Старый 03.12.2015, 12:15   #1
Giga
Аватар для Giga
Авто: Mitsubishi Eclipse 1g
После прогрева едет рывками
Машина Mitsubishi eclipse 1993г,механика,европа
Значит так..запуск двигателя утром(3 секунды и заводится)1500 оборотов прогрев,после трогаюсь..накат 1200..на месте 850..но стоит проехать гдето 7-10 км и начинается..по ровной дороге едешь 50 км/ч(допустим) едет рывками...жмем на газ едет нормально...катимся в передаче нормально...на светофоре когда как от 800 до 1100
Что делал для решения проблемы:
Чистил дроссель. Чистил форсунки.
Giga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2015, 06:25   #2
Invis
Аватар для Invis
Дергается на каких оборотах? 1-2 тыс, а потом нет да? Двигатель то сам как не гремит, не стрекочет, не дымит? Из трубы ровный звук идет или плавает? У меня была такая фигня: подсос+ХХ датчик уже был не айс+датчик детона оглох)
Старый 07.12.2015, 13:17   #3
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
подсос может быть. Сними гофру проверь со всех сторон. У меня так было, сверху гофра целая была, снял, а снизу порез 4см
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2016, 17:10   #4
-=KOK$Y=-
Аватар для -=KOK$Y=-
Авто: Eclipse G1 1990 японец 4G63 АКПП превратился в 4g63t МКПП - и очень рад!
Ребят, у меня похожая проблема. На горячую дергает и больше 3000 об не набирает. Движка турбовая, думали проблема в турбине-нет, в прогоревшей прокладке выпускного коллектора-нет, бенз разный пробовали, тоже не помогает. Читали что могут датчики глючить, кто говорит что с топливной системой проблемы могут быть или вы провода с катушкой. Это так или еще есть варианты? Пока на сервисе причину откопают и лето кончится)
Последний раз редактировалось -=KOK$Y=-; 19.06.2016 в 17:37..
-=KOK$Y=- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2016, 18:52   #5
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
была такая проблема летом...не прогретый двигатель едет нормально, как только нагреется, начинает дергать, не тянет, даже газ пропадал...проблема была в насосе, грелся...еще есть вероятность коммутатор, когда искал причину, затрагивали этот вопрос, сказали, что если что то с коммутатором то на горячую будет так себя вести...(но если коммутатор то и заводится плохо на горячую будет)... на счет наката и 1200 оборотов - раньше тоже так было, когда ехал на нейтралке держал обороты так же.... недавно перебирал датчики, менял РХХ, ДМРВ, ДТОЖ, лямбду... после всего этого выше 1000 не поднимал...т.е. как уже сказали может где-то подсос
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2016, 14:04   #6
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
Была похожая проблема, замена свечей на ngk и все ну и подсос воздуха стоит глянуть все же.
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Не едет Андрей Михеенко Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 11.03.2015 06:40
3G Подергивается после прогрева rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.05.2014 22:18
Нет режима прогрева.Подскажите сервис в Питере.4G37 Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.01.2010 15:06
изменение динамики по мере прогрева двигателя sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 27.10.2008 14:10
рывками сбрасывает обороты Ангелина Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 06.10.2007 21:17
