Старый 23.08.2018, 03:24   #16
Invis
Аватар для Invis
Всё выставлялось по меткам, а всё это что? Часики и другие датчики выставлял как? Впуск весь собран с фильтром и мафом и подключен? Коллектор назад подцепи с датчиком.
Старый 23.08.2018, 14:01   #17
Stranger_182
Аватар для Stranger_182
Авто: Mitsubishi Colt III GTI 4G67 136 hp
На счёт датчиков не знаю,потому что раньше дела с ними не имел,маф есть но он от 1,5 мотора ,коллектор подцепил
Метки выставлял находил в интернете картинки
Добавлено через 4 минуты
В общем у меня выходные с 27 числа ,буду разбирать его и выставлять заново ,есть правильная схема как их выставлять?
Проблема в том ,что завожу я его на веранде,а не в машине
Бензонасос от другой машины через патрубок длиной 3 метра
У меня не получается фотки сюда прикрепить,я не понимаю как
Stranger_182 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2018, 14:38   #18
keanu
Аватар для keanu
Влад,маф от 1.5 мотора неподходит,неправилно комп мерит воздух.Насчёт фоток,залей хоть линк фоток.
370bhp,1,5bar.
Старый 23.08.2018, 14:41   #19
Stranger_182
Так значит нужно и маф теперь искать,только вот где?
Не получается даже линк залить с телефона
Старый 23.08.2018, 16:06   #20
keanu
Аватар для keanu
Влад,здесь есть раздел куплю,там и поставь обяву какие детали тебе надо,тебе забросают предложениями нa деталями
Добавлено через 1 час 1 минуту
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 23.08.2018 в 15:06..
Старый 23.08.2018, 22:17   #21
Invis
Аватар для Invis
Я думаю от 63его настройки базовые пойдут.
Старый 28.08.2018, 14:31   #22
Stranger_182
И так ,за все это время мы добились того что мотор начал чихать и почти заводится,но что-то ему все равно не даёт
Искра есть ,топливо есть,компрессия 1-16 2-15 3-15 4-16
Заметил что когда он чихает пытаясь запуститься коллектор горячий только на 1 и 2 цилиндре ,а 3 и 4 холодный
Метки все сходятся ,но после оборота почему то масляная шестеренка не сходится,а после полного оборота сходится по метке
Что может быть не так?Почему он не хочет уже запуститься,чего ещё не хватает?
Сейчас буду искать как выставить метки и зажигание стробоскопом,но я вообще не понимаю как это и что это.
Старый 28.08.2018, 16:24   #23
Invis
Аватар для Invis
Ищи мои сообщения я писал как выставлять, а лучше мануалы скачай от 63го в подписи, там всё написано. По маслонасосу только 1 из 3 оборотов правильный, там идет со стороны впуска отверстие заглушенное болтом прям на отливе где балансир проходит, его выкручиваешь, берешь отвертку длинную, крутишь рукой шестерню балансира аля маслянный насос и как метки сближаются отвертка "проваливается" это верное значение и с таким положением натягиваешь ремень ГРМ. В других 2 положениях метки совпадут отвертка не провалится и если так собрать, будет вибрация повышенная мотора. Если влом отверткой как мне, то крутя шестерню влево вправо чуть рукой она должна стремиться к метке, т.е. противовес балансира будет её "тянуть", что по часовой, что против к метке. В остальных 2 случаях будет уходить с метки. Номер мозгов какой?
Последний раз редактировалось Invis; 28.08.2018 в 16:26..
Старый 28.08.2018, 23:29   #24
Stranger_182
Оригинальный номер мозгов,сейчас получилось что
Поправили метки и о чудо он пытается работать сам,но точно так же
Не работает 3 и 4 цилиндр он на двух горшках уже пыхтит понемогу
Старый 28.08.2018, 23:34   #25
Invis
Аватар для Invis
Power transistor проверь и катушки.
Старый 29.08.2018, 01:13   #26
keanu
Аватар для keanu
Он мне сказал что они проверены,я про них ему с самого начало спрашивал.
370bhp,1,5bar.
Старый 29.08.2018, 15:26   #27
Invis
Аватар для Invis
А как вы их проверяли? Искра может быть слабой под давлением, а так с виду долбить. Можно тупо провода махнуть местами 1-4 и 2-3 и пробывать, если 1,2 теперь не будут хлопать, то проблема в искре\свече. Какой зазор на свечах не на глаз фактический?
Старый 31.08.2018, 01:41   #28
Stranger_182
Что значит зазор на свечах?
Свечи новые Denso
Добавлено через 26 часов 10 минут
В общем заказал катушку и провода ,буду пробовать
Старый 09.09.2018, 23:30   #29
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
искра точно попадает в нужные горшки ? вв стоят правильно ?
без мафа тоже должна заводиться
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 10.09.2018, 01:13   #30
black
Аватар для black
Авто: galant
Проект веранда это вообще нечто сатанинское.
У меня было нечто похожее я выкорчевал с машины мотор отмочил ему кольца он был закоксовавшийся прикрутил к нему в гараже МКПП переплел жгут с АКПП все лишнее выкинул.
И тут меня переклинило и я начал его заводить. Ну не ставить же его в тачку думаю вдруг он масло жрет.
Е..Ся... Е. .Ся сперва оказалось в баке который я подключал полуметровый пекарня.потом тупил реле топливного насоса при переводе как бы с положения стартера на зажигание потом омертвился дтож. 2 недели мучений литры эфира когда я его всё-таки завел на полу я признал что я лошара и никакого масложора я не определю пока он не в тачке системы охлаждения нет и погонять его толком нельзя.
Мораль! Ставь в тачку так будет проще
black вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Что можно сделать с 4G67? PlanKman Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 05.03.2018 21:17
Как завести 3SI без ключа ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 07.11.2015 17:29
Не завести Зверь Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 27.06.2015 23:24
не можем завести 4g63t, хелп! ibes Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 06.10.2010 14:07
Как завести двигатель без коробки??? Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 22.03.2010 03:49
