Старый 10.10.2011, 09:01   #1
улитка
Аватар для улитка
подключение ваккума
вопрос в следующем.стоит блоу -офф (гредди тайп s) от него идёт 2-а "соска" один над мембраной,а второй под мембраной. если подключаю в первый(над мембраной) машина плохо работает,при запуске плавают обороты,не стабильно работает мотор. а если подключаю во второй(под мембраной) всё становится просто отлично и запуск и обороты,( НО ПРИ ЭТОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ,БЛОУ-ОФФ НЕ СТРАВЛИВАЕТ ВООБЩЕ) что делать где посмотреть????http://img225.imageshack.us/img225/3...es20bovpz8.jpg вот фотка блоу-оффа
Последний раз редактировалось улитка; 10.10.2011 в 09:06..
Старый 10.10.2011, 10:40   #2
Drago
Аватар для Drago
подключать надо поидее в верхний. нижний тупо глушить(сосок для более быстрой реакции, как то так). На стоковом тоже такая тема есть, только внутри. ты его подключаешь после МАФА же? как в стоке? или компенсируешь чем то?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 10.10.2011, 11:14   #3
улитка
Аватар для улитка
Drago,мотор после капиталки,пока подключил всё как в стоке. сейчас у меня так ( с актуатора шланг идёт в холодную часть улитки " турба прицешн 3236 ,сразу на ней так и было" а с блоу, с верхнего соска на впускной ресивер(приэтом машина плохо работает) а вот если в НИЖНИЙ подключаю, и запускается лючше,и работает отлично,и обороты не так плавают.но блау при этом " ВРОДЕ " не стравливает (сильно не газанёш мотор не обкатанный ещё) как быть не знаю,как проверить тоже((
Старый 10.10.2011, 12:20   #4
Stepec
Аватар для Stepec
в верхний обязательно нужно подключать!
если воткнуть в нижний сосок то блоу травить не будет, проблем с плавающими оборотами скорее всего в чем то другом,или блоу-офф не исправен.
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2011, 12:47   #5
uhoplan
Аватар для uhoplan
подключать в верхний
обороты могут плавать из-за слабой пружины и открытом на ХХ клапане (подсос воздуха)
надо подрегулировать винтом
Старый 10.10.2011, 13:56   #6
улитка
Аватар для улитка
а как блау (такой как у меня ) проверить?? парни а где чаще всего идёт подсос воздуха на наших авто (мож не везде проверил)
Старый 10.10.2011, 14:24   #7
uhoplan
Аватар для uhoplan
дунуть ртом в верхний сосок на блоу-оффе, не должен пропускать воздух
также в закрытом состоянии не должен пропускать воздух со стороны трассы
Старый 11.10.2011, 12:02   #8
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
Drago,сейчас у меня так ( с актуатора шланг идёт в холодную часть улитки " ,сразу на ней так и было"
другими словами турбина у тебя дует минимум что она может.
Добавлено через 43 секунды
Drago,с верхнего соска на впускной ресивер
это ПРАВИЛЬНО.
Добавлено через 14 минут
Drago, а вот если в НИЖНИЙ подключаю, и запускается лючше,и работает отлично,и обороты не так плавают.но блау при этом " ВРОДЕ " не стравливает (сильно не газанёш мотор не обкатанный ещё) как быть не знаю,как проверить тоже((
это не правильно. и стравливать он не будет потомучто неработает.
понимаешь, ты полистай форум, про блоуоф на стоке, вместо байпаса, обсосано уже куча топиков.
обьясняю еще раз.
все дело в не учтенном воздухе. на холостых в ресивере разряжение, поэтому клапан в блоуофе приоткрывается( ты сунь в него палец поймешь) он сосет воздух с улицы(это и есть тот подсос воздуха который ты хочешь найти), этот воздух мафом не пощитан. поэтому ты получаешь не стабильный ХХ и при прогазовке обороты возвращаясь на ХХ будут сначала проседать, а то и вообще может глохнуть.
варианты: попробовать поиграть затяжкой пружины (хотя уверен не прокатит, если будет работать стабильно на ХХ, блоу перестанет выполнять свои прямые обязанности. "помпаж" турбине смерть)
вариант два - задрать ХХ на 1000 или больше.
и пока "расходомер" не переместится перед дроселем, стабильности хорошей с блоу не жди.
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 11.10.2011 в 13:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2011, 01:28   #9
fox
Аватар для fox
улитка, ставь HKS. С ним таких траблов нет.
Старый 20.10.2011, 01:52   #10
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
все дело в не учтенном воздухе. на холостых в ресивере разряжение, поэтому клапан в блоуофе приоткрывается( ты сунь в него палец поймешь).
нормальный блу офф не преоткрывается на ХХ , всё же разряжение не такое чтоб продавить пружину ИМХО. Во всяком случае у меня на ХХ не преоткрывается и при этом помпажа нет. Может попробовать чуть поджать пружину?
Старый 20.10.2011, 14:04   #11
улитка
Аватар для улитка
fox, я думаю над этим вопросом
Старый 20.10.2011, 15:12   #12
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
зависит от жесткости пружины, у меня в ТИАЛе на 8 пси, на хх приоткрыт
Старый 20.10.2011, 16:25   #13
serjj
Аватар для serjj
получается у тебя на хх сосет пыль в движок? А чего пружину не поджать?
Старый 20.10.2011, 21:08   #14
shad
Аватар для shad
получается, что блоу до закрытого дросселя, а ресивер после закрытого дросселя, поэтому турба дует из блоу,
несмотря на то, что в ресивере разряжение.
Последний раз редактировалось shad; 20.10.2011 в 21:14..
Старый 20.10.2011, 21:10   #15
serjj, наоборот, у меня дует из блоу на холостых
Вестгейт, подключение Rmz Общий 0 03.03.2021 08:38
Подключение туманок Nikdiesel Стайлинг & Электрика DSM 0 07.05.2020 00:52
ALL Бустконтроллер, подключение DRV Тюнинг DSM 189 09.11.2015 14:19
Подключение усилителя КаЛьЯнЫч Стайлинг & Электрика DSM 11 10.07.2011 14:26
подключение турбины ЭВО III GarrettGT Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 18.03.2011 09:37
