Старый 21.03.2008, 20:53   #1
ProRisk
Аватар для ProRisk
Завышены и плавают холостые обороты
Наверняка такая тема была.
У меня с оперы мини поиск не работает.
Плавают холостые обороты 1500-200 . Чек не горит. Машина 2G турбо МКПП.
Помогите плиз. Как починять?
Старый 21.03.2008, 23:26   #2
ProRisk
Аватар для ProRisk
Постояв в пробке около 40 минут и позабавляв меня плавающими холостыми Клёпа после пары стартов начала работать ровно.
Магия, не иначе.
Что это могло быть?
Старый 23.03.2008, 17:21   #3
Сообщение от ProRisk Посмотреть сообщение
у меня работает
по сабжу - http://www.dsm-club.org/forum/133140-post4.html
Старый 23.03.2008, 19:47   #4
ProRisk
Аватар для ProRisk
Благодарю Николай !!!
Сейчас буду настраиваться.
Старый 06.04.2008, 22:51   #5
ProRisk
Аватар для ProRisk
Неполучается. Может не то что делаю? Вроде встают на место, дашь оборотов, опять 2000.
Замучался.
Старый 07.04.2008, 01:49   #6
надо смотреть "шаги" мхх
может не простотак "задирает"
Старый 07.04.2008, 09:04   #7
ProRisk
Аватар для ProRisk
Вопщем что происходит.
1. Руками датчик положения дроссельной заслоки возсращаю на "0".
2. Регулирую холостые.
3. Скидываю клемму на минуту.
4. Завожу - холостые держит супер всё.
5. Даю оборотов побольше - слетает всё на 2000 опять.
Отключаю датчик положения дросселя - ничего не меняется.
Логично предположить что это датчик дроссельной заслонки работает не корректно.
Старый 07.04.2008, 09:20   #8
Так это мотор холостого хода живёт своей жизнью.
У меня такая же проблема была - появлялась , пропадала.
Причём на диагностике показывал шаги ,т.е. вроде как работал.
Поменял -всё наладилось
Если есть возможность , повзаимствуй у кого-нить на время для проверки .
Должно помочь .
Старый 07.04.2008, 09:43   #9
ProRisk
Аватар для ProRisk
Спасибо Павел, есть ещё машина, с неё сниму, попробую.
Добавлено через 9 минут
Кстати... если что, он сколько стоит?
Последний раз редактировалось ProRisk; 07.04.2008 в 09:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2008, 09:53   #10
Новый 5000р .
Ток надо заказывать .
Ты проверь сначала, мож и не он , хотя очень похоже
Старый 07.04.2008, 10:22   #11
ProRisk
Аватар для ProRisk
А какой у него код?
Старый 11.04.2008, 14:32   #12
ProRisk
Аватар для ProRisk
Выяснялось что с МХХ.
Подклинивает шток у него... Будут ремонтировать.
Старый 29.12.2013, 10:06   #13
vanja888
Аватар для vanja888
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
до замены моторчика не было прогревочных оборотов и холостые были в районе 500, поменял, теперь появились прогревочные 1400 и холостые стали примерно 900, но когда останавливаешся на светофоре обороты не сразу встают на место 1500 и через сек 5-8 норм,и когда стоишь на месте повернув руль обороты могут всть на некоторое время 1400-1700 как вариант думаю моторчик подклинивает, может у кого было такое? читал форум пишут про настройку, я снял старый -поставил новый.
vanja888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2013, 16:18   #14
thehzo
Аватар для thehzo
так настраивать то обязательно нужно
Старый 29.12.2013, 16:29   #15
da vinci
Аватар для da vinci
ProRisk,
у меня плавали из-за датчика положения дроссельной заслонки (TPS), когда она умирала. Проверь и ее.
1G Кондиционер - плавают обороты Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 26.09.2015 13:19
3G Вибрация, большой расход, плавают холостые обороты Burn Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.01.2015 20:26
плавают обороты atls6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.09.2012 16:03
Плавают холостые Vladkash Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 20.10.2010 08:47
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
