Старый 10.03.2014, 18:02   #1
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Байпасс Эво
Есть вопрос)) Знатоков прошу сильно не пинать и тапками не кидаться))
Есть байпасс от ЭВо, пластик. Есть определенная путаница в его подключении.
С стороны стрелки 1. - закрыто тарелкой клапана. С стороны стрелки 2. - полость под тарелкой клапана. На крышке есть маркировка в виде белой точки с стороны стрелки 2.
Вопрос: Куда какой патрубок подключать?
По схемам Экзиста (смотрел Эво ГСР 91-96гг) - патрубок №1 - врезается в пайп идущий на дроссель, а патрубок №2 - обратно в интейк.
По этой схеме:
все наоборот.....
Вот еще фото:
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
Последний раз редактировалось AcidNeo; 10.03.2014 в 18:03..
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2014, 18:19   #2
MaxMT
Аватар для MaxMT
На схеме все перепутано, даже гейт)
Старый 10.03.2014, 18:20   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
по правильному - давление в магистрали открывает клапан, т.е. обе картинки не правильные
Старый 10.03.2014, 18:38   #4
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Вот и непонятки..
Т.е. Патрубок №1 - это буст (трасса между кулером и дросселем), а патрубок №2 - сброс воздуха в интейк и в компрессор. Так?
Добавлено через 16 минут
Еще вопрос: у товарища стоит такой же байпасс, при запуске двигателя, на хх, клапан в байпасе приоткрывается.. При тапке газа - закрывается плотно... Это нормально???
Старый 10.03.2014, 19:09   #5
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
да, да
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 10.03.2014, 19:41   #6
Junkman
Аватар для Junkman
у меня ничего не травит на родном железном на хх.
Старый 10.03.2014, 19:49   #7
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
У него на РВРе изначально пластик. И на хх клапан приоткрывается - давишь газ - плотно закрыт. Вот и хз...
Старый 10.03.2014, 19:54   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
пластиковый открывается на хх всегда, может железный и не открывается
ну плюс ещё зависит от вакуума на холостых
Happy boosting!
Старый 10.03.2014, 19:55   #9
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
А, вот как....спасибо за инфу...
Старый 11.03.2014, 17:48   #10
Alexei
Аватар для Alexei
Авто: RVR Super SG 4G63T MMT 95 г.в.
Сообщение от AcidNeo Посмотреть сообщение
Вот и непонятки..
Этот товарищ я, у меня байпасс стоит по схеме "Патрубок №1 - это буст (трасса между кулером и дросселем), а патрубок №2 - сброс воздуха в интейк и в компрессор", и в таком положении воздух он толком то и не сбрасывает, при холостых клапан приоткрыт, начинаю резко давить на газ-клапан закрывается и через секунду - две он опять приоткрывается и стравливает нагнаное улиткой давление обратно во впуск, при перегазовке тоже ничего не происходит, т.е. часть надутого воздуха тупо гоняется по системе, соответственно о бусте нет и речи (соответственно никакого пшшшшшш нет и в помине). Вчера попробывал подключить по схеме "Патрубок №1 - сброс воздуха в интейк и в компрессор,патрубок №2 - это буст (трасса между кулером и дросселем)", после перестановки - на холостых клапан также приоткрыт, нажимаю газ - клапан закрывается и не открывается до сброса газа, при перегазовках отчетливое пшшшшшшшш, после покатушек машину не узнать, но т.к. нет бустомера ни о чем конкретном говорить не могу, Собственно тема то из за этого и создалась.
Alexei вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2014, 18:23   #11
Slavonic
Аватар для Slavonic
Я не понял. Вы байпасс развернули и у вас тачка повалила?))
Happy boosting!
Старый 11.03.2014, 21:46   #12
Alexei
Аватар для Alexei
Да, но вот это повалило меня в данный момент напрягает и не дает покоя. сегодня взял байпасс у товарища поставил как должно стоять, все работает исправно, дует куда надо и стравливает куда положено, ставлю свой как положено - не работает, снимаю переворачиваю - работает, короче взрыв мозга. В общем понятно одно надо искать исправный байпасс.
Старый 14.03.2014, 14:30   #13
Alexei
Аватар для Alexei
Все разобрались малой кровью, взял у товарища рабочий байпасс, поставил все работает, свой просто промыл очистителем карбюратора и на удивление он заработал,но надолго ли, время покажет. Всем спасибо!
Старый 14.03.2014, 14:58   #14
Slavonic
Аватар для Slavonic
Ни в коем случае не переворачивай байпас, получишь мёртвую турбину через месяц.
А валить она начала потому что твой просто травил на минимальном наддуве, а развернув ты выключил сброс совсем.
Happy boosting!
1G Байпасс (Bypass) MeX'OR Куплю запчасть на DSM 0 02.11.2015 23:12
Куплю Байпасс на Stealth 91г.в. AceD Частные объявления по запчастям 3Si 2 29.07.2015 05:11
Пшикающий байпасс Rsnd12 Тюнинг DSM 29 12.08.2012 17:13
