20.07.2016, 19:14
центральные будильники: часы <-> вольтметр
Приветствую!
Кто-нибудь заморачивался на турбовке вместо штатных часов на грядку с будильниками подкинуть штатный вольтметр от атмы?
Если да - болт-он или напильник нужен?
Часы мне ни к чему, а "болтмэтр" пригодился бы.
Кроме майфуна и самозатемняющегося зеркала это, возможно, будет последний "не сток".
20.07.2016, 19:47
По моему все три будильника моноблок, висят на одной плате, думаю придется "пилить"))
20.07.2016, 20:28
они модульно прикручиваются винтами к шлейфу-плате. там 3 винта - плюс, масса и подсветка. просто надо понять, часовой будильник и вольтметр по винтам и распиновке одинаковые?
Добавлено через 37 минут
вопрос отпал...
АТМО левый руль, вольтметр модулем:
ГТО пруль, часы отдельной шнягой (справа):
20.07.2016, 23:52
Сообщение от Suhrob
...Кто-нибудь заморачивался на турбовке вместо штатных часов на грядку с будильниками подкинуть штатный вольтметр от атмы?...
Я заморачивался
Прибор меняется "болт-он", я ставил вместо датчика наддува, один провод (массу) пришлось проложить самому, заизолировав управляющий провод подходящий к старому датчику.
Просто поменять всю кассету датчиков чревато К/З, т.к. шлейф подходящий к ним имеет разную распиновку.
Кореш сделал так и в результате выбило подсветку приборки...
Последний раз редактировалось Shum; 20.07.2016 в 23:53..
21.07.2016, 11:21
Shum, датчик наддува и вольтметр сделаны модулями под шлейф, хот и контактные винты не попадают. это понятно. я про часы - они как-то "немодульно" выглядят и в заднице у них отдельный разъем. я-то будильник маслодавки когда ремонтировал, торпеду сдергивал, ток не фоткал и точно не помню, как оно там с часами было.
просто хочется понимания - модуль вольтметра в "корыто" от часов сядет ровно, выпирать/заглубляться не будет? подключение - это как 2 пальца, ваще не вопрос. не хочется 2 раза зазря торпеду скидывать для "попробовать"
21.07.2016, 15:54
Сообщение от Suhrob
+1, при леворучении эти часы я вообще выкинул, ибо в начале 90-ых кварцевые часы с дисплеем на ЖК были верхом крутизны, а сейчас смотрятся как-то чужеродно в сравнении с остальными приборами.
При этом один из датчиков в комплектации с часами оказывается с двумя стрелками. Я поменял все на штатные с одной шкалой. Штатный "бустомер" заставил крутить стрелкой, хотя отдельный прибор тоже есть. Он как показывал погоду на марсе, так и показывает. Вставить вместо неё вольтметр от атмо - неплохая идея, надо будет попробовать.
21.07.2016, 18:26
Сообщение от Андрей_GTO
и мне надо)))
22.07.2016, 00:59
А вот кому центральные приборы от атмы ??? ))))))))))))))))))
22.07.2016, 12:00
я себе тоже хотел вольтметр поставить, а потом обратил внимание, что у правого и левого руля эти приборы зеркальные, а на гто отродясь вольтметра не было((
22.07.2016, 14:12
еще осталось амперметр как на зиле прикрутить...
22.07.2016, 16:58
Ага и давление воздуха в тормозной системе
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
22.07.2016, 18:07
Сообщение от Ser-u
а на атмо ГТО что вместо бустомера?
22.07.2016, 19:02
Авто: GTO 92г. АКПП переделаю в TT МКПП :)
Датчик давления масла, температура ОЖ и часы на атме
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Часы
eclipse1997 |
Куплю запчасть на DSM |
0 |
16.11.2021 22:29 |
вольтметр
neron |
Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) |
1 |
22.04.2016 23:23 |
2G Часы (датчик КВ и РВ)
Punisher |
1 |
11.11.2015 10:03 |
3G Часы
Gmes |
48 |
03.11.2013 18:57 |
Центральные колпачки для колёзных дисков.
BigFoot99 |
2 |
23.06.2009 07:38 |
