Старый 26.09.2010, 23:04   #1
Neil
Аватар для Neil
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) JPN
Замена движки
Всем доброго времени суток.
Произошла история купил клипсу 1999 года,навернулось двигло ,купил двигатель поставили в гаражах мотористы,не заводиться крутит схватывает но нехочет работать в чем причина???
Подскажите мож кто сталкивался или ест хорошие спецы по моторам посоветуйте начинаущему клипсоводу!!!!
нахожусь на юге Москвы
Neil вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2010, 23:41   #2
проверь для начала все ли на место поставили, под словом "все" имеется ввиду абсолютно все, что должно быть (электрические разъемы, датчики, шланги, особенно вакуумные, трубки и т.д.)
Старый 27.09.2010, 00:45   #3
Neil
Аватар для Neil
Да вроде все подключили как должно быть!
Единственное но на старом двигателе не было датчика распредвалов а на новом есть может из за этого не заводиться? Проводка вся старая осталась ничего не меняли!
Старый 27.09.2010, 02:57   #4
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
С такими подробностями наврятли кто носом ткнёт =) Что за мотор стоял без датчика фаз?!
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2010, 03:10   #5
Elmar
Аватар для Elmar
Neil,
Для начала сделай самое простое, свечи сними. Мокрые, сухие? Если мокрые, знчит с зажиганием разберись.
Если сухие, топлива нет, либо с форсунок не идет, либо насос не качает.
Проверь наличие давления в системе. Проверь все реле и предохранителе в блоке предохранителей под капотом и в салоне.
P.S. Если схватывает, но не заводится, то однозначно разбирайся с зажиганием. Вариантов много, вплоть до свечей на "новом" движке.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 27.09.2010 в 03:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2010, 22:53   #6
Neil
Аватар для Neil
Сообщение от untercop Посмотреть сообщение
Мотор стоял 4G63 непонятно то ли яп то ли евро??? Ща контрактник поставили.
Отдал спецам сказали заведут 100%!!
Neil,
Спасибо уже закатил спецам по моторам и электрике сказали разберутся!
По результатам отпишусь!!
Последний раз редактировалось Neil; 27.09.2010 в 22:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2010, 22:54   #7
neo
Аватар для neo
Neil, приезжай заведем
Старый 27.09.2010, 23:19   #8
ETalon
Аватар для ETalon
Если теперь стоят часы,то последовательность свечных проводов другая,нежели без них.
Старый 27.09.2010, 23:20   #9
Neil
Аватар для Neil
Сообщение от ETalon(Hellraiser) Посмотреть сообщение
Извини я новичок в этом а что за часы?
Старый 27.09.2010, 23:22   #10
Elmar
Аватар для Elmar
Neil,
на дорестайлинговых движках до 97 года так зажигание организовано. Это такой датчик на ГБЦ стоит, слева на клапанной крышке.
Добавлено через 46 секунд
а часами назвали потому как можно крутить по и против часовой стрелке
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 27.09.2010 в 23:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2010, 23:23   #11
Neil
Аватар для Neil
Neil,
По докам 98 год движки!
Но какая то фиговина прикручена и к ней разьем
Старый 27.09.2010, 23:29   #12
Elmar
Аватар для Elmar
Neil, Черт, чего-то я напутал. Такие часы в стоке только на 1Г видел. Но народ на 2Г их ставит. На япах там по-моему заглушка стоит. Затрудняюсь точно сказать, т.к. у меня америкос и там стоит что-то наподобие часов, но это не часы, датчик распреда.
Добавлено через 27 секунд
Скинь лучше фото что у тебя там стоит?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 27.09.2010 в 23:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2010, 23:40   #13
Neil
Аватар для Neil
Ок зафотаю но думаю завтра уже заведется!! Заодно и старый двиг сфотаю увидите что недобросовестные люди с двиглом делают!
P.S Моторист который ставил сказал что это точно датчик распредвалов.
Старый 28.09.2010, 00:10   #14
Elmar
Аватар для Elmar
Neil,
Погодь, движок 98 год? Это может быть от америкоса.
Сорри за фотку, под рукой кроме Painbrash не было ничего.))) Не умею по-другому:
Вот такой датчик ?:
Uploaded with ImageShack.us
хочу снова ДСМ)
Старый 28.09.2010, 00:26   #15
Neil
Аватар для Neil
Neil,
Вот такой датчик ?:
Да он самый!!! Это часы?
Вопрос по креплению движки BelFox Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 06.05.2010 02:48
Проблема с пуском движки dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 06.01.2009 14:09
Сборка движки. DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 07.06.2008 15:23
Странное поведение движки dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.05.2008 12:02
Нестабильная работа движки и тахометра dEzZz Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.07.2007 08:46
