Старый 04.01.2016, 10:04   #1
Xhairos
Аватар для Xhairos
Авто: Mmc gto левый руль, ТТ.
Проблема с запуском
Приветствую!
Сразу к делу. Завожу авто, начало хорошее, обороты растут до 3х тыс. дальше глохнет, но не так что сразу бах и заглохла, а секунды 2 тупо понижает обороты до 0, может еще как издыхающая один два раза дрыгнуть попытавшись продолжить работу оборотов на 300-500, но конец один, глохнет. Снимаю фишку с расходомера, работает в прогревочном режиме 2 тыс оборотов но есстесно горит джекичан.
дрыгло 6g72TT. Думал где то воздух подсасывает, но когда снял фишку с МАФа понял что не понял.
Xhairos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2016, 13:46   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Xhairos Посмотреть сообщение
МАФ другой подкинь. от паджер 3-хлитровых W44 (93-95 годов)подходит
Старый 04.01.2016, 16:37   #3
Xhairos
Аватар для Xhairos
у меня есть МАФ от прошлого автомата атмосферного, ситуация та же.
Старый 07.01.2016, 12:10   #4
Xhairos
Аватар для Xhairos
возможны такие симптомы если где то воздух выходит после турбин ?
Когда затыкаю тряпкой впуск мафа, т.е. не даю брать воздуха столько сколько хочет, двиг работает не глохнет.
Добавлено через 18 часов 40 минут
Разобрался с этой проблемой, появилась другая, при запуске плавно поднимаются обороты до 4х тыс и держатся не падают, РХХ или может что то еще быть?
Старый 07.01.2016, 12:43   #5
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Xhairos, что в первом случае было?
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2016, 12:54   #6
Xhairos
Аватар для Xhairos
до одури все просто, проблема с подключением резистора форсунок (насколько я помню он фарсуночный) , фишка плохо вставлена была, видать по запарке не до ткнул когда то. Теперь буду мучить РХХ если никто напутствие не даст =)
Старый 07.01.2016, 17:56   #7
Серёга
Аватар для Серёга
На фото резистор, но вовсе не тот, который на форсунки...
Старый 07.01.2016, 19:01   #8
Xhairos
Аватар для Xhairos
ну причина была именно в нем, теперь над другим надо думать
Старый 07.01.2016, 20:45   #9
Серёга
Аватар для Серёга
Это дополнительный резистор на топливный насос. Он включается после перехода двигателя на работу на холостом ходу. Именно поэтому заводился и глох.
Старый 07.01.2016, 22:07   #10
Xhairos
Аватар для Xhairos
Благодарю за информацию, а почему тогда при отключении расходомере двигло работало, обороты при отключеном мафе 2000. На рхх никаких резисторов нет ? Отключение или подключение рхх никакой реакции не дает. А то завтра есть пара минут поковыряться его, но вдруг дело не в нем. А разве на насос не другой? Рядом с этим же но прямоугольный в резиновой оплетке, на планшете тяжело фотки ставить.
Старый 07.01.2016, 23:50   #11
Серёга
Аватар для Серёга
В резиновой оплётке это реле. Двигатель не глох, пока работал на 2000 оборотах, потому что мозг не давал команды на включение этого резистора. Он включается только на холостом ходу или при движении накатом без нагрузки.
По рхх надо всё проверять по мануалу.
Старый 08.01.2016, 08:24   #12
Xhairos
Аватар для Xhairos
Спасибо, до тут без "библии" не обойтись
2G Проблема с запуском Vlaudi001 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 23.01.2016 16:17
1G Проблема с холостым ходом и холодный запуском ivan90 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.10.2015 14:41
ALL Плохо заводится (проблема с запуском) ПАВЛЕНТИЙ Обслуживание и Эксплуатация DSM 308 25.12.2014 12:09
420a Проблема с запуском на горячую Sheisblue Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.11.2014 00:54
Проблема с запуском(стартером) lex1001 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 02:28
