Старый 14.12.2011, 05:42   #1
Philipp
Аватар для Philipp
Авто: G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A)
Загорелось давление масла
Г3 2.4 Загорелась лампа давления масла, но когда двигатель прогревается лампа тухнет! мерили давление 0.3 на холостых и 1.2 на 3 тыщах, глянули вкладыш - всё ок, говорят надо менять масляный насос (стоит 14р плюс работа 10р) . вот вопрос, может его можно отремонтировать ну или может он засорился и есть способ почистить? кто сталкивался ? маслозаборник говорят чистый, масло и фильтр менял Motul 5w40
Philipp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2011, 06:01   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
а может попробывать спросить в рубрике для влодельцов г-3??
В этои ветки многии и незнают как выгледит г-3
Старый 14.12.2011, 12:51   #3
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Philipp, У меня такое было, когда в двигателе вместо 4.3 литра масла, было 2 литра. Газонешь, масло на датчик накидает, он и тухнет.
Старый 14.12.2011, 12:53   #4
Philipp
Аватар для Philipp
ошибся веткой простите . уже перенёс тему. масло в норме
Старый 15.12.2011, 00:05   #5
Shum
Аватар для Shum
Philipp, проверь редукционный клапан в масл/насосе.
Старый 15.12.2011, 00:55   #6
Philipp - давление которое намерили слишком маленькое. Так недолго и доездиться до капиталки.
Чтобы поменять или проверить редукционный клапан маслонасоса его снимать надо (во всяком случае добираться туда). Про новое - дорого или нет решать тебе - один хрен новый движок дороже встанет ;-)
Устройство маслонасоса таково, что если выработка небольшая, то можно поменять только шестерни.
Если нет, то только всборе. По твоим результатам измерений не похоже, чтобы это редукционный клапан заклинило. Поэтому мой приговор будет - менять и чем быстрее, тем лучше.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.12.2011 в 11:36..
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
3KGT VR4 давление масла Jupik Обслуживание и Эксплуатация 3Si 39 26.03.2016 07:15
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
