:30   #5
GoldenHell
Мозги сток с E931-ой прошивкой
Добавлено через 8 часов 19 минут
SsabroS, Карты не трогал, топливный-регулятор сейчас сток
Старый 28.08.2017, 21:46   #6
Junkman
Аватар для Junkman
Может впускной вал ускакал на зуб назад?
Старый 28.08.2017, 22:22   #7
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Junkman, что бы это исправить, нужно всё шкивы скидывать?
Старый 29.08.2017, 05:43   #8
Junkman
Аватар для Junkman
Я линейкой металлической отжимаю ремень от шестерни распредвала и проворачиваю её. Но это для ремня плохо.
Старый 29.08.2017, 06:21   #9
GoldenHell
отключил О2 Лямбду....
Не помогло.... всё равно детон остался.
Начинаю к этому склоняться.
Старый 29.08.2017, 09:48   #10
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Junkman, а целенаправленный сдвиг может быть ? Ну типо в сервисе для чего то угол зажигания решили например такой поставить ? У меня разница между центральной отметкой (которая должна смотреть друг в друга) в 1-2 зуба =\ ...
Последний раз редактировалось SsabroS; 29.08.2017 в 09:49..
Старый 29.08.2017, 11:19   #11
Invis
Аватар для Invis
SsabroS, Ты поставь точками вверх и на самих зубах должны метки совпасть (полоска на зубе).
Старый 29.08.2017, 11:33   #12
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Invis, да я читал, вот как раз они и не совпали примерно на 1 зуб, правда я до 6 оборотов колена не делал в своё время, может бы и совпали =\ ... Просто симптомы есть. И вибрация и не ровный хход
Старый 30.08.2017, 21:31   #13
Invis
Аватар для Invis
Да хоть сколько крути он же уже "крутился", должны совпасть, вибрация и подтраивание из-за многих вещей могут быть у меня с ровными метками так же, 750 хх, ещё уплотнители на форсах не менял только и подушки подуставшие)
Старый 30.08.2017, 23:24   #14
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Invis, в мануале сказано, что несовпадение возможно до 6 оборотов каленвала. Я себе ХХ ставлю от 850 минимум, иначе мне кажется тачка подохнет >_>
Старый 31.08.2017, 11:13   #15
Invis
Аватар для Invis
Воздух подсасывает где то скорей всего.
420a Эбу не корректирует смесь Serpay Стайлинг & Электрика DSM 2 24.10.2019 14:52
2G Бедная смесь. Нужна помощь соклубников!!! Muxey Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 30.08.2016 17:53
1g2g Бедная смесь. vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 10.11.2013 23:45
ALL Бедная смесь Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 54 06.11.2013 17:49
Бедная смесь?!!! EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.05.2007 17:30
