Старый 31.10.2007, 15:10   #1
31rus
Аватар для 31rus
Занижение ХХ
Подскажите, как заставить мозг поддерживать ХХ в районе 800 оборотов, вместо 950-1000?
У меня америкос АКПП, ECU я поставил от европейца, а у них я так понял обороты ХХ зашиты выше чем у америкосов. В итоге когда попадаешь в пробки появляется дискомфорт из-за высокого ХХ, т.к. машина на ХХ рвется вперед сильнее прежнего даже на крутой горе не стоит а пытается ехать Я переживаю за коробку, как бы я ее не укакошил.
Как мозг можно заставить поддерживать ХХ на 100-150 оборотов ниже?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Старый 31.10.2007, 15:17   #2
а ты его выставлял по методике фака?
Старый 31.10.2007, 17:54   #3
Сообщение от 31rus Посмотреть сообщение
вот я это как-то не понимаю в свете твоего вопроса....
настройка ХХ описывалась уже. угадай где или будь послан на 3 буквы: F A Q
Старый 31.10.2007, 19:31   #4
31rus
Аватар для 31rus
да все я выставлял, если бы все так просто было, я бы не спрашивал. Выставил хх по мануалу, на всякий случай выставил еще датчик положения дрос. заслонки. Мозг все равно упорно держит 950 оборотов и на 'N' и на 'D'. Единственное на что я еще думаю - это на зажигание, я его пораньше сделал чтоб разгонялась порезвее.
He live, again...
Старый 05.05.2008, 08:44   #5
aspload
Аватар для aspload
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
такая же ботва тока 1100 держит постоянно, но иногда как надо 750-800, а в основном 1100, так что решений нету ?
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
aspload вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2008, 10:34   #6
Sashok4
Аватар для Sashok4
а байпасным винтом не пробовал регулировать? я себе лично так хх и выровнял!
Старый 05.05.2008, 11:05   #7
винт это лучше трогать в самый последний момент после всех остальных процедур
Старый 05.05.2008, 11:32   #8
aspload
Аватар для aspload
крутил вертел, по факу выставлял, после выставления по факу до того момента пока проводки не снимешь с разьёмов все как должно быть 750-800, как только снимаешь обороты 1100 и не падают :mad: запарился с ними :confused:
Старый 06.05.2008, 10:20   #9
31rus
Аватар для 31rus
может датчик температуры? на прогретом двигателе воткни вместо датчика резистор на 300 ом, и заведи. Если ХХ перестанет глючить, значит меняй датчик
He live, again...
Старый 07.05.2008, 10:24   #10
aspload
Аватар для aspload
ок, спасибо
ALL Занижение авто steklorezzz Тюнинг DSM 114 07.05.2017 01:36
Занижение, пружины Eibach 31rus Тюнинг DSM 73 01.04.2016 17:32
занижение Вэл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 11.01.2013 18:22
Занижение лошадей в ПТС, делюсь опытом Марат Общий 3Si 66 25.08.2009 22:02
