Старый 23.02.2010, 11:14   #1
fub
Аватар для fub
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
Вопрос по АКПП
Помогите добрым словом. Сгорела вторая коробка,решил брать контрактную. Нашел такую W4A331FM6,до этого были W4A33K1UQ61 AK5818 и W4A33K1UQ61 AD9634,отсюда несколько вопросов:1. Встанет она мне по болтам.2. У нее дополнительное крепление на лыжу,которого у меня нет.3. Стоимость 24р,нормальная цена для нее? Машина g1,полный привод,турбо. Заранее всем спасибо.
fub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 13:48   #2
Sosed
Аватар для Sosed
на D27A ставились ...33-1UQ61 и ...33-1UQ63.
надо смотреть на сколько они соответствуют по параметрам 1FM6
и ещё какая у тебя стояла с рождения машины.
может тогда станет ясно чего они "горят". кстати что кончается? вскрывал?
Добавлено через 9 минут
1FM6 ставилась на RVR (N23WG)
Recreational Vehicle Runner
Последний раз редактировалось Sosed; 23.02.2010 в 13:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2010, 14:18   #3
fub
Аватар для fub
Теперь только владыка знает какая стояла изначально ,на первой оборвало тормозную ленту,а на второй сгорели фрикционы.Я так понимаю,если по болтам подходит и сам купол подходит,то работать будет,будут только передаточные числа другие?Поправьте если,что не так,а то я в автоматах несилен.
Старый 23.02.2010, 14:40   #4
Sosed
Аватар для Sosed
так ты можешь себе из 2х одну собрать и кататься!
а 24 тыщи можно и пропить
не так всё сложно. если выложишь вин машины, то можно точно проверить какая коробка у тебя стояла с конвейера
Добавлено через 5 минут
если наобум поставить-ездить не будет нормально
коробок W4A33-1XXX было немеряно модификаций и если поставить не то то не только передаточные числа будут отличаться от прошитых в мозгах, соответственно переключаться будет через *опу, но и п.ч. главных пар редукторов всех трёх дифов.
пч. пр+пч.ур=пч.зр по другому у тебя одни колёса будут обгонять другие и всё довольно таки быстро сотрётся или сломает зубы.
Добавлено через 4 минуты
и ещё проверь нет ли у тебя на заднем редукторе наклейки - там может быть указано пч. зр.
если да и оно 3,307, то коробка 1UQ61 должна совпадать по пч везде.
Последний раз редактировалось Sosed; 23.02.2010 в 14:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2010, 14:53   #5
fub
Аватар для fub
фрейм d27a 1000816,а собирать из 2 одну очень уж нехочется,т.к много об этом написано и я не уверен,что после переборки все будет работать нормально,причем последняя переборка самостоятельно обошлась в 10р и прослужила она 2000км
Старый 23.02.2010, 15:35   #6
Sosed
Аватар для Sosed
есть мануалы на русском и оч мого человек кто делал это самостоятельно. просто вимательным надо быть и собирать всё аккуратно и правильно. даже где то учебный фильм был!
а редуктор у 1FM6 тоже 3.307, то есть может и встанет.
с завода стояла такая же какие были 2 те. UQ61
Старый 23.02.2010, 16:42   #7
fub
Аватар для fub
а где эту наклейку можно посмотреть и если на ней 3.307,то можно брать?
Старый 23.02.2010, 17:38   #8
Sosed
Аватар для Sosed
наклейка по идее снаружи на крышке редуктора заднего под слоем грязи... если вообще сохранилась.
да вроде б должна сесть нормально эта FM6... номера планетарок АСА одинаковая на них выдаёт MD732754
Старый 23.02.2010, 18:52   #9
fub
Аватар для fub
Серега респект,очень помог,может еще кто отзовется?
Старый 23.02.2010, 21:18   #10
Sosed
Аватар для Sosed
нзч :af:
Старый 23.02.2010, 23:41   #11
fub
Аватар для fub
Так встанет или нет,может еще кто что добавит?
Старый 24.02.2010, 04:30   #12
Elmar
Аватар для Elmar
1-ый раз слышу про то, что передаточные числа прошиваются в мозгах. Смысл так и не понял... То что п.ч. должно быть везде одинаковые, это понятно.
А 2 дефекта могут быть из-за проблем в управлении гидравликой. Вскрой мозги, может там конденсаторы вытекли уже, или пробуй другие поюзать?!
А тормозну ленту ооочень тяжело оборвать. Она сильные нагрузки выдерживает. Как случайность впрочем, любая поломка не исключена.
хочу снова ДСМ)
Старый 24.02.2010, 11:50   #13
fub
Аватар для fub
никак не могу найти расшифровку цифр на коробке,скиньте ссылку ,здесь кто-то выкладывал.Спасибо.
Старый 24.02.2010, 14:06   #14
Junkman
Аватар для Junkman
Так,
У акпп выше 3,307 никогда не было, ниже надо в каталоге уточнить.
В мозгах разница только в датчиках вращения.
Стартуете с двух ног товарищ,???
Старый 24.02.2010, 18:22   #15
Sosed
Аватар для Sosed
пч заложены планетаркой ессно.
а вот моменты переключения вроде как мозгами рулятся.
по опыту ремонта РВРов в 23 кузове (с такими же как на клёпах коробками) - обрыв или отлом уха крепления тормозной ленты одна из самых частых причин выхода коробаса из строя. Статистика набрана реально немалая.
томозной барабан-это ж как раз муфта повышающей передачи, вот от многократных включений 4й передачи в городе эта деталь и высыпается.
на коробках следующего поколения этот косяк был устранён путём замены ленточного тормоза ещё одним планетарным редуктором c муфтой.
Последний раз редактировалось Sosed; 24.02.2010 в 18:31..
1G вопрос по акпп maincool Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 20.05.2019 17:52
Вопрос по АКПП GTO 4WD Silver Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 19.01.2017 11:00
Вопрос по акпп. Help Fantom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 18.05.2016 06:08
Вопрос по АКПП arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 24.10.2010 16:52
вопрос по АКПП PKatrin Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 27.10.2009 13:54
