Старый 04.02.2010, 20:33   #1
imax
Аватар для imax
Авто: Eclipse 2G GS '97 EU(продал)
Светящиеся задние габариты.
Хочу сделать чтоб задние габариты светились при включенном ближнем свете. А при поворотах соответственно мигали как бы из состояния включенных. Примерно куда лезть знаю но хотелось бы чтоб точно подсказали как это сделать. В паре с задними противотуманками должно выглядеть примерно вот так:
imax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2010, 12:54   #2
fox
Аватар для fox
непонял как.
Ты хочешь что бы:
стоп сигнал, габариты, и поворотник выполняли одновременно 3 лампы на фаре?
Если так, то непосредственно в фрае это сделать нереально =)
Последний раз редактировалось fox; 10.02.2010 в 13:45..
Старый 10.02.2010, 19:08   #3
npocmyga
Аватар для npocmyga
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
2 imax Насколько я понимаю, у тебя европейка.
В европейских фарах сектора стоп сигналов в фарах не горят постоянно, в отличие от американских, горящих ещё и как габариты. Но я когда свои задние фары снимал, заметил что лампочки у меня стоят двухконтактные, так что как бы теоретически не хватает провода, что бы лампа горела и как габарит в секторе стопов. Но вот что бы ещё и поворотники горели как габариты и моргали как поворотники, незнаю нужно тоже какуюнить, двухконтактную лампочку под наш цоколь подбирать, и опятьже колдовать с проводкой.
npocmyga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2010, 19:39   #4
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Посмотри схему электропроводки и пойми чем управляются габариты, стопы и поворотники (плюсом или минусом).
Исходя из этого дальше и делай. При использовании стандартной лампочки с двумя нитями (5/21W) первая горит от габаритов вторая от стопов/поворотников.
Можно сделать так что при габариатах будут гореть по 3 лампы с каждой стороны (слабым светом 5W), при нажатии на стоп все 3 (сильным светом 21W), а при включении сигнала поворота все 3, на стороне поворота будут мигать (сильным светом 21W). Такая схема обычно реализована в классических американских авто, с той лишь разницей, что там не по 3 лампы, а по одной с каждой стороны.
Наиболее эффективна для понимания едущими сзади схема при которой стоп независим от поворотника, т.е. при использовании 3х ламп с каждой стороны, при нажатом стопе горят все 3 лампы, а при нажатом стопе и включенном поворотнике две крайнии лампы (на стороне поворота) мигают, а расположенная ближе к центру машины, третья лампа постоянно горит стопом.
Все можно сделать все при помощи обычных реле и дидов.
Старый 10.02.2010, 20:27   #5
fox
Аватар для fox
Выдыхаем
выключатель слева это концевик педали тормоза
1G Габариты da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 24.10.2013 19:38
Габариты psychofactory Тюнинг 3Si 6 04.03.2013 02:09
Габариты ifindufus Стайлинг & ЗВУК 3Si 4 14.01.2010 22:28
Габариты Владимир Стайлинг & Электрика DSM 11 01.05.2009 22:40
Светящиеся эмблемы клуба - тема beast_drc Общий 57 30.04.2008 13:15
