Старый 22.08.2010, 22:19   #1
mastek
Аватар для mastek
два вопроса
1 - перестала гореть лампа в бардачке. лампу проверил - рабочая, проводка в бардачке вся в идеале, проверить подачу напряжения не смог контакты слишком маленькие щупом не влезть.
Что и где и как смареть?
2 - при повороте ключа зажигания до положения когда загорается приборка но еще не заводиться двигатель
из под капота слышу звук напоминающий треск. Примерно в середине подкапотного ближе к лобовому стеклу.
Что может быть? Может так должно быть? Немного подождав - проходит.
3 - для подсветки ног ищу откуда запитаться чтобы загоралась только вместе с люстрой при открытии дверей.
Врезаться в провода не хочу. Подскажите откуда все идет изначально чтоб оттуда тянуть?!
- А в тебе есть изюминка?
Последний раз редактировалось mastek; 22.08.2010 в 22:21..
mastek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.08.2010, 23:17   #2
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
По второму пункту-скорей всего ты слышиш МХХ у меня от него звук похожий на легкий треск.
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2010, 00:30   #3
m2x
Аватар для m2x
1) посмотри концевик
2) так и должно быть
Старый 23.08.2010, 03:28   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
на G3 бывает стоковая подсветка в бардачок?? можно фото?
строимся...
Старый 23.08.2010, 09:15   #5
SEver
Аватар для SEver
m2x, про концевик +10000 у меня тоже такое было!!
Shadow, я думаю она не у всех стоит!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 23.08.2010, 11:02   #6
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Для подсветки можно запитаться от провода магнитолы. Который включается при том самом повороте ключа.
drummaster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2010, 11:27   #7
m2x
Аватар для m2x
Тогда она вместе с зажиганием будет включаться? нафига это нужно?
Ему надо, чтобы когда дверь открываешь включается, а зажигание включаешь - выключается
Старый 23.08.2010, 13:10   #8
mastek
Аватар для mastek
drummaster, m2x, ага нужно дать мне направление откуда изначально берется напряжение которое подается на люстру. Может быть в блоке предохранителей запитаться можно?
Старый 23.08.2010, 13:10   #9
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
присоединяюсь !!!
у меня нету нифига....
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
Cowboy63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2010, 13:27   #10
mastek
Аватар для mastek
Shadow, фото сорри не сделал вчера собрал бардачок обратно чтоб с фигнуй всякой поездить пока )))
там лампачка около 8 мм в длину - мелочь пузатая )))
Cowboy63, ну если очень нуна то могу отфотать
разбирать бардак??? )))
и кстати для подсветки какой провод брать и предохранитель или еще что?
Добавлено через 14 минут
m2x, концевик это по простонародному что?
Последний раз редактировалось mastek; 23.08.2010 в 13:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2010, 13:56   #11
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
у тебя бардачок раньше постоянно горел или только с габаритами/зажиганием? Если постоянно при открытом - значит там должна быть кнопка-датчик, вот её нужно искать. А вообще странно конечно, в стоке даже на топовых GTS версиях нету... Самопал это, но место, где можно без колхоза поставить лапочку действительно есть.
строимся...
Старый 23.08.2010, 14:00   #12
mastek
Аватар для mastek
Shadow, горел только если его открыть а вот при ключе или нет не помню.
но явно не самопал там все ровно в спец пазах стоит
отфотаю седня если успею!
уррра! у меня аппарат выделился лампачкай! )))))))
Последний раз редактировалось mastek; 23.08.2010 в 14:02..
Старый 23.08.2010, 14:11   #13
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
не верю что сток, просто патрон подходит от г2 может с нее и взяли проводку и т.п.
строимся...
Старый 23.08.2010, 14:16   #14
SEver
Аватар для SEver
Shadow, подсветка там горит тока когда включены габариты!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 23.08.2010, 15:49   #15
m2x
Аватар для m2x
у меня на обоих г3 подсветка была
Подскажите есть два вопроса! Dimentor Общий 3Si 21 02.11.2013 00:49
Предлагаю решение вопроса с запаской для больших тормозов. CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 17.07.2013 13:21
классификация авто (2 вопроса) Nikers Общий 3 20.06.2013 12:41
