Греется тормозной диск
Ситуация такая. После длительно поездки сильно греется задний тормозной диск. Кидаю на него снег - резкое испарение и облако пара. Кидаю на второй задний - еле тает (как и должно). Заметил после того как неравномерно сожрало колодки на этом диске. Диск ровный, без перекосов. Подшник менялся (со ступицей) месяц назад (т.е. новый, никаких люфтов и клинов). Состояние суппорта - идеальное (направляющие, поршень - как новенькие, ходят плавно как по маслу), т.к. уже греша на него вчера перебрал с новым ремокомплектом. Ручник тоже ослаблен максимально (да и сразу видно что греется именно рабочая поверхность дискового тормоза, а не барабана). Подвешенное колесо крутится без проблем, даже после нажатий на тормоз (при заглушенной машине). Колодки меняны тоже с месяц назад (но второе то колесо не греется!).
Все варианты уже перебрал в голове. Осталось два:
1. АБС мудрит и при езде держит давление на колесо.
2. Погнул где-то тормозную магистраль на это колесо и после торможения не сразу спадает давление (т.е. не может растормозиться). Но с виду снизу всё целое.
Что это может быть и куда рыть? Да, пред АБС под капотом отсутствует (во всяком случае даже контакты не подведены в коробке где показано на схеме). И если это абс то как добраться до неё? Я так понял в левом крыле висит.
Последний раз редактировалось VadimG; 11.03.2010 в 14:16..
