24.12.2012, 22:37
AWD кпп
ребят подскажите ,как можно усилить стоковую авд коробку.
или на долго ли ,?? хватит сток коробки с моментом 550нм?))
24.12.2012, 23:05
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
присоеденюсь так как перехожу на полный привод и уж очень привык к автомату
24.12.2012, 23:54
НУ ответ наверно кроется в БЖ дсмеров кто ездит с таким моментом.........
мое имхо, т.к готовлюсь к тому же - что перебранный сток с таким моментом спаравляется, но только при нормальном и бережном отношении....
мне кажется один з самых главных вопросов, по крайней мере для меня - выдержит ли она при ЛАУНЧЕ, У МЕНЯ ни фига не выдержит.... решение - блоки 3 шт 4500 у.е. - пока не готов  )
второй вопрос быстрое переключение - сток не долго выдержит - коробка Эво3 двойные синхроны, легкий маховик (сцепа).......
если не ездить на драг и реализовывать весь момент а тошнить по городу - выдержит и 1000 н.м.  ))
24.12.2012, 23:59
У меня вопрос немного другого плана, допустим установил все три блокировки. Момент передается одинаковый на все колеса и не одно не буксует, как будет чувствовать себя сама коробка? Думаю ее порвет изнутри при старте с лаунча. Или сам корпус треснет. Как вариант отстегнется редуктор.
25.12.2012, 00:09
Алексей, ты много порванных коробок видел?????
у на вскидку счас несколько примеров
1. старое видеошепа- разломало редуктор зад..............
2. Батчер с приводами от Шепа - при лаунче ломает зад 3 болт левую полуось - сразу после этого разлетается межосевойю
3. Коробас с Минска - 2 или три раза (один раз на моих глахах в Быхове 2010) - опять же с лаунча сначала зад левый првод, потом заваренная виска и межосевой
4. Драмс в прошлом году - отстегнулся редуктор.
Из Этих примеров я вижу большую проблему только в зад маленьких приводах раз, второе надо блоки.......
и последний пример осень 2012 в Гомеле Дудик - Денис проехал 11,3 на сток коробке приводах и даже на монодиск сцепе.........
Мне кажется все понятно.....
а Вам???????????
у всех вышеперечисленных примеров больше 550 Н.м. - коробки сами не разлетались....... только после чего то.......
Добавлено через 34 минуты
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ Имхо
Коробка Эво3
Дешевая 100% блока межосевого вместо Виски за 100 у.е.
Сцепа QM
И зад балка с редуктором крепящимся на 4 болта от врки, протим 3 болтов GSX
Последний раз редактировалось MaxShush; 25.12.2012 в 00:44..
25.12.2012, 02:38
не совсем понял,100% блока виски это типо аля заваренная?
25.12.2012, 03:04
Авто: Peugeot 207 1.6 AT|Eclipse G1 4G63t AWD D27A jap
Есть вероятность, что при резком наборе момента может слизать передачу.
Проверено на одном E39, сам коробку видел. Владелец так порвал две коробки.
Dreaming...
Если меня достанет мой эклипс, я покрою его матом, наверное чёрно-розовым...
25.12.2012, 08:38
Одна ошибка = пи*да коробке.Стоит задуматься,оно вам надо?
P.S. Сток автомат кстати 500 Нм держит у буржуев
25.12.2012, 10:56
Макс убедил. Но помню у ШВЕДа несколько раз зубья разлеталсь, и три раза он ее ремонтировал. Что ж спорить не буду поверю фактам, значит надо с задним редуктором что то решать.
25.12.2012, 13:56
MaxShush, макс ну к то с лаунча не будет долбить на авд??))) да все будут. (хоть пару раз,но стрельнут))
вопрос в другом,про двойные синхроны,тюн.валы и шестерни это всё понтно.
НО есть ли какие "методы" укрепления пасодочных мест подшипников.
может поставить пластину и обварить вокруг??
есть ли, какие подшипники усиленные ,конические,роликовые и т.п
я вот о чём.
по поводу зад .редуктора,можно доп. ухо приварить к подрамнику, и поставить такую же подушку.
вот тебе и 4 точки крепления вместо 3-х
Последний раз редактировалось улитка; 25.12.2012 в 13:58..
25.12.2012, 22:26
Ребят, про 3 болта
3-х болтовыми называю привода от Г1, которые прикручиваются кчашке (внешней гранате) 3-мя болтами - у этих приводов внутренние гранаты чуть поменьше, та часть которая вставляется в дифференциал всего на 1 или 1,5 мм в диаметре меньше, но толи прокаливание другое толи что, но именно в этом месте они ломаются имеено при лаунче.
Такие привода встречаются только на Г1 и то не на всех и на 39-х галах.
Крепкие привода- которые выдерживают лаунчи - 4-х болтовый от Г1, все отГ2 (у них одинаковый внутренний трипоид), Эво3, Вр4 до последних.........
Насчет крепления редуктора заднего
На 39 галах, Эво3 и Г1 крепится он симметрично и крепко на много болтов и он вроде никогда не отстегивался.
Вот на Г2 мне кажется чтоб было посвободнее для выхлопа, редуктор крепят 2 болтами к задней крышке и одно спереди - мне кажется именно поэтому он и отстегивается у пендосов и у Драмса после 600 л.с. и х.з. скока момента - но решение этого вроде просто более крепкая задняя крышка которую Димон и поставил.
У меня редуктор крепиться на 2 болта к крышке и на 2 болта спереди - не потому что именно нужен был крепкий а просто мне попал такой - недорогой от вр-ки подвернулся
26.12.2012, 01:16
Авто: Mitsubishi Eclipse (DRUMS motorsport drag car)
Не ломайте голову господа!
Макс написал все в принципе правильно.
Если говорить про сток коробки Г2, то париться до 500 л.с. не нужно, достаточно иметь живую коробку (без сколов на зубьях или вообще с отсутствующими, целым не варенным корпусом), поменять все подшипники на оригинал (затянуть немножко посильнее их) и поставить вместо родного межосевого дифа 4-х сателлитовый. Сцепление с демпферами. Все!
Работать будет отлично, держать тоже. Да вы не сможете нормально включать передачи после 8500 оборотов но я думаю это и не нужно для таких авто, что бы крутить больше не только коробка нужна ))))
26.12.2012, 12:58
ну вот чётко и поделу))
26.12.2012, 17:49
Авто: 1g 2.1 Longrod Destroker 4wd. Мото:suzuki GSX-R,RF
Сообщение от DRUMS
Тут дело мне кажется скорее не в силах а моменте.да и от сцепы все зависит.у меня помнится колокол коробки после лаунчей на квотермастере разорвало.причем это было давно на эво 3 турбе
26.12.2012, 22:24
если диски были треснуты то конечно разорвало,надо следить за трещинами в прорезях)
Eagle Talon AWD TSI
