Крутые у нам на форуме парни присутствуют. Силачи! Простое "тяни вверх" и "сильнее" не сработало. Решил посмотреть как это устроено. С резервного сиденья почти полностью снял обшивку спинки. В итоге. На детали присутствует направляющий продольный шлиц и поперечная лыска. Ширина лыски около 4 мм. В направляющей трубе выпил под шлиц (чтобы деталь не крутилась) и выпил под плоский пружинный фиксатор, который при попадании в лыску и держит деталь. И у лыски и у пружинного фиксатора нет скошенных углов, так что просто так выдергиваться вверх не должны. Чтобы снять деталь нужно снять накладку спинки (либо расстегнуть молнию обшивки), отсоединить верхний боковой фиксатор (колечко-держатель обшивки) со сторону детали. Засунуть руку под обшивку и дальше на ощупь отодвинуть пружинный фиксатор.
