Старый 11.01.2012, 08:27   #1
RED36
Аватар для RED36
Авто: G2 2.0 4G63T MT 1998
Дымит в минусовую температуру
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, впринципе как только купил ее, как только на улице +5 и ниже, из выхлопной трубы валит дым (пар), цвет белый не сизый, маслом не воняет, хотя турбинка масло подкидывает, если проехать километров 50 дымит меньше, а до этого, как пароход. Может какой датчик. Поменял выпуск на прямоток, взял его у f.c., думал станет меньше, но увы.
Такая только у меня и у Майкла Джексона!!!!
RED36 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2012, 11:21   #2
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
маслеце и не обязательно что оно пахнуть будет. Пробег какой? маслосёмные колпачки менял?
Старый 11.01.2012, 11:53   #3
Занюхни (продегустируй) выхлоп на прогретой машине (можно ещё сравнить с запахом на непрогретой, чтобы почувствовать разницу). Если бензином не воняет, то это нормально, т.к. пар - продукт сгорания бензина...
Если пахнет бензином (переливает) даже когда прогреется, то скорее всего это датчик температуры антифриза, который на мозги (ECU) идёт. При этом ECU "считает", что двигатель не прогрет и богатит смесь даже в прогретом состоянии. Ещё вариант - датчик тепературы воздуха на впуске (если он на эклипсах есть), который встроен в MAF.
А по уму, чем гадать на кофейной, лучше подключить сканнер или логгер и глянуть вживую на показания датчиков, которые "видит" ECU.
Старый 11.01.2012, 12:13   #4
Aziris
Аватар для Aziris
Авто: Mitsubishi eclipse g1 2.0t
у меня новый матиз тоже Дымит(парит) пока выхлоп не прогреется. потом перестает.это в порядке вещей.
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2012, 12:29   #5
Наг
Аватар для Наг
Если пахнет бензином (переливает) даже когда прогреется, то скорее всего это датчик температуры антифриза, который на мозги (ECU) идёт. При этом ECU "считает", что двигатель не прогрет и богатит смесь даже в прогретом состоянии. Ещё вариант - датчик тепературы воздуха на впуске (если он на эклипсах есть), который встроен в MAF. ECU.
У меня на не прогретой как только заведешь около минуты пахнет бензом. Потом всё ок. Это фигово?
пс: у МХХ первая обмотка оборвана.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 11.01.2012, 15:25   #6
RED36
Аватар для RED36
ну насколько я понимаю, если богатит то дым черный, да какая разница в моем случае бензином не пахнет
а на счет датчиков, от предидущего хозяина осталась такая приблуда,
он говорит, что ее надо поменять на стандарт, но чет я номерок не могу ее найти, мож кто подскажет
Добавлено через 55 минут
Это остатки от маф про как я понимаю
Последний раз редактировалось RED36; 11.01.2012 в 15:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2012, 15:45   #7
Сообщение от RED36 Посмотреть сообщение
по внешнему виду не понятно , что это , но это не маф и не его остатки..
а вообще маф стоит или там тюнинг-колхоз ?
вообще не дурно бы фото подкапотного ( часть с возд фильтром-дроссель)
Старый 11.01.2012, 16:04   #8
Develope
Аватар для Develope
RED36, это соленоид буста для мафто про транслятор, его вообще лучше снять если не стоят обманки на мозгах, т.к. штатный мозг эту штуку точно не увидит. Временно можно подключить без штатного буст контроллера, замкнув вакуумную трубку от вестгейта на прямую к соску турбы.
вот он твой соленоид
http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/226/251/142.html
Последний раз редактировалось Develope; 11.01.2012 в 16:13..
Старый 11.01.2012, 21:13   #9
RED36
Аватар для RED36
Сообщение от Develope Посмотреть сообщение
RED36, вот он твой соленоид
ну а я про что.....
ответте на вопрос из-за него дымит или причина в другом, и что ставится вместо этого соленойда?
Старый 11.01.2012, 21:45   #10
Tinkoff
Аватар для Tinkoff
Авто: MMC Eclipse G2 turbo MT '99 & Honda CRX 2gen гонка
Если маслом не воняет и это не дым, а конденсат, то не парься! У меня на сивике повседневном после установки прямотока еще сильней начало парить по сравнению со стоком. Даже когда выхлоп прогревается все-равно парит пипец.
А так когда-то у меня на G2 с 420-ым, когда начали подсаживаться колпачки, начало посильней поддымливать, и разница была заметна сразу, т.к. стала видна сизая дымка помимо "прозрачного" конденсата и очень хорошо чувствовался запах горелого масла, даже при стоковом выпуске с катом..
Eclipse 2gen Sect & Hohda Mafia
Eclipse G2 RS, '98, 420A, AT, USA & Eclipse G2 GST, '98, 4G63T, MT, Japan - nostalgic past...
Eclipse G2 GST, '99, 4G63T, MT, Japan - my new love:cv:
Последний раз редактировалось Tinkoff; 11.01.2012 в 21:50..
Tinkoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2012, 13:59   #11
Develope
Аватар для Develope
RED36, дымит не из за него, но эта деталь явно лишняя в твоём авто если не стоит мафт про транслятор.
Старый 16.01.2012, 07:02   #12
RED36
Аватар для RED36
ну так кто подскажет, что ставится вместо этой херни
Старый 16.01.2012, 10:46   #13
SLAV
Аватар для SLAV
Авто: Eclipse G1 2.0turbo MT FWD
Если малые пробеги (от работы до дома), то в банках выпускной системы скапливается конденсат, который при очередном прогреве двигателе начинает испаряться.
SLAV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
дымит. bars 390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 28.05.2013 08:04
Не показывает температуру ОЖ ARSHAVA Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 29.03.2011 12:18
Не показывает температуру romannv Стайлинг & Электрика DSM 10 11.01.2010 17:00
Опять про температуру ОЖ. Pevgen Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 30.01.2009 15:15
Не пойму про температуру ОЖ и вентелятор vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.08.2007 12:21
