Старый 15.11.2014, 22:08   #1
TriX
Аватар для TriX
Авто: Mithubishi Eclipse
пропало давление турбины загорелся чек
Всем привет! проблема такая, после прогазовки до отсечки стоя на месте чтото щелкнуло под капотом
и загорелся чек энжин, на штатном датчике буста стрелка упала до нуля
после этого холостые обороты двигателя стали ровно 1000 и не падали
а если газуешь слышно что турба раскручивается и блоуоф скидывает воздух
но обороты набирает с какимно легким захлебыванием
умные люди помогите советом!
машина eclipse turbo 2g
TriX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2014, 23:54   #2
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
ну, без прочтения кодов чек энджина это даже не смешно так гадать.
хотя я бы поставил на то, что т.к. для расчета буста мозг использует показания мафа + датчика колена (rpm) + датчика температуры ОЖ + может быть чего-то еще...
то самая вероятная причина это маф.
думаю, что чтение кодов в таком случае покажет проблему с датчиками расхода воздуха + температуры воздуха + что-там еще есть в мафе.
Добавлено через 7 минут
менее вероятная причина - это датчик положения дроссельной заслонки, но это после проверки первой гипотезы и чтения кодов.
_Andrew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2014, 00:15   #3
TriX
Аватар для TriX
Сообщение от _Andrew Посмотреть сообщение
а если допустим на рабочем исправном двигателе снять фишку на мафе, датчик давления турбины ничего не будет показывать?
Старый 16.11.2014, 00:44   #4
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
ну что же ты не попробовал, пока у тебя была такая возможность. вот бы и рассказал=)))
если серьезно, то в теории Да, а на практике пойди найди кто пробовал.
Старый 16.11.2014, 11:57   #5
TriX
Аватар для TriX
_Andrew походу так как ты и сказал причина в мафе
сегодня пошевелил фишку на мафе, прижал ее посильнее завел чека не выскакивало и буст показывал=)
скорее всего при прогазовке до отсечки мотануло впускной патрубок и фишка слезла малесь
он у меня не очень хорошо закреплен
Старый 16.11.2014, 13:49   #6
alex
Аватар для alex
подсос воздуха мей би .дергается при разгоне если то вероятно
2G пропало зажигание, помогайте Tooorig Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 13.05.2017 17:22
2G пропало давление масла в АКПП Dmitry76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 12.05.2017 22:01
3G Прикуриватели - пропало напряжение mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 08.12.2014 05:50
2G ПОМОГИТЕ!Бензонасос пропало питание RoMel Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.07.2014 15:07
Низкое давление турбины. Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 27.01.2011 17:44
