Старый 16.02.2010, 15:57   #1
Myxomop
Аватар для Myxomop
Авто: jzz30/d22/ea5a
Полный привод в D22
Тут подумалось...
Есть старенький D22. В данный момент машина не на ходу, но по большому счету поставить ее "на ноги" не составило бы большого труда. Проблема в том, что на нем особо некому ездить, а продавать за копейки не резон.
Поэтому неожиданно родилась идея превратить егов полноприводный автомобиль а ля GSR4. То есть установить всю трансмиссию, кардан, редуктор, приводы. Какие препятствия могут встать на пути? Я ГСР снизу никогда не видел. Как я понимаю, у GSR4 несколько другой кузов из-за ПП, и даже багажник по-другому устроен. Наверняка другие крепления и все такое.
Кто-нибудь делал такой проект? Поделитесь опытом?
Myxomop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2010, 16:22   #2
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Myxomop, Забери у меня полноприводный кузов с приводами и подвеской и будет тебе резон и не так дорого станет http://forum.xtremeukraine.net/viewtopic.php?t=1738 он с доками на Украину, если что договоримся
Старый 16.02.2010, 16:28   #3
fox
Аватар для fox
угу угу. проще морду новую приварить =)))
Добавлено через 12 секунд
верней твою морду на этот GSR
Последний раз редактировалось fox; 16.02.2010 в 16:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2010, 16:39   #4
Hardwarest
fox, Зачем морду? На нем нет номера кузова, можно хитрее придумать.
Старый 16.02.2010, 16:55   #5
Myxomop
Аватар для Myxomop
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Почитал, интересно )))) Только непонятно, что в таком случае с моими дровами делать? )))))
Старый 16.02.2010, 16:57   #6
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
есть тоже кузов,с него можно как раз взять переднюю балку с лыжами ну и соответсвенно и все остальное.правда кузов уже без доков.отдам за копейки)))))))))))
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2010, 17:03   #7
Hardwarest
Myxomop, Распотрошить на кузовные запчасти
Старый 16.02.2010, 17:11   #8
Myxomop
Аватар для Myxomop
Ок, этот вариант я буду иметь в виду, как потенциально интересный Просто изначально хотелось бы понять почему вариант с вкрячиванием ПП бесперспективен? Дело в стоимости переделок или в их невозможности? Если второе, то хотелось бы понять причину )))
Старый 16.02.2010, 17:16   #9
Hardwarest
Myxomop, Кузова разные, причем координально. Морда другая, к примеру на ФВД одны лыжа, на АВД две. Подрамники разные. Днище не знаю. Жопа молчу, вообще другая.
Старый 16.02.2010, 17:40   #10
Myxomop
Аватар для Myxomop
Ок, понял, спасибо )) Буду думать
Старый 17.02.2010, 13:33   #11
fox
Аватар для fox
Один хрен нада как то вваривать пол морды его. с номером.
Старый 17.02.2010, 13:39   #12
ETalon
Аватар для ETalon
И получить вареный кузов?Перспектива по-моему не айс
Старый 17.02.2010, 14:00   #13
Hardwarest
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
Зачем? А верхнюю полоску моторного щита не легче?
Старый 17.02.2010, 14:33   #14
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
как я понял на фвд там нада поменять только балку от авд под крепления лыжин,на морду прикрутить балку или растяжку не знаю как правильно она называется к которой приворачивается передние точки лыжин.с жопой пока не сталкивался поэтому трудно сказать что там переделывать
Старый 17.02.2010, 14:42   #15
ETalon
Аватар для ETalon
Дно вваривать,оно на д27 другое совсем.
Передний привод ----> Полный привод dmitry_rko Тюнинг 3Si 5 28.02.2019 18:05
3G Полный привод ponanin Тюнинг DSM 12 03.02.2015 01:09
Полный привод на Г3!!! FBI Тюнинг DSM 87 08.01.2013 19:52
Полный привод GoldenHell Тюнинг DSM 106 15.11.2011 21:05
Полный привод Микхай Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 26.11.2009 01:10
