Старый 17.11.2007, 13:32   #1
Iceman999
Аватар для Iceman999
Авто: 2G D32A FWD Turbo JP АКПП
Электроника гонит
Проблема началась с мигающей лампочки аккумулятора, загоралась не на долго и тухла. Как показалось иногда она загоралась/тухла когда ловил ямки на дороге. Потом она стала гореть постоянно и к ней добавилась лампа ABS. Повез на сервис, сказали что возможно стерлись щетки генератора. Сняли генератор, повез к мастерам - говорят рабочий генератор. Уже становилось интересней. Привез его обратно, поставили - и начались сюрпризы: не горят лампы освещения в салоне, не работают стеклподъемники. Но стоит газонуть до 3000-4000об. - все работает.
Решил поехать на Митсубиси-центр. Покапались, сказали все таки генератор. Он давал перезарядку, но почему-то до акумулятора заряд не доходил. Выбило 2 предахрона: на аккум и на стеклоподъемники. Повез опять генератор, поменяли реле. Поставили генератор, предахроны новые - лампы горят и стекла открываются. НО, лампочки аккума и ABS все равно загораются при старте! ABS горит где то минут 3-5, потом тухнет. Акум горит почти все время, но иногда тоже гаснет.
Компьютерную диагностику сделать не смогли, т.к. схем на эклипс у них не было
Подскажите пожалуйста разобраться в чем тут дело? И в частности что это - механическая или электронная проблема?:confused:
Iceman999 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2007, 14:32   #2
Sebastian
Аватар для Sebastian
У меня было что-то похожее.Так же горели предохранители и загорались лампочки.Но у меня при резком старте машина вообще начинала теряться,пропадала зарядка и загорались все лампочки на преборке.Так же как и ты ездил к куче электриков.Они сказали,что замыкает где-то,скорее всего в салоне.И ,типа,надо разбирать салон,искать и ценник не малый заявили.Я их послал.А когда полез менять масло ,то случайно задел провод,идущий от гениратора.И начался огненый дождь.Оказалось,что подушки двигателя уже старые и при старте двигателеь наклонялся вперёд.Таким не хитрым способом он перебил провода,идущие от генератора.При старте провода зажимались между двигателем и вентилятором.Провода оголились и при наклоне коротили о двигатель.
Старый 17.11.2007, 16:48   #3
Iceman999
Это возможный вариант! Как раз машина стала сильнее троить...
Эти провода поменять сложно?
Старый 17.11.2007, 21:41   #4
Sebastian
Я их не менял.Просто скрутил получше и сжал специальной железячкой.В идеале - лучше пропаять. Ну и замотать изолентой хорошенько!!!
Старый 19.11.2007, 11:14   #5
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
Лучше поменять... и перетерло у тебя их не об вентелятор.... просто провода закреплены за кузов и о сам генератор их перетерло из за неправильной сборки, когда двигло меняли...
P.S. Посмотри провода идущие с акума на генератор, и обязательно попробуй кинуть дополнительную массу и по масивней, просто эти провода имеют свойство внутри выгорать со временем...
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам электроника, запчасти новые и бу кросс Частные объявления по запчастям 3Si 46 26.04.2017 09:59
Гонит масло с углового редуктора Tweak Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.09.2011 06:18
Электроника. Помогите разобраться. JIeJIиK Тюнинг DSM 36 27.10.2010 21:22
