Старый 13.04.2008, 15:25   #1
Dart-Samurai
Аватар для Dart-Samurai
Авто: Mitsubishi Eclipse2G ATTurbo
начинаются проблемы с АКПП
Недавно обнаружил резкое дерганье при переключении передач...то есть обороты увеличиваются, ускорение не очень а затем резкий рывок....по-моему это накрываются фрикционы....
а все-таки в чем еще может быть дело?.....и как это лечиться..?
Dart-Samurai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2008, 15:28   #2
kay17
Аватар для kay17
Авто: eclipse d32a
такая же фигня пока она холодная прогревается чуть чуть и без проблем,мож масло для начала поменять?
kay17 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2008, 15:36   #3
Dart-Samurai
масло и фильтр почти сразу заменил...малость помягче стало, но все равно не то...
Старый 13.04.2008, 20:36   #4
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
Может быть дело ив гидротрансформаторе примерно в 80% случаев выходит из строя при поломке акпп.
Старый 14.04.2008, 11:54   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
ремонт полюбому немного поездиш и коробка загнется! у меня так было сначало дергала потом просто в аварийный режим встала и все постоянно 3 передача!
Старый 14.04.2008, 12:50   #6
alex
Аватар для alex
дагностика!пробуксовку должно показать. подержи газ с тормозом- должно быть не выше 2500
Старый 14.04.2008, 13:22   #7
wscream
Аватар для wscream
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo FWD Japan МКПП- уже :)
хех, раз такая темка,то еще такая штука, когда машина холодная, включаю заднюю, она включаетсья нормально,потом как только включаю Д, машина дергаетсья как бы назад немного а потом вперед и начинает ехать нормально. при переключение дальше на ходу скоростей никаких дерганий нет,на ОВЕРДРАЙВ ОФФ езжу, все нормально переключаетсья,если ВКЛЮЧИТЬ ОВЕДР. то иногда затягиваютсья переключения передач...но меня вопрос с дерганьем назад/вперед интересует когда машина холодная...
-Rays ultra-megalighweight wheels, black finish
-2.0 turbo super modded high consuption 4g63 DSM engine
-super blondes high-shine true red paint
:ag:
wscream вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2008, 14:29   #8
Scout
Аватар для Scout
Авто: G2 4G63T FWD,95 Japan
тема хорошая, у меня с утра или на холодную тож так же дергаеться, а когда прогреешь мотор и масло в коробке прогрееться немного -тогда все нормально без рывков.
Scout вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2008, 17:05   #9
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Для начала я бы все подушки проверил. Ломиком не подъемнике поотжимал все и посомтрел. И еще видно при открытом капоте если на земле стоит как мотор с коробкой дергаются и по какой подушке люфт большой.
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2008, 17:46   #10
Tron
Аватар для Tron
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
А если выше, это о чем скажет?
Tron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2008, 17:58   #11
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Да уж какая должна быть подушка чтобы выдержать такие удары при переключении???У меня подушки в поряде и таже фигня щас поставил МКПП и ни каких дерганий вообще нету ....На старом Акпп тоже были дергания при переключении (таже игра оборотов) ..Это только ремонт АКПП(((Блин поставил мкпп и жрать стала меньше ...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 14.04.2008 в 18:01..
Старый 14.04.2008, 19:08   #12
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
А у меня уже померла (АКПП). Едет в аварийном режиме и при троганье есть какой-то посторонний звук 2-3сек - как будто что то трется или металлический шелест. Диагностика показала несколько ошибок (что-то связанное с 2 и 4 передачей и что то еще), электроника в норме. Масло с фильтром менял 7-8 тыс назад путем снятия поддона. Сейчас и на холодную и на горячую на щупе чуть больше МАХ HOT. Непонятна причина поломки, пробег 126тыс (похоже на настоящий), насильственных действий над коробкой не совершал. Вобщем че делать пока не знаю, ремонт 30-60 тыс и кому доверить хз или б/у 15-20тыс (но еще найти надо) + раб 3тыс. Какие есть варианты?
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2008, 23:35   #13
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Bort_072, Механика!!!
Старый 15.04.2008, 00:22   #14
Bort_072
Аватар для Bort_072
К механике не готов:
- нет уверенности что сделают все без проблем для дальнейшей эксплуатации (возможности делать самому нет)
- какие получатся сроки с момента поломки автомата и выезда машины с ручкой
- да и удобней с ним по городу и привык уже к автомату
Вобщем склоняюсь к установке б/у коробки
P.s. а все таки у кого какие мысли по поводу причины поломки, ведь с чегото она накрылась, кстати примерно за месяц до этого стала пробуксовывать на холодную или после небольшой стоянки
Старый 15.04.2008, 16:42   #15
kay17
Аватар для kay17
Авто: eclipse d32a
очень интересен вопрос с финансовой стороны...скока будет стоить переделать автомат на ручку
проблемы с акпп. meteo Обслуживание и Эксплуатация DSM 81 29.06.2015 22:59
Проблемы с платой АКПП Dima720 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 08.10.2009 09:43
Проблемы с АКПП серега орехово Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 06.03.2008 14:19
Проблемы с АКПП gold_soul Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 09.10.2007 01:11
Проблемы с АКПП toXa Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 03.09.2007 00:41
