Старый 01.09.2007, 22:04   #1
arhi
Аватар для arhi
Обсуждение: Ремень ГРМ и ролики,сальники, номера
Сообщение от Deadmit Посмотреть сообщение
Поискал, посмотрел и решил написать то, что нужно для замены ГРМ(комплекс). Думаю пригодится.
Если что исправляйте:
6. Гидронатяжитель - MD 308587
Купил все перечисленные в первом посте запчасти в Экзисте. На замену поехал к Меку. В результате Мек сказал, что гидронатяжитель живой и замены не потребует ещё тысяч 30-50 км(стоимость натяжителя около 2000 р.). В Экзисте с трудом удалось его сдать и получить денежку назад. Пробег у меня 129000 км. Бывший владелец его не менял. Т.е сразу покупать его не обязательно, надо смотреть по состоянию...
Smoke & Fly
Старый 07.12.2007, 10:29   #2
Хм ... ну во-первых , Мек не прав. Гидронатяжитель , как и ремень ГРМ, по правилам меняется после первого снятия , при условии , что машина проработала более 15 мин на холостом ходу.Состояние не имеет значения.
Снятие - достаточный аргумент.
Во-вторых - замена гидронатяжителя, равно как и других запчастей, перечисленных в списке, конечно не
обязательно. Но если через 5-10 тысяч что-то потечёт, загудит и т.д.,то это влечёт за собой повторный разбор ГРМ , т.е. повторную оплату за то ,что уже недавно делалось. Плюс к этому, никто не даст никакой гарантии на замену , если что-то из предложенного списка не будет заменено. Потекший сальник, замасливший ремень ГРМ , что может вызвать его перескакивание и соответственно заклинивание мотора,
не является косяком сервиса, если этот сальник не был заменён при замене ГРМ. В итоге коробчилово в 200 р
может привести к капиталке. Оно того стоит ?
Подобные списки запчастей создаются не для того ,чтобы "обилетить клиента", а для избежания возможных
проблем в последующей эксплуатации.
Старый 14.12.2007, 02:41   #3
3030
Аватар для 3030
http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...ki-nomera.html
А можно по подробнее.То что менять все ремни и Гидронатяжитель надо это я понял.И уже все заказал.Только вот про 15 минут не понял.Это что же если я к слову ремень через неделку поменяю то и гидронатяжитель менять надо.Если можно плизз по подробнее.
перенос в новую тему - costarika
Последний раз редактировалось costarika; 15.12.2007 в 11:17.. Причина: перенос в новую тему
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2007, 12:45   #4
Куда уж подробнее , чем было написано.
Есть нормативы концерна мицубиси.
По этим нормативам такие запчасти , как ремень ГРМ, натяжитель ремня ГРМ, ремень балансировочного вала
( в данном случае речь только о ГРМ) являются одноразовыми. Т.е. устанавливать их можно только один раз.
Финансовые проблемы потребителей в данном случае (предвкушая возмущение отдельных соклубников)
никого не волнуют.
Ещё раз повторяю - это норматив. Придерживаться его или нет - личное дело каждого.
Старый 28.07.2008, 17:06   #5
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
Говорят нужен еще один ролик.
Что за он и ГДЕ он?)
тут
Старый 29.07.2008, 08:02   #6
MD156604 его номер
стоит тут
Старый 29.07.2008, 20:10   #7
!MAD!
Аватар для !MAD!
оп, спасибо.. жалко правда его не заказал со всем комплектом, буду искать на месте..
Добавлено через 2 часа 50 минут
при замене ремня ГРМ его тоже менять ведь желательно?
Последний раз редактировалось !MAD!; 29.07.2008 в 20:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2008, 13:16   #8
тоже нужно
Старый 16.10.2008, 13:32   #9
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Я недавно поменял 3 ремня (ГРМ, Балансира, Генератора) и три ролика, в процессе замены выя снилось что шестерня одного распредвала сбита на один зуб, а балансир аж на 4! от заводских установок... так что всем рекомендую если еще не меняли ремни то сделать это как можно скорей))))
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2011, 09:45   #10
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Может кто сталкивался
Подойдёт ли "Гидро натяжитель" ремня от хюндая на мой 6-и болтовый 4g63t ?
да собственно и полностью все ролики и ремни ГРМ ?
Сами ремни Хюндаевские я уже ставил на 7-и болтовый Атмо Эклипс всё было чётко
А вот Гидро натяжитель не пробовал
Старый 17.06.2011, 13:36   #11
2 варианта натяжителей было на 6-ти болтовый мотор
Старый 17.06.2011, 15:45   #12
GoldenHell
Kulma, 2 варианта на эклипсе ?
На экзисте бьётся MD 164533 (90- 92 гв) такие на хюндаях были ?
Старый 17.06.2011, 18:05   #13
GoldenHell, да прописано всё давным давно MD164533
экзист конечно это хорошо , но иногда полезно бывает и в специализированные магазины по эклипсам
заглядывать
Старый 17.06.2011, 21:52   #14
GoldenHell
Kulma, Клёво Спасибо
Старый 21.06.2013, 10:27   #15
Наг
Аватар для Наг
Смотрю по некоторым позициям выдает, как замена оригиналу запчасти от хёндай\киа и довольно дешевле. Стоит ли брать оригинал или от хёндай тоже нормально ходят запчасти?
Ну или может какие-то вещи можно взять, а какие-то строго оригинал?
пс: весь комплект ГРМ меняли почти 3 года назад, пробег примерно 50 тыс после замены, пора бы уже менять?)))
DSM БЖ
драйв2ру
Продам Комплект новых расходников для мотора 6G72(грм,гидронатяжитель,сальники,ролики,помпа) Santehnik Частные объявления по запчастям 3Si 0 14.07.2017 18:49
Просто красивые ролики JORAGREK Видео 2 20.03.2012 17:17
реклама eclipse ролики 3030 Видео 2 26.03.2011 00:34
Ремень ГРМ и ролики,сальники, номера Deadmit Двигатели и топливные системы 6 27.02.2009 18:05
