Старый 01.12.2007, 14:56   #1
бачок-маслоуловитель
закрались у меня сомнения о целесообразнсти такого девайса.
обычно это внешняя емкость к которой идет шланг от клапанной крышки. из бачка через воздушный мини-фильтр - выход на улицу.
по мере накапливания масла в бачке - его нужно сливать.
а что если я ленивый и забывчивый?
в этом случае появилась мысль - а почему из бачка не сделать второй выход и пустить его вниз в картер? тогда не придется вообще морочаться со сливом...
потом мысль пошла еще дальше - а нахрена этот бачок нужен если сама ГБЦ может быть этим бачком - достаточно поставить мини-фильтр на штуцер торчащий из клапанной крышки!? в этом случае масло останется в ГБЦ и стечет в картер.....
для надежности можно просверлить в крышке еще несколькок дырок и повесить несколько фильтров!
нафига нужен внешний бачок??????
Старый 01.12.2007, 15:03   #2
arhi
Аватар для arhi
У меня так и стоит. Только надо этот фильтр в какойнить корпус запихнуть, а то он засрет маслом всё подкапотное...
Smoke & Fly
Старый 01.12.2007, 15:16   #3
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
как я понимаю - система вентиляции картера работает от разряжения во впуске. это делается для того, чтобы в картере не создавалось положительное давление газов и уплотнения и сальники не теряли от этого герметичность. поэтому и ставят герметичные бачки в разрыв стоковой трубкиот клапанной крышки во впуск.
если поставить фильтрик, то будет нарушение в работе системы - в картере не будет разряжения, к тому же на стоковой системе управления двигателем будет будет богатить.
имхо фильтрики фтопку
Последний раз редактировалось tolsty; 01.12.2007 в 15:18..
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2007, 15:19   #4
ШВЕД, твоя система со сливом в картер не нова, на митсу 85 года это было реализовано в стоке.
Старый 01.12.2007, 15:23   #5
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
http://search.ebay.com/oil-catch-tan...omZR40QQfrtsZ0
посмотри, ни одного бачка с фильтром, все герметичные
Старый 01.12.2007, 15:26   #6
бачёк с фильтром нужен будет тогда, когда будет корч и будут дуть в него кг2 и более
всё остальное это экология и чистота под капатом,правильное функционирование системы ХХ.
И ваще тема баян
Старый 01.12.2007, 15:28   #7
да я не претендую на первенство. просто мысли пришли в голову и я их озвучил.
2 tolsty: пачкать впуск маслом я не буду. мой впуск будет предназначен только для воздуха и нитры. никакого масла, CO2 итд.
насчет сальников: выдавить сальники можно только в том случае если система замкнута. если есть дырка "на улицу" (как в случае с фильтром) то избыток давление моментально травится туда и сальники не страдают.
почему ты считаешь что должно богатить? как смесь привязана на вентиляцию картера?
и вообще слово "сток" для меня не актуально собственно
PS. дуть буду много. систему буду строить чтобы на 2кг в космос не улетела.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 01.12.2007 в 15:30..
Старый 01.12.2007, 15:39   #8
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
ШВЕД впуск необязательно пачкать маслом... я себе делаю бачок из корпуса масляного фильтра от двигателя 402 ГАЗ... штуцеры в бачке и сам бачок сделан таким образом, что масло никуда не выйдет из бачка... система Циклон... т.е. запустили в бачок газы с масляным туманом, газ движется по спирали в бачке, попутно масло осаждается на стенках фильтра или перегородках по центру (лучше) и стекает вниз в специальную прикрытую ёмкость. ВСЁ! Никаких фильтров не нужно... газы выходящие из бачка уже без маляного тумана имогут спокойно уйти в мотор и там снова поучавствовать в процессе окисления...
впринципе так наверное и устроены все эти китайские блестявые бачки...
и только не придумывайте никакую принудительную (кроме засавывания с помощью разряжения коллектора) вентиляцию...
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 01.12.2007 в 15:40..
Старый 01.12.2007, 16:12   #9
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
с фильтра будет капать. В бачке оседает жидкость...которая в виде маслянных паров и газов оттуда вылетает. Я периодически сливаю.
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 01.12.2007, 18:30   #10
да, я уже понял что вопрос мой был баянистый ) после намека браена осилил поиск и прочел всю ветку http://www.dsm-club.org/forum/tuning...otstoinik.html
видимо мой вариант будет 2 шланга в продолговатый высокий бачок а в него напихать какой-нить мелкой проволоки (всякие бытовые для чистки посуды например). и снизу магистраль в картер чтобы ручками не сливать. из бачка сверху - фильтр на улицу. причем над фильтром сделать крышечку как на дымоходах ставят - чтобы при мойке мылся бачок а не фильтр и чтобы в него не попадала вода
Добавлено через 2 часа 14 минут
обновление:
ваши мысли по поводу использование вот этого в качестве фильтра на бачке?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 01.12.2007 в 18:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2007, 18:41   #11
Студен-ученик
Лёх ну нафиг тебе эти сменные элементы?
ЦИКЛОН!!!!! никаких фильтров и прочей лабуды - отвинтил болт снизу бачка - слил масло и всё!
эта идея с циклонами используется везде - начиная от пылесосов и кончая воздуховодов для тормозов на машинах ле-ман (там циклон "удаляет" воду при дожде из поступающего встречного воздуха, чтобы не мочить тормозные механизмы)
Старый 01.12.2007, 19:36   #12
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
у меня таке два стоят на обоих направлениях извлечения картерных газофф:
по данным коробкам могу сказать одно сделаны пахабно... нужна полная переборка притирка и промазывание герметиком, плюс те шланги что в комплекте идут сразу в помойку...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Silve...spagenameZWDVW
по поводу фильтрика забудьте , тк сразу начинают сопливить прокладки.... проверено.
ставить надо на оба направления т.к. особенно у турбо очень активно там процессы происходят, к стати у не турбо ващще не понимаю зачем есть второе направление ...
масло собирается но не скажу что так много что сливать надо каждый день ...
где-то тема у меня была на это на клабе.ру
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2007, 21:25   #13
вот там где есть клапан *** не нужен отстойник. просто нужно помыть клапанную крышку и поменять на новый клапан.Это про машины на каждый день, не корчи с вёдрами
Старый 01.12.2007, 21:54   #14
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
)) интересно а как ты думашь, чем отличаются трубки где есть клапан и где его нет ?
и почему это там не нужен?
DSM-Club.ru
Старый 02.12.2007, 03:16   #15
а потому,что картерные газы прут только под нагрузкой, а клапан это закрывается под нагрузкой.
если они у тебя та есть всегда, то а) мёртвый мотор,штатная система уже не справляется. б) клапан не держит.
Всё
ALL Маслоуловитель Predator Куплю запчасть на DSM 2 07.09.2016 17:15
Куплю Бачок ГУР Walker Частные объявления по запчастям 3Si 3 25.09.2015 20:54
Что за бачок thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.01.2013 11:41
Маслоуловитель / отстойник keanu Тюнинг DSM 113 05.12.2012 14:20
Бюджетный бачек маслоуловитель Stez Впускные и выпускные системы 0 03.12.2006 21:25
