Старый 03.06.2012, 02:19   #1
TimurM
Аватар для TimurM
как проверть датчик коленвала и распред вала
опишу как я проверял датчики. на форуме не нашел (может плохо искал)
датчик состоит из транзистора и катушки
3й выход база(катушка подключена к базе) тразистр обратный
проверяем прибором(см. проверка обратных транзисторов)
через 2й 1й выход в одну сторону звонится в другую нет(меняем плярность)
если датчик не отвечает при проверке транзистор сгорел
протекание тока в обе стороны означает повреждение транзистора.
если в чем ошибся исправте
TimurM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2012, 20:20   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
датчик не состоит из транзистора и катушки.
первое поколение - совмещенный датчик на хвостовике впускного распредвала 1-й головы ("часики") - 2 оптопары
второе поколение - 2 раздельных датчика: на коленвале под шестерней ГРМ ромашка и датчик Холла и на распредвале ромашка и датчик Холла.
намного проще на машине светодиодным пробником при прокрутке отследить импульсы с датчиков ничего не снимая и не разбирая.
Старый 05.06.2012, 00:42   #3
TimurM
Аватар для TimurM
можно по подробней про проверу светодиодом?
на схеме нарисован транзистор и катушка.
у меня распредвала вообще не как не звонится прибором, а колена звонится именно как обратный транзистор.
Последний раз редактировалось TimurM; 05.06.2012 в 00:48..
Старый 05.06.2012, 04:46   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
паяются последовательно: крокодил-проводок (1-1,5 метра)-резистор 470 Ом-светодиод (минусом к резистору)-щуп (с заостренным концом).
крокодил на массу, щупом аккуратно протыкается изоляция на выходном проводе разъема датчика и при прокрутке стартером светодиод будет моргать. если не моргает, значит или это провод массы или датчик мертвый. если горит постоянно - это или провод питания датчика или датчик мертвый или вал не крутится (датчик распредвала при обрыве ремня).
выходные сигналы датчиков КВ и РВ по цветам проводов:
для "ЧАСИКОВ" синий с красной полоской и синий с белой полоской
для раздельных датчиков сигнальный провод синий с красной полоской, черный масса, красный питание
тем же тестером можно проверить входные сигналы коммутатора и наличие импульсов на форсунках
Старый 07.06.2012, 09:49   #5
TimurM
Аватар для TimurM
5+ спасибо!
Старый 18.06.2012, 16:14   #6
TimurM
Аватар для TimurM
оказалось что датчики распреда и колена отличаются только разъемом и ценой
причем ценой конкретно.
я переделал разъем и все стало 5балов
2G Куплю корпус и датчик распред вала evocolt Куплю запчасть на DSM 2 16.09.2018 13:32
Куплю датчик коленвала Dimon 093 Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.03.2016 13:35
3G датчик положения распред вала ImRy Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.04.2015 18:53
2G Датчик коленвала Fomins Обслуживание и Эксплуатация DSM 55 17.02.2015 08:51
Датчик коленвала Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 16.04.2009 17:03
