20.04.2009, 16:26
Авто: DSM G2 GST AT
Замена сайлентбоков задней подвески
Решил заняться заменой сайлентов задней подвески, ибо выглядят убитыми
Цель - привести в порядок подвеску, заменить сайленты кулака и рычагов, управляемость со стандартными сайлентами устраивает
Что есть на форуме по теме прочитал - я так понял в основном ставят заграничный полиуретан, а про замену сайлентов на неоригинальные, например, от RBI никто особо не распростаняется
Объясните какие недостатки у варианта с неоригинальными сайлентами и есть ли какие-нибудь особенности при их замене ?
20.04.2009, 18:58
замена - тоже самое, что и на полиуретан... действия по выпрессовке/запрессовке - те же.
20.04.2009, 19:07
AlexM, +1 , только полиуретан проще "запрессовывать"  ,а выпрессовывается все за 20мин кувалдой
20.04.2009, 19:22
Авто: DSM G2 GST AT
насколько я понял полиуретан без железных обойм - фактически его нужно вставить на место, а обычные именно запрессовать ?
про обычные читал, что некоторые запрессовывают их в разогретый рычаг, есть мнение, что на заводах так именно и делают...
20.04.2009, 19:39
как на заводе - не знаю, а так они (резиновые с металлической обоймой) и в холодный рычаг на ура прессуются...
21.04.2009, 13:35
Авто: DSM G2 GST AT
тогда почему все предпочитают полиуретан, раз так просто установить новый неоригинал ?
21.04.2009, 13:35
Indigo, потому что он жесткий и вечный
21.04.2009, 13:36
neo, но скрипит если не промазать как следует
21.04.2009, 14:07
Hardwarest, да скрипит неподетски  надеюсь приработается ( но не забывайте у меня нет задних сидений поэтому так слышно)
24.04.2009, 12:35
Авто: DSM G2 GST AT
плз, подкажите номера сайлентов
1. задней цапфы
2. верхнего рычага задней подвески
...в поиске нашел для цапфы MR223679, но я так понял это опечатка и сайлент MR223673...
24.04.2009, 17:52
Indigo, ты их так в каталогах не найдешь.
Надо смотреть на живую резинку, если стоит оригинал, то сбоку на ней выпрессован номер, на самом сайленте. По этим номерам можно найти.
24.04.2009, 19:19
а ещё неоригинал живёт не долго
24.04.2009, 20:55
Авто: Eclipse G2 4G63NT 97г BMW E-90 и на лето YZF-R1
Запрессовал неоригинал в задние кулаки. Стоят копейки. Особых сложностей при установке нет. Отъездил 20000. Пока не разбило.
24.04.2009, 22:43
Авто: DSM G2 GST AT
AlexM
ну так это нужен живой рычаг
есть конечно вариант в магазине попросить посмотреть, я надеялся кто-нибудь уже менял на обычные сайленты и знает номера
кто тут недавно говорил, что протерло полиуретаном уши крепления верхнего рычага - я бы поставил полиуретан, т.к. полагаю его легче впрессовать в рычаги и цапфу, но чета стремно что-нибудь себе протереть
MIKE37RUS
рад за тебя, номерки сайлентов помнишь ?
24.04.2009, 23:43
Авто: был G2 GST АКПП
Я говорил, что протерло. И это увы, факт
