Старый 19.05.2010, 22:30   #1
Nitrex
Аватар для Nitrex
Авто: G1 2.0 MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR
Датчик температуры ОЖ
Где находится датчик , с которого срабатывают вентиляторы?
4mbmnd22ane002084
Предыстория:
Начал перегреваться двигатель, патрубок от термостата к радиатору снизу горячий, антифриз булькать начинает, а карлсоны не включаются.
Напрямую включать пока не пробовал, проводов подходящих не оказалось)
Ну и вдогонку к теме: термостат я наверное все-равно до кучи сменю, вот думаю может пониженной температуры открывания взять? Плюсы его понятны, а минусы есть какие-нибудь?
Знаете что лучше всего? Это не знать что тебя поддержат, а знать что ты поддержишь
Последний раз редактировалось Nitrex; 19.05.2010 в 22:32..
Nitrex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 23:14   #2
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
А какие плюсы?
Датчик(если память не изменяет) находится в радиаторе снизу
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 19.05.2010, 23:20   #3
Nitrex
Аватар для Nitrex
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
А какие плюсы?
ну как бе... то температура движка до 90 гдет доходит, а так до 70. Меньше греется- дольше проживет.
Старый 19.05.2010, 23:23   #4
Вибрюзябл
снизу 10322
Сообщение от Nitrex Посмотреть сообщение
Это спорный вопрос. 90 это нормальная рабочая температура двигателя. коэфициент расширения зависит от температуры,так что просто так менять её нельзя
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 19.05.2010 в 23:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2010, 23:38   #5
Nitrex
Аватар для Nitrex
меня смутило название этого датчика "вотер температуре" =)
Блин... жаль не сфоткал.
У меня на каждый вентилятор, помоему приходет по 1 пачке проводов. Перед этой пачкой стоит фишка(по картинке похожая на этот датчик)... и еще эти 2 "фишки" соединены каким-то колхозным проводом.
Но стоят они не под радиатором... а скорее над ним, ближе к фарам.
так вот это оно чтоли?
Добавлено через 4 минуты
Ипать цена за ср**ый датчик... 4к?
охренеть совсем?
на современные иномарки, меньше тысячи стоит...
он там золотой чтоле?)
Последний раз редактировалось Nitrex; 19.05.2010 в 23:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2010, 23:52   #6
макар
Аватар для макар
минусы по термостату - движок не работает в нужном температурном режиме - увеличится расход топлива и износ движка...карлсоны должны включаться только в пробках....перед заменой термостата промой систему какой нибудь промывкой ....также полезно промыть радиатор керхером на мойке.....сними датчик - прочисти - померь сопротивление и сравни с мануалом....иногда он глючит от отложений....на митцу часто забивается радиатор - посмотри по сайту - мож подходит от чего то нашего....на сигму подходит от чего то с мелкими доработками...от чего подходит не помню...
Старый 20.05.2010, 00:05   #7
Вибрюзябл
на екзисте от 377р цена.
Старый 20.05.2010, 00:09   #8
Nitrex
Аватар для Nitrex
Сообщение от макар Посмотреть сообщение
Да я вот тож дума, открутить его и поездить по магазинам поискать ченить.
ну я карлсонов пытался заставить работать в гараже...
с открытым капотом температура почти не росла, а как прикрыл, быстро взлетела... они сцуки так и не включились.
С таким датчиком, нахрен выведу себе кнопку включения проще... у меня кстати какой-то неведомый рычажок слева от руля( над ним кнопка, поднять фары не включая, под ним ручка яркости подсветки.. а что это за неведомый рычаг, не знал даже предыдущий владелец машины(Кстати , может кто знает? вин машины в первом посте))
Старый 20.05.2010, 00:09   #9
Вибрюзябл
датчик вкручивается в радиатор снизу. а фишки должны быть,это нормально,а колхозные провода антинормально повторюсь,что после покупки авто из под капота метров 20-30 проводов ненужных удалил,всякое бывает... может кто колхозил,чтобы при срабатывании реле работало сразу два вентилятора
Старый 20.05.2010, 00:10   #10
Nitrex
Аватар для Nitrex
ох.. спс.
Успокоил)))
Старый 20.05.2010, 00:11   #11
Вибрюзябл
Nitrex, там,кажись,туманки должны включатся на некоторых комплектациях,но у меня тож неведомый советский (незнаю как назвать,оранжевого цвета) слоит...
Старый 20.05.2010, 00:11   #12
Nitrex
Аватар для Nitrex
А так не должно быть?
а датчик у каждого вентиля свой, я правильно понял?
тогда понятно.. 1 датчик керданулся... и решили сэкономить)
Старый 20.05.2010, 00:18   #13
Вибрюзябл
Самый дешёвый я бы брать не стал,но 500р цена нормальная...
Добавлено через 5 минут
Один вентилятор(тот что с пассажирской стороны),он работает от того датчика,который мы обсуждаем
Другой работает при включённом кондиционере и включат принудительно и первый (тобишь работаю постоянно оба при включённом кондёре) оттого и проводов с фишками столько.
Так что если кипишь и один вентилятор не справляется,то включай кондёр. вместе веселей будет
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 20.05.2010 в 00:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2010, 00:25   #14
Nitrex
Аватар для Nitrex
а если кондер немного мертв?)
Старый 20.05.2010, 00:38   #15
Вибрюзябл
ну я тоже этого боялся,но перегрева движка боялся больше...
К тому же кондёр если мёртв-ремень с компрессора сними и поставь покороче-на генератор только... до лучших времён...
1g2g Датчик температуры двигателя Maloy Обслуживание и Эксплуатация DSM 86 17.10.2016 12:41
3G Датчик температуры Стёпа Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 05.08.2014 14:12
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
Торпеда и датчик температуры Andrea Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.04.2011 10:13
датчик температуры ож lol-pos Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 15.05.2010 14:25
