Старый 11.06.2007, 18:19   #1
Дрюк
Аватар для Дрюк
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1998)
На холостых двигатель работает неровно
Помогите разобраться, на холостых двигатель работает неровно, примерно так-------_---_---------_------_-----------_), после замены свечей и лямда датчика, промывки форсунок и дроселя, изменений в лучшую сторону не произошло, компьютерная диагностика каких-либо патологий не выявила. Есть одна неприятная странность, из под крышки клапанов (хотя и поменял прокладку), через крышку горловины для залива масла и кожуха ГРМ, давит масло, особенно на высоких оборотах. У меня складывается впечатление, что это забит фильтр карторных газов, только я не знаю, где он находится и как его прочистить. Заранее благодарю за ответ. :dh:
Дрюк вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2007, 18:32   #2
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
провода высоковольтные?
следы пробоя есть на наконечниках?
выкрути клапан картерных газов и промой его растворителем или бензином..
Если смотреть на крылку стоя перед машиной то это дальний левый угол .. коротенькая латунная помоему штука на которую одевается шланг который идет толи на дросель, толи на коллектор..
вобщем выкручивай эту штуку из клапанной крышке, и попробуй продуть.. в одну сторону должна дуться, в другую нет. Если не дуется ни в одну, то размачивай и промывай.. там шариковый клапан.. промывать лучше чемнить синтетическим для промывки карбюраторов..
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2007, 21:08   #3
А может уже мотор кончился?? там хоть пол ведра компрессии есть?
Старый 11.06.2007, 22:06   #4
следы пробоя может быть не только на наконечнах
могут и быть не видны
затестить можно с помошью емкостного датчика и осцилографа
причём оценить всю систему зажигания
у мека (д.ю.) изумительная статья http://mek1.ru/index.php?option=com_...d=32&Itemid=49
Старый 12.06.2007, 03:20   #5
Дрюк
Аватар для Дрюк
Спасибо за советы, промою клапан, если не поможет, то буду сканировать дальше. Компрессия в первых трёх по14,5, а в четвёртом 13,5 - это хорошо или не очень? И ещё, крышку клапанов снимать или клапан карт.газов и так выкрутится?
Старый 12.06.2007, 05:00   #6
Скорее всго у тебя в котлах уже масло поэтому и компрессия такая "хорошая"
Но клапан никогда не лишнее промыть а можео и новый заказать,стоит он не дорого, а со временем может так закоксоваться что и неотодрать
Старый 12.06.2007, 12:16   #7
может я чего не помню, но с головы два шланга
один с сапуном с тыла головы
второй сбоку - где регулятор зажигания - на впускной (между maf и дроселем)
Старый 13.06.2007, 04:42   #8
Дрюк
Аватар для Дрюк
А что если действительно масло в котлах, что тогда делать, а с другой стороны, масло не кушает ни грамма, за 8000 км. агрессивной езды, с максимума на щупе 2мм. спустился уровень
Старый 13.06.2007, 05:13   #9
Просто конечно, но верю с трудом, да ещё и на трубо моторе.
Старый 13.06.2007, 09:04   #10
abk1
Аватар для abk1
8000км без замены масла на турбе?
Eclipse сцуко маленький...
Старый 14.06.2007, 23:05   #11
Дрюк
Аватар для Дрюк
Даааааааааа! Учитывая, что из 8000км. 1500км. я навинтил, летая два раза в харьков со скоростью по трассе от 140-175км/ч. КА*КАВО А? Вобщем двигателем я доволен пока, за исключением того, что он неровно работает (подрагивает). К мотористу записался на вторник, промоет клапан картерных газов, поменяю высоковольтные провода, протестируем, а дальше видно будет, если кто подскажет, что ещё можно сделать, всегда рад выслушать.
Старый 15.06.2007, 04:50   #12
Сейчас самое время поменять масло
Старый 16.06.2007, 03:15   #13
Дрюк
Аватар для Дрюк
Я знаю, что время подошло, но хотел-бы уточнить, масло поменять до промывки клапана картерных газов или после? Когда будут чистить клапан, менять собираюсь ещё и два сальника распредвалов, ну и прокладку кл.крышки походу.:confused:
Старый 23.05.2015, 00:33   #14
TIMURRO
Аватар для TIMURRO
Авто: Mitsubishi Eclipse 2 GST
Товарищ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! как вылечился?!!!????????
TIMURRO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2015, 01:08   #15
pit8ull
Аватар для pit8ull
TIMURRO, е**ть ты археолог
DRIVE2.RU
Контактег
2G Громко работает двигатель TIMURRO Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.02.2016 22:00
3G не равномерно работает двигатель на холостых damir1991 Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 02.08.2013 11:47
не стабильно работает двигатель 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.03.2013 19:30
CEL на холостых Ray Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.08.2009 23:51
смесь А/Ф 9-10:1 на холостых? igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2009 20:14
