Старый 20.05.2010, 18:03   #1
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Глохнет при нажатии педали тормоза
Ситуация достала. Более полно выглядит так: на холодную обороты ХХ четко держатся на выставленном значении, нажатие педали тормоза ни на что не влияет. Прогрев до рабочей температуры без нагрузки тоже картину не меняет. Чудеса начинаются после хотя бы минимального отжига. Нажимаю тормоз, обороты ползут вниз, напряжение в бортовой сети падает до 11-11.5 вольта. Чем дольше удерживаю тормоз, тем ниже падают обороты, вплоть до того, что глохнет. Может заглохнуть и при резком торможении во время неспешного качения.
Было подозрение на МХХ, заменил его. Результата нет. Идеи?
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2010, 18:17   #2
Какие могут быть идеи ??
Проверяйте электрику ...где-то просаживается напряжение .
Не может(не должно) включение 3-х задних стопов просадить бортовую сеть с 14 до 11,5.
Не софиты же у вас в фонарях стоят.
Исправите эту проблему - остальные сами собой ликвидируются
Старый 20.05.2010, 19:15   #3
f.c
Аватар для f.c
Rodion, а не может это быть, что в этой теме: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...a-podkate.html
с учётом того, что у тебя автомат.
Старый 20.05.2010, 19:27   #4
f.c, Игорь, вряд ли ... ключик здесь в просадке напряжения ...отсюда и все остальные беды :
некорректная работа МХХ в том числе ...
нужно для начала понять где и почему напряжение падает
причём совершенно не факт , что проблема только куске до стопов или самих стопах .
Может и генератор дурить на прогретом моторе и аккумулятор просаживать напругу под нагрузкой ...
в общем смотреть надо ...
Старый 20.05.2010, 19:37   #5
arhi
Аватар для arhi
у меня похоже на Тазу было - накрылся вакуумный усилитель тормозов...
Smoke & Fly
Старый 21.05.2010, 01:04   #6
Инженер
Аватар для Инженер
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD 4G63T D27A 1989
По опыту могу сказать, что это вакуумник на 85%.
Покатайся, прогрей и как начнутся симптомы, заглуши вакуумник.
(только не отжигай сильно без вакуумника )
Скорее всего все станет норм. следовательно можешь смело заказывать его.(шланги к нему тоже проверь на утечку).
А напруга проседает вследствии низких оборотов. Это только следствие.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Инженер; 21.05.2010 в 01:07..
Инженер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2010, 01:28   #7
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от arhi Посмотреть сообщение
у меня так на г3 было тоже
Старый 21.05.2010, 02:42   #8
Elmar
Аватар для Elmar
Инженер,
+1 за то что напруга с генератора на малых оборотах маленькая. Так же еще лампа давления масла может загораться. Косяк очень похож на мертвый ваккумник, хотя смущает то, что почему только на горячую?
хочу снова ДСМ)
Старый 21.05.2010, 12:52   #9
Rodion
Аватар для Rodion
Да вот и я не понимаю. Но связь совершенно четкая с прогревом. Причем именно сначала должна быть нагрузка, а потом начинается... Вакуумник проверю, конечно.
Старый 02.06.2010, 20:27   #10
Rodion
Аватар для Rodion
Продолжим. Вакуумник проверил, рабочий. Шланг к нему тоже нормальный. Зато появился новый симптом: машина грелась на ХХ, обороты держались 850-850. Погазовал некоторое время, удерживая обороты выше 4500, бросил газ -- обороты встали 550-600 и не поднимались. Заглушил, завел, обороты остались на 600. Мистика какая-то... При этом ECMLink показывает, что смесь 11,9 расчетная.
Старый 02.06.2010, 23:09   #11
Elmar
Аватар для Elmar
Rodion,
НУ если упал, то пробуй винт крутануть в дроселе. Увеличь обороты! Если смесь выровнится, то так оставь.
Добавлено через 54 секунды
ECMLink говоришь? Хм... а сетап какой у тебя? Или все сток?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 02.06.2010 в 23:09.. Причина: Добавлено сообщение
3G глохнет при резком нажатии на газ maksoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 18.04.2017 19:38
глохнет при нажатии на педаль газа firmach Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 04.04.2012 14:36
Непонятынй шум при нажатии педали сцепления ? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.06.2008 13:48
провалы педали тормоза дензер Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.05.2008 23:41
хруст при отпускании педали тормоза sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 26.02.2008 20:27
