Старый 07.01.2009, 01:38   #1
Mikola14
Аватар для Mikola14
Вопрос по материалам
Поиск результата не дал, может плохо искал.
Вопрос: какую лудше шпатлевку и краску использовать для ремонта своего авто? Ранее пользовался шпатлей- новол краской- мипа и лак- твёрдый, но после ремонта сразу продовал авто и результата не видел. Думаю что эти дешевые материалы долго не держаться. Клёпу то хочется качественно сделать и для себя.
Так вот какая шпатля меньше всего усаживается со временем? Кто что использует для ремонта пепелаца, плюсы и минусы?
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2009, 17:06   #2
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Шпатля нужна только готовая, она оч гутт, но и стоит сообразно.
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2009, 22:34   #3
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
самые крутые материалы - Глазурит "Glasurit" (вроде правильно написал) на упаковке нарисован попугай, краска- шпис как и лак собственно. наверное так искал , раз ничего не нашел ))))
вот добавил
http://www.glasurit.ru/catalogue/2.html
Кстати зря ты про новол! Материалы довольно таки хорошие с учетом стоимости. Я тебе могу сказать, что если руки ростут из правильного места то это как раз залог успеха, а вот материалы вторичное, хотя Body посоветовать для работы не могу вообще, ну может быть за исключением шпакли-волосянки.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 19.01.2009 в 13:30..
drummaster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2009, 23:03   #4
Mikola14
Аватар для Mikola14
против новола я ничего плохого не новорю, обрабатывается легко, стоит не дорого. Боюсь только осидает со временем.
meladmin, а чем готовая лучше?
Последний раз редактировалось Mikola14; 07.01.2009 в 23:11..
Старый 19.01.2009, 03:15   #5
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
у вас в столице должна быть очень хорошая японская шпатлевка, названия не знаю. она вроде как одна такая из японии. человек работающий в москве на какой-то крууутой конторе рассказывал. позволяет эфективно и качественно работать при высокой влажности и низкой температуре, в условиях когда любые другие шпатли проседают и т.д.
контора находится на территории какой-то в/ч, дорогая, машины в работу приходят не дешевле 80-100 тыс. $
Кажется контора "Топ Лайн"
там еще делался Шевроле корвет в 730 л.с. перламутровый с переделанными кузовными панелями...
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Последний раз редактировалось Nightmare; 19.01.2009 в 03:16.. Причина: Добавлено сообщение
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2009, 10:54   #6
ksv
Аватар для ksv
Очень хорошо работает локтайтовская химия жидкая сталь и жидкий алюминий. Они двух компонентные, не проседают, прочные и пластичные. Берутся на чистую обезжиренную металлическую поверхность. Адгезия к металлу очень высокая на голову лучше любой шпатлевки, применять до 6 мм можно но не тоньше 1 мм. Потом на нее можно нанести простую шпатлевку и будет зашибись. Стоит дороговато 30...40 баксов за 0,5кг.
Старый 19.01.2009, 12:19   #7
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Сообщение от Mikola14 Посмотреть сообщение
Если слой тонкий то не осядет, три года катаюсь не осела
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2009, 13:42   #8
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Поставновка вопроса не совсем корректна, непонятно какую работу планируется выполнять.
Вопрос не в названии фирмы производителя того или иного материала, а правильном его применении с соблюдением технологии и точном выполнении инструкции производителя при выполнении работ.
Для разных работ используются разные материалы.
Относительно шпатлевки, критичными условиями являются толщина единично наносимого слоя и толщина итогового слоя, а так же температура и влажность при которых производится нанесение и просушка.
Работу можно выполнять разным материалом, только в одном случае придется нанести 3-4 слоя и потратить целый день на это, а в другом достаточно одного прохода и 2 часа времени.
Старый 19.01.2009, 13:57   #9
ksv
Аватар для ksv
Marat_GTi, верно. Вот та лактайтовская химия можно за один проход ложить по 6 мм и она не проседает но ждать сутки пока стабилизируется.
Старый 04.02.2009, 18:47   #10
Mikola14
Аватар для Mikola14
по поводу работ: требуется ложить слой толщиной около 2мм, но на площадях 20-25 кв.см
Большенство кузовщиков, у которых был советуют шпатлёвку "Солид"- стекловолокно, вот не знаю покупать её или поискать что-то другое
