25.03.2008, 01:01
Авто: a6c6/w221/e85
Что за хрень под рулевой колонкой?
Подскажите, чо за хернь под рулевой колонкой?
снял руль, для установки тюненго, и обнаружил пластиковую крутящуюся фигню с разметкой L2L1CenterR1R2
с кучей зубчиков, и торчащими проводками на АЭРБЭГ и Гуделку!
заметил, что эта хернь мне еще поворотник в исходное положение возвращает.
какое истенное назначения сего прибора!
спасибо!
25.03.2008, 02:06
ты наверное имеешь ввиду контактную группу так сказать...т.е. просто на гудок провода не пустить - руль делает один оборот и они перекручиваются, рвутся, для этого сделана пластинка с контактами на ответной части
или ты не об этом?.
25.03.2008, 12:59
Он об этом, это контактное кольцо. Когда ставил руль на свою, я это кольцо снял, так как я бы не одел новый руль.
25.03.2008, 15:03
Авто: a6c6/w221/e85
Так так так!
а что ж на нем за деления Р1Р2 Сцентр Л1 Л2
и будут выключатся ли поворотники если я ЭТО кольцо сниму?
25.03.2008, 16:41
Гляну сегодня...разбирал чистил переключатель дворников. Так вот на коробе ручки дворников которая справа выбита большая буква L
25.03.2008, 17:32
Я так понимаю ты ставишь спортивный руль. Снимай этот бублик он тебе больше не нужен. Поворотники будут обратно возвращаться, там пластмаски всеравно останутся.
У тебя появится новая проблема, как подключить кнопку бибики и сделать это таким образом чтобы провод не обрывался при поворотах руля. Я решал эту проблему довольно долго, пока не начал использовать в качестве провода телефонный, тот который идет от трубки к аппарату.
25.03.2008, 18:50
Авто: a6c6/w221/e85
спасибо за идеи, но Рома ПОЛОЗ дал мне магнитный бублик, его и поставлю!
Добавлено через 33 секунды
а с телефонным проводом - отличное решение!
Последний раз редактировалось fullpong; 25.03.2008 в 18:50..
25.03.2008, 19:00
Телефонный провод это тема  Я пошел немного другим путем, более трудным
