Старый 06.09.2011, 19:41   #1
lmx
Аватар для lmx
Авто: Eclipse 2G Turbo FWD AT
заднее колесо (стук)
Недавно появилась проблема - на мелких кочках со стороны левого заднего крыла появился небольшой стук. Думал что-то под общивкой дребезжит, перетряхнул весь салон и багажник - все нормально. Проверил крепление глушителя и тд - все нормально. В итоге заметил что на ходу если поджать ручник, стук пропадает. Думал что колодки цокотят - вывесил колесо, но в итоге оказалось что колодки в норме, а вот на колесе присутствует вертикальный люфт, при вращении колеса посторонних шумов нету. Снял колесо, проверил тормозной диск - люфтит в вертикальной плоскости.
Какие могут быть предположения? Что может быть? Я думал что полетел подшипник ступичный, но тогда по идее при движении был бы гул или шум. Каким образом можно диск "подтянуть"?
lmx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2011, 20:49   #2
lmx
Аватар для lmx
И еще вопрос - что это за деталь? (самая верхняя часть на рисунке, над гайкой) http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/472942.jpg
Если смотреть из ямы, такое чувство что эти "ребристые шайбы" на левом и на правом колесе выступают во внутрь на разную глубину.
Последний раз редактировалось lmx; 06.09.2011 в 21:00..
Старый 06.09.2011, 21:11   #3
Сообщение от lmx Посмотреть сообщение
(самая ыерхняя на рисунке, над гайкой)
это зубчатый венец для работы АБС
Старый 06.09.2011, 21:19   #4
lmx
Аватар для lmx
Тоесть он нужен только для работы датчика?
А как правильно снимать задний тормозной диск чтоб добраться до ступицы?
Старый 06.09.2011, 21:23   #5
снять колесо, снять суппорт, снимай диск
мануал разве не скачал еще? http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-2g.html
Старый 06.09.2011, 21:37   #6
lmx
Аватар для lmx
Спасибо!
Суппорт просто снимается, а вот диск не понял сходу как крепится.
Мануал есть, но с винраром траблы какие-то =( Виснет намертво. Завтра буду тогда на работе смотреть.
Старый 07.09.2011, 10:13   #7
m2x
Аватар для m2x
диск просто берешь и тянешь на себя и он снимается. ручник должен быть разжат
если не снимается - можно закрутить два болтика в спец отверстия в диске.
ни в коем случае при снятии не пользоваться молотком
Старый 07.09.2011, 13:07   #8
MaxShush
Аватар для MaxShush
В клепке сзади Г2 есть 2 частых проблемных места
1) сайлентблок верхнего рычага - стоит там до 500 р, мне показалось почти расходник
2) опора стойки - сзади на моей помяти уже клепы 4 сталкивались со сгниванием этого блюдца и стойка начинала болтаться - очень неприятная вещь
Старый 07.09.2011, 23:51   #9
lmx
Аватар для lmx
Сайлент верхнего рычага без съема диска можно проверить?
Блюдце вроде в норме.
Старый 08.09.2011, 21:23   #10
MaxShush
Аватар для MaxShush
да только колесо скинешь и сверху увидешь
Старый 10.09.2011, 18:07   #11
mask
Аватар для mask
это вполне может быть и ступичный подшипник! скорее всего он и есть причина.
R17 Колесо на запаску R17 neron Куплю/Продам Диски, Шины 0 23.10.2016 02:09
2G колесо выходит из арки!!! Andrey325090 Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 16.09.2013 02:10
оторвалось колесо по дороге annet_naeklipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 33 20.08.2012 18:05
Подскажите пожалуйста заднее колесо смотрит вовнутрь и под наклоном foxcer73 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 10.02.2012 04:50
5 колесо yujin Видео 1 10.06.2009 18:13
