Старый 11.05.2010, 01:51   #1
wscream
Аватар для wscream
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo FWD Japan МКПП- уже :)
Загорелся датчик на приборке...
Подскажите за что отвечает загоревшийся датчик, сфоткать не успел, датчик находиться между датч. Масла и Акам (на приборной панели с левой стороны)
Машинка Г2
-Rays ultra-megalighweight wheels, black finish
-2.0 turbo super modded high consuption 4g63 DSM engine
-super blondes high-shine true red paint
:ag:
wscream вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2010, 02:45   #2
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
wscream, Если там сверху такой дымок - то катализатор. вроде он там. снизу.
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2010, 03:17   #3
wscream
Аватар для wscream
да..какая-то итпа друбка с разширением по середине и сверху наж разширением дымок...чего вдруг такое случилось ?
:ag:
Старый 11.05.2010, 03:46   #4
Mahaon
Аватар для Mahaon
Катализатор умер)
Если он конечно еще есть. Если нет - обманка лямбды? Завтра народ подскажет что-нибудь толковое)
Последний раз редактировалось Mahaon; 11.05.2010 в 03:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2010, 08:52   #5
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
а лампа постоянно горит или иногда кратковременно загорается?
у меня было как-то такое, лампа загоралась кратковременно при повышенных оборотах, как выяснилось вследствии перелива - топливо догарало в выхлопной системе - перегрев катализатора.
Причина была в нехватке искры и вылечилось заменой ВВ-проводов.
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2010, 11:22   #6
wscream
Аватар для wscream
Горит постоянно...Стоит МафтПро со всем вытекающим + прямоток...
З.Ы. За дней 3-5 до этого поставил б/ушные ВВ провода от Г1...
:ag:
Последний раз редактировалось wscream; 11.05.2010 в 11:32..
Старый 11.05.2010, 12:02   #7
fox
Аватар для fox
wscream, так у тя каталика нету? Там же должна стоять 2ая лямда или датчик температуры. Если датчик температуры то нада повесить провода черезе сопротивление. А вооосче выкинь лампу из прибоы
Старый 11.05.2010, 12:48   #8
wscream
Аватар для wscream
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
Да это как бы не вариант...она не горела,а тут загорелась...нада выяснить в чем причина...конченые ВВ или еще какая-то хрень...
:ag:
Старый 12.05.2010, 02:04   #9
Elmar
Аватар для Elmar
wscream,
Если у тебя Мафт Про стоит, то и наверняка и ШПЛЗ стоит. Если поставил ВВ сомнительные, то АФР глянь какой. Видать залил каталик бензом.
Хотя у меня каталика как уже 2 года нет, ничего не загоралось пока. И как только я выхлоп не переливал, особенно зимой, пока пох.
хочу снова ДСМ)
Старый 13.05.2010, 04:44   #10
mrAndersen
Аватар для mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Кстати про дачтики, нормально что у меня при поворте ключа в первое положение остается гореть масло и абс(ну абс не работает видимо поэтому остается), а вот масло немного не понятно, ибо даже не естся оно..
mrAndersen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2010, 13:17   #11
Punisher
Аватар для Punisher
Нет, не нормально, проверь провод идущий на датчик масла. Возможно, что он просто отвалился. На масленом хаусинге есть два бачонка, ищи тот который маленький, с одним проводом, это он и есть, данный датчик никуда кроме как на приборку не идет, так что ковырять его можно смело.
1G Загорелся ЧЕК Андрей Legogo Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 06.04.2016 22:24
Загорелся ABS Cyrax Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 12.04.2012 20:00
Загорелся чек-( hija Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.09.2010 22:45
Загорелся чек , подскажите kimo Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.04.2010 16:24
Загорелся CHEСK shavemen Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 14.11.2007 17:34
