16.02.2010, 15:57
Авто: jzz30/d22/ea5a
Полный привод в D22
Тут подумалось...
Есть старенький D22. В данный момент машина не на ходу, но по большому счету поставить ее "на ноги" не составило бы большого труда. Проблема в том, что на нем особо некому ездить, а продавать за копейки не резон.
Поэтому неожиданно родилась идея превратить егов полноприводный автомобиль а ля GSR4. То есть установить всю трансмиссию, кардан, редуктор, приводы. Какие препятствия могут встать на пути? Я ГСР снизу никогда не видел. Как я понимаю, у GSR4 несколько другой кузов из-за ПП, и даже багажник по-другому устроен. Наверняка другие крепления и все такое.
Кто-нибудь делал такой проект? Поделитесь опытом?
16.02.2010, 16:22
Myxomop, Забери у меня полноприводный кузов с приводами и подвеской и будет тебе резон и не так дорого станет http://forum.xtremeukraine.net/viewtopic.php?t=1738 он с доками на Украину, если что договоримся
16.02.2010, 16:28
угу угу. проще морду новую приварить =)))
Добавлено через 12 секунд
верней твою морду на этот GSR
Последний раз редактировалось fox; 16.02.2010 в 16:28..
16.02.2010, 16:39
fox, Зачем морду? На нем нет номера кузова, можно хитрее придумать.
16.02.2010, 16:55
Сообщение от Hardwarest
Почитал, интересно )))) Только непонятно, что в таком случае с моими дровами делать? )))))
16.02.2010, 16:57
Авто: subaru
есть тоже кузов,с него можно как раз взять переднюю балку с лыжами ну и соответсвенно и все остальное.правда кузов уже без доков.отдам за копейки)))))))))))
йя желтый  ацко 358 711 449
16.02.2010, 17:03
Myxomop, Распотрошить на кузовные запчасти
16.02.2010, 17:11
Ок, этот вариант я буду иметь в виду, как потенциально интересный  Просто изначально хотелось бы понять почему вариант с вкрячиванием ПП бесперспективен? Дело в стоимости переделок или в их невозможности? Если второе, то хотелось бы понять причину )))
16.02.2010, 17:16
Myxomop, Кузова разные, причем координально. Морда другая, к примеру на ФВД одны лыжа, на АВД две. Подрамники разные. Днище не знаю. Жопа молчу, вообще другая.
16.02.2010, 17:40
Ок, понял, спасибо )) Буду думать
17.02.2010, 13:33
Один хрен нада как то вваривать пол морды его. с номером.
17.02.2010, 13:39
И получить вареный кузов?Перспектива по-моему не айс
17.02.2010, 14:00
Сообщение от fox
Зачем? А верхнюю полоску моторного щита не легче?
17.02.2010, 14:33
Авто: subaru
как я понял на фвд там нада поменять только балку от авд под крепления лыжин,на морду прикрутить балку или растяжку не знаю как правильно она называется к которой приворачивается передние точки лыжин.с жопой пока не сталкивался поэтому трудно сказать что там переделывать
17.02.2010, 14:42
Дно вваривать,оно на д27 другое совсем.
