09.01.2008, 12:47
Авто: Eclipse G1.G2
По двигателю
Всех с прошедшими.
По авто: 1Г, Механика, пер. привод.
У меня проблемма: на холодную авто заводиться, но потом (через 10-15 сек.) загорается "Чек".
Но потом, если заглушить, то на горячую авто заводиться на 10сек, загорается "Чек" (двигатель как бы троит), и глохнет. Такое ощущение, как бы переливает.
Подскажите. Вроде грешат на датчик детонации.
09.01.2008, 13:00
Авто: G3 4g64 мкпп
засунь в диагностическийй разъём стрелочный тестер и считай ошибку. как это делать подробно читай в факе
09.01.2008, 13:37
и вылезет у него ошибка 21
датчик температуры
верятность больше 50%
интересно причём тут детонация???
09.01.2008, 14:33
ошибка 21 у меня никогда к таким последствия не приводила
09.01.2008, 15:31
Авто: Eclipse G1.G2
ну я описал симптомы. хотя мысль, что виноват датчик температуры, который идет к мозгам. Что думаете???
09.01.2008, 15:36
написано в посту номер 2, что мы думаем
09.01.2008, 16:20
Или лямбдезонд капут.
09.01.2008, 17:04
да "плевать" ecu на лямбда зонд, если ecu определила что неисправность в нём
она посвоим усреднённым картам будет работать, ну "тупее" будет до 3000
09.01.2008, 17:09
Работать то будет,но и обароти будут плавать,троить мотор и пытатся заглохнуть.
09.01.2008, 17:57
ерунда, я с мертвой лямбдой, месяц отьездил
09.01.2008, 18:00
И тебе негорел check engine?
09.01.2008, 18:13
да ну и что? - да горел
09.01.2008, 19:17
при прогреве лямбда зонд не учитывается ваще...
09.01.2008, 19:24
Сообщение от costarika
А то,что если горит то ты невидеш другие проблеми если возниктут посерёзнее.
09.01.2008, 21:22
+1 Costa При неисправной лямбде мозг отрабатывает по усреднённым картам с небольшим переливом, дабы избежать детонации .Отсюда и сильный перерасход бензулина, кстати. Никаких колебаний в работе мотора,
при отсутствии прочих неисправностей не будет. Сам сейчас езжу с обломанной лямбдой в ожидании новой приёмной трубы.
Скорее соглашусь с BRIAN .Во всяком случае есть логическое объяснение неустойчивой работы. При неисправном темп датчике мозг не понимает , что авто прогрето, пытается готовить смесь для прогрева.
Отсюда и перелив и попытки заглохнуть , троение. При прочих равных, с других датчиков снимается
объективная инфа, которая приводит в замешательство мозг... отсюда и горящий чек.
И докучи . Детонация наступает при обеднённой смеси. Ни о каком переливе и речи быть не может.
Вообще,конечно ,диагностика рулит. Гадать можно сколь угодно долго.
