09.11.2008, 20:40
Проблемы с печкой
Машина не так давно пришла из штатов. Печка была осоединена, тобиш патрубки идущие на радиатор салона были соединины между собой. Поставил на место, стала греть, но слабо. В чем причина, что делать?
09.11.2008, 22:38
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Снимать печку и чистить,скорее всего забита.На всякий случай проверь до конца ли она открывается.
09.11.2008, 22:43
как я понимаю для этого нужно снимать всю панель или нет?
11.11.2008, 12:18
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
Из опыта с другими авто что может быть:
1) Забит воздушный канал, подающий воздух в салон на радиатор печки. Не представляете сколько там обычно всякой каки и листьев ))))
2) забит радиатор салонной печки, надо пробираться к радиатору и прочищать его по полной. В идеале снять и пробить керхером.
3) закис тросик на вентиль жидкости, тоже надо пробираться и прочищать\смазывать
4) воздушные пробки в контуре обогрева или старая охлаждающая жидкость, как вариант залить состав который чистит систему охлаждения (встречал неплохие жидкости от EGR) , потом слить все с системы охлаждения и залить новую охлаждайку.
11.11.2008, 20:54
спс. В выходные полезу проверять. Жидкость залита ещё америносская, так что также буду менять. А так патрубок ведущий в радиатор печки давольно горячий, а через каторый выходит жидкость, так тёплый.
да и ещё воздух в правой части салона подаётся более горячий чем с лева.
Последний раз редактировалось Mikola14; 11.11.2008 в 20:55..
11.11.2008, 22:42
Кроме того что уже сказали...
Машина длительное время была без ОЖ (1.5-2.0 месяца), все что было в магистралях высохло включая грязь.
Сейчас дали жидкость и все это опять раскисает и начинает циркулировать попадая везде и вся, забивая самые узкие места.
Потребуется полная чистка системы, прогонять придется 5-6 раз, для промывки можно использовать очень горячую воду.
К сожалению за время отсутствия ОЖ в магистралях могли высохнуть изделия из резины (кольцо уплотнитель термостата и прокладка крышки регулятора давления), а так же механизм помпы.
В сложившейся ситуации, проще всего промывать каждый элемент системы отдельно, проточным способом, а потом уже собирать все вместе и заливать новую ОЖ.
- основной радиатор
- радиатор печки
- двигатель
Подаем на вход чистую воду и стараемся получить на выходе то же самое.
Очень много грязи должно быть в радиаторе печки.
11.11.2008, 22:53
Охлаждающая жидкость была, но машина не заводилась минимум 1,5 месяца, пока была на аукционе и плыла сюда. Но всё равно буду промывать. Попробую дать компресором воду, а там посмотрим. Кстати какое давление подавать?
14.11.2008, 00:08
Сообщение от Marat_GTi
+1 так и делал в свое время но не с Eclipse!)))
Сообщение от Mikola14
Когда машины плывут не только забивается все но и солеобразования дают о себе знать
Ну не шибко сильное чтоб вытекало просто и все а то ты дунешь и она ваще развалится)))это ж G3)))не предсказуемая машина)))
P.S. хотел написать 2 бара но передумал)))
14.11.2008, 15:28
Авто: mITSUBISHI
Чистка системы, это не обязательно смотря какой год. Как вариант воздух в системе.
14.11.2008, 18:57
Перечитай все что написано выше плиз,оно более похоже на нужный совет...
Но только не ленись все прочти)))
Воздух исключен на мой взгляд
Вот именно поэтому я так думаю (лично я )
18.11.2008, 21:19
Авто: dsm
Чтобы прочистить радиатор салонной печки, торпедо разбирать надо на 2G?
21.11.2008, 12:51
если снять короб испарителя, то побраться к коробу радиатора можно снизу со стороны бардачка
11.12.2008, 22:25
промыл, ситуация немного изменилась, но у прошлой машины(subaru impreza 96г.в.) печка была гораздо лудше... хотя морозов у нас сильных нет, так что сойдет, но если кто еще что подскажет- попробую. Кстати всем спасибо за советы!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Проблема с печкой на G1
Артамон |
4 |
14.11.2016 15:36 |
проблема с печкой
xyligan116 |
10 |
12.01.2010 15:53 |
Проблема с печкой
or4uk |
19 |
25.12.2009 08:20 |
гемор с печкой
Ai_S |
9 |
13.10.2009 03:24 |
проблема с печкой
никос |
3 |
03.03.2009 23:37 |
