26.07.2013, 02:36
Авто: Эклипс
не равномерно работает двигатель на холостых
Всем привет! На холостых машина работает не ровно,обороты то снижаются то повышаются,гуляет в общем. Изза чего могло это быть? Потом еще бывает такое что машина простоит ночь во дворе а там целую ночь дождь и с утра заводишь машину а она троит как на холостых так и когда газуешь. Потом через некоторое время норм становится видимо когда подсыхает чтоли,а потом проедешься по луже и снова троить начинает. А в сухую погоду все норм. Помогите плиз.
26.07.2013, 03:08
Авто: легковой
С утра троит - надо менять провода/катушки - шьют. Также может быть неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (двухконтактный который на корпусе термостата).
Еще возможно у тебя ранняя стадия умирания МХХ: примерно тоже что и в этой теме...
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59924
26.07.2013, 04:05
Авто: Эклипс
Я так понял это у тебя ответ на второй вопрос? Кстати спасибо за моторчик помогло)
Добавлено через 45 минут
В первом вопросе же стрелка тахометра всегда гуляет верх вних не ровно работает,но не троит!Это хоть в сухую хоть в дождливую погоду. А во втором вопросе же троит только когда влажность,сырость,после дождя обычно ечли машина простоит всю ночь под дождем или когда едешь и пооедешься по луже. Что может быть в первлм случае и что может быть во втором случае?
Последний раз редактировалось damir1991; 26.07.2013 в 04:06..
26.07.2013, 04:25
Авто: легковой
Влага = зажигание (катушки, провода шьют - менять только)
Остальное смотреть дроссель (чистая ли заслонка, МХХ, и все ли шланги целы вакуумные, подходящие к впускному коллектору)
26.07.2013, 06:20
Авто: Эклипс
В общем впервую очередь нужно менять провода и катушку? Что именно там шьют? Впервые просто слышу и к кому по поводу этого обратится?
26.07.2013, 09:35
Авто: 3G 2.4GS AT
=) шьют - в смысле ток с проводов попадает не только на свечу.
Тебе нужно:
Провода зажигания комплект - MD 338624
Катушка системы зажигания - MD 362907 - 2шт
Обратится в любой сервис.
26.07.2013, 14:05
Авто: Эклипс
Всему причина то что троит это зажигание хотите сказать?? В обоих случаях?)
26.07.2013, 14:13
Авто: легковой
damir1991, тебе ж написал уже второй раз.
Троит по утрам от влаги = зажигание (катушки и провода, тебе на них уже даже номера дали, по которым заказывать и в каких объемах)
Гуляет холостой ход - надо смотреть в чем проблема, тоже написал, что может быть МХХ, грязная дроссельная заслонка, не правильно отрегулированный обходной канал, либо подсос воздуха (трещина на коллекторе, не герметичная прокладка и т.п.)
26.07.2013, 14:32
Авто: Эклипс
Ладно ладно не ругайся) не очень понимаю просто в этом) мхх это моторчик? Он может не правильно работать или как? А дроссельную заслонку от грязи самому можно почистить? Нулевик не причем?
26.07.2013, 15:06
Авто: 3G 2.4GS AT
мхх - моторчик холостого хода, да он может потихоньку умирать, от этого плавают обороты.
чистить примерно так, сам не пробовал, просто загуглил. Если есть какие нюансы для 3G - подскажите кто знает ?
Нулевик как раз наверное и причём, с негоже гавно всё летит.
Последний раз редактировалось GES; 26.07.2013 в 15:08..
26.07.2013, 15:10
Авто: Эклипс
На рисунке можешь показать где этот моторчик находится?) А нулевик он у меня стоял уже когда покупал,так и думал не нужная вещь. Я чистил месяц назад и обтянкл капронкой)
26.07.2013, 15:22
Авто: 3G 2.4GS AT
двигатель 2.4 ?
26.07.2013, 15:39
Авто: Эклипс
Да 2.4))
26.07.2013, 15:56
Авто: 3G 2.4GS AT
хз тут не оч понятно
номер: MD628166
26.07.2013, 16:21
Авто: Эклипс
Спасибо большое) а по поводу нулевика вещь не нужная да? Лучше родную поставить?
