24.03.2015, 17:24
#181
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 RS 2.4 МКПП
Вощем отогнали в Анкар на эвакуатаре, седня позвонили сказали пол бака воды. Откуда взялось Хз с момента заправки проездил три дня и нормально, мож кто по даче влил лючок то не закрывается
Ой не советую тебе Анкар.... Забирай машину оттуда и поскорее. Разведут на деньги.
Последний раз редактировалось maxbrus; 24.03.2015 в 17:25..
25.03.2015, 18:52
#182
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
если кому интересно в чем дело было у меня. Прогнила проводка между блоками, кинули соплю напрямую к бензонасосу, завели и доехал до сервиса. (экономия на эвакуаторе) проблемма устраненна в сервисе за 1,5 часа.
07.05.2015, 01:34
#183
Авто: Eclipse 3G 3л. АТ 2000г.
[QUOTE=vagabond;970463]если кому интересно в чем дело было у меня. Прогнила проводка между блоками, кинули соплю напрямую к бензонасосу, завели и доехал до сервиса. (экономия на эвакуаторе) проблемма устраненна в сервисе за 1,5 часа
Между какими блоками объясни пожалуйста...
07.05.2015, 12:42
#184
внешнем и тем что в торпеде
05.10.2016, 15:33
#185
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
Сообщение от buratino1989
сегодня случилась беда... с утра завёл машину, проехал 1,5 км и она заглохла... до этого пару дней назад я её тоже не мог завести с утра (при повороте ключа в замке зажигания играла какая то сервисная музыка из динамика под панелью). отключил фишку из сигнализации и все заработало и машина нормально заводилась и ехала... но сегодня при отключенной сигнализации всё повторилось и машина не заводится... пришлось откатить её с дороги и оставить в ближайшем дворе. подскажите что это может быть? может кто-то с таким сталкивался? Записал на телефон как пищит динамик.. вот файл
buratino1989, подскажите где находится штатная сигнализация, не могу найти, такая де проблема , нет искры, преды все целые, выручайте , у меня 3G 2002 г.
05.10.2016, 21:18
#186
Авто: 3G
Сообщение от Sova060
На приборке индикатор не загорается ни какой? Если машина не видит чип с ключа то запуска не будет
07.03.2017, 09:27
#187
Нужна подсказка. Машину припарковали два дня назад, всё было хорошо. Сегодня с утра не завелась. При повороте ключа в положение зажигание вкл. бензонасос молчит. Стартер крутит замечательно. В подкапотном блоке трещит какое то реле. Предположительно MR312504
Добавлено через 32 часа 32 минуты
Не устаю поражаться активности форума))
Вчера протестил реле подкапотного блока лампочкой. Все рабочие. Молчат контакты подкапотного блока. Молчит насос. Чек поморгал и погас и больше не появляется. Значит нет контакта между блоком и мозгом двигателя? Где то тут в теме вычитал еще про какое то главное реле, основное, которое за питание отвечает. Подскажите где находится и как выглядит.
Вдруг мимо живой клёповод пробежит, буду рад помощи.
07.03.2017, 13:19
#188
Авто: легковой
Ты не слышишь насос или на нем именно нету напряжения? P.S. насос должен качать только в момент прокрутки стартером, так что сажай кого нибудь с тестером.
Если чека не горит - возможно ты станешь счастливым обладателем катушки трамблера, если это не проблемы с проводкой))
07.03.2017, 13:36
#189
Sky_3G, P.S. насос должен качать только в момент прокрутки стартером - я думал он должен подкачивать при включеном зажигании. Не пробовал в момент пуска тестить.
Добавлено через 58 секунд
Как проверить трамблер?
Добавлено через 4 минуты
Я имею ввиду, как проверить трамблер это или нет
08.03.2017, 02:42
#190
Авто: легковой
Ну как самый простой метод - визуально искру посмотреть (но в случае, если катушка не совсем труп - будет просто слабая искра или пропуски), как более изощренный метод - по мануалу проверить сопротивление обмотки катушки (оно как правило сразу показывает неисправность)
Сообщение от Антоха59
Антоха59
подкачивать (с завода) не должен, только при прокрутке стартером и на заведенную
08.03.2017, 07:54
#191
Sky_3G, ок, а главное реле силовое это где и что?
08.03.2017, 13:24
#192
Авто: легковой
"силовое" - такого не слышал.
Есть реле MFI. Все реле отвечающие за заводку - под капотом проверяются тестером. Если бы оно не работало - у тебя бы при включении зажигания Service Engine Soon не загорался.
08.03.2017, 16:49
#193
Сообщение от Sky_3G
так он и не загорается Тём
Сообщение от Sky_3G
Есть реле MFI.
можешь на схеме ткнуть?
Добавлено через 37 секунд
там 3 одинаковые стоят мр312504 кажется. оно?
08.03.2017, 23:45
#194
Авто: Eclipse 3G 6G72 3.0MT 2000г.
Сам не сталкивался, но вот скрин с мануала:
http://my-files.ru/d06320
Последний раз редактировалось serrrrgo; 09.03.2017 в 00:01..
09.03.2017, 04:16
#195
Авто: легковой
Запуск двигателя...
Страница 90-66
http://tearstone.com/eclipsefsm/90.PDF
Если тебе хочется верить и проверить релюшки и питание мозга:
1) лампочку в приборке лампочку на Service Engine Soon + лампочку ключа (иммобилайзера) - например переставив с заведомо рабочих индикаторов поворотника.
2) предохранители: 5, 13 (на страничке 90-16 видно где что) - 5ый - в желтой перемычке
3) реле: A-19X, A-20X, A-21X (на страничке 90-19 видно где что) - 21ое реле - это MFI, без него не запустится.
Если хочется проверить трамблер:
страничка 90-31 - там снизу нарисована фишка B22 (трамблера) - на ней нужно померять сопротивление между 1 и 2 пином (цвета проводов - черный (с белой полосой) и белый) сопротивление должно быть - 0.56-0.68 Ом
Потом щуп вставляем на 1 пин и выход со стержня, который втыкается в катушку трамблера (но для этого прийдется снять крышку трамблера, возможно с аккумулятором, иначе процедура превращается в мега-гемор).
Там должно быть сопротивление 9.4-12.8 кОм, если на сколько то кОм больше или меньше или не будет вообще сопротивления - замена катушки трамблера.
Если хочется своими глазами почитать: http://tearstone.com/eclipsefsm/13B.PDF - страница 13B-510 и ниже.
А также 16-35 - http://tearstone.com/eclipsefsm/16.PDF
