Старый 05.04.2010, 13:45   #1
Andrea
Аватар для Andrea
Авто: Eclipse 3G
Коробка в аварийном режиме
Ранее писал что машина плохо тянет,проблема эта прошла сама,после сброса ошибки,она конечно загорелась опять но проблема решилась,но за ней следущая.Описываю:
Стоял на холостых (P) на приборке замигал TCL,Занос,Масло, почти все датчики,решил заглушить и завести заного,завести не получилось были симптомы севшего аккумулятора,поставил другой мащина завелась,но теперь ездит только до 40 км ч и крутит до 2.500 об,мин на спидометре отделение Автомат-Коробки не горит вообще,и ощущение что еду только на 1 скорости,при втыкании задней (R) бьёт сильно,типтроник не алё вообще,знакомый сказала что коробка перешла в режим како йто аварийный,что может быть?точно ли это?
Andrea вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2010, 13:51   #2
Намик
Аватар для Намик
коробка в режиме аварийки,он прав!!!для этого надо выявить сперва где в коробке проблемы,а потом сбросить.Для проверки надо выявить уровень масла в АКПП,если все ок то сбросить память бортовика.Но сперва выяви проблему коробки,он щас тока на 1 скорости ,чтоб доехать до сервиса!
Старый 05.04.2010, 13:59   #3
Andrea
Аватар для Andrea
Авто: Eclipse 3G
Намик смотри на типтронике переключаюсь с 1 на 2 ,а само переключение происходит минут через 15,когда уже еду на Д ,мозги могут сбиться на атомате?
Старый 05.04.2010, 18:35   #4
Что-то подсказывает , что дело не в коробке . Поведение коробки ( аварийный режим ) - это следствие ,а
не причина. Причина какая-то электрическая . Думается , что трекшенконтрол не просто так загорелся, а коробка наверняка на него завязана по электрике .
На диагностику вам нужно , сударь .Возможные траблы описывать бессмысленно. Там может быть всё что угодно , начиная от банального предохранителя и кончая мозгами с коробкой .
Старый 05.04.2010, 19:27   #5
Намик
Аватар для Намик
Kulma, +1
Старый 05.04.2010, 19:35   #6
SEver
Аватар для SEver
Andrea, на Г3 нету отдельного мозга на акпп как я знаю!
а вот Паша тут прав! рабла не в акпп мне тоже кажется!
Дагностика тебе все покажет и раскажет!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 07.04.2010, 11:01   #7
Elmar
Аватар для Elmar
Насколько мне известно, аварийный режим это 3-я передача, т.к. при отказе какой-то из подсистем включается только одна 3-я, т.е. так называемая "прямая".
хочу снова ДСМ)
1G АКПП в аварийном режиме Rost7182 Стайлинг & Электрика DSM 12 24.01.2017 18:50
4G Свист при увеличении оборотов в режиме D Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.02.2016 02:17
Машина с АКПП в режиме N катится plahoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 06.08.2010 02:05
почему в режиме od/off пропадает надпись od/off Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.03.2009 18:53
Включение двух вентиляторов в режиме LO neo Тюнинг DSM 12 18.03.2008 18:01
