Старый 22.01.2008, 16:36   #16
GoldenBoy
Аватар для GoldenBoy
Авто: Додж Стратус Купе 2.4 2004
спасибо !вобщем съезжу на диагностику и отпишусь!
Последний раз редактировалось costarika; 22.01.2008 в 16:38.. Причина: излишнее цитирование
GoldenBoy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2008, 17:00   #17
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от GoldenBoy Посмотреть сообщение
датчик температуры сразу на максимум!!!o
Круто, таким макаром в месте с термостатом и помпой на переборку мотора можно попасть...
А мастеров тех трахнуть бейсбольной битой, дибилы
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 22.01.2008 в 17:02..
Старый 22.01.2008, 17:30   #18
GoldenBoy
я вобщем окончательно расстроился(((
Старый 22.01.2008, 17:34   #19
рано
нужна диагностика
Старый 22.01.2008, 21:10   #20
Sosed
Аватар для Sosed
хм...странно, а у меня как то датчик ТОЖ клинило на -50 в 0 реальный-так наоборот не беднил, а переливал конкретно-как старый дизельный трактор ездил)))
полу офф: а на мосх и на приборку с одного датчика показания снимаются? Датчик ТОЖ 1 или 2?
Recreational Vehicle Runner
Последний раз редактировалось Sosed; 22.01.2008 в 21:11..
Старый 23.01.2008, 14:09   #21
Nach Nagel
Аватар для Nach Nagel
Авто: GST'98, МТ, white, jap.
Я что-то не понимаю, разве при заклиневшей помпе можно завести авто?
"Добрым словом и пистолетом можно добиться куда больше, чем просто добрым словом!" (А. Капоне)
Nach Nagel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2008, 14:12   #22
Сообщение от Sosed Посмотреть сообщение
ПО АНАЛОГИИ
1g - разные датчики (на корпусе термостата)
2g - один (помоему)
Старый 23.01.2008, 19:57   #23
GoldenBoy
а если голове пипец(что судя по всему) ведь машина глохла при заводе-видимо срабатывал датчик что нет ОЖ-то может кто-нибудь подскажет насколько это попадалово?(((
Старый 24.01.2008, 09:28   #24
дефектовка покажет, остальное гадание
от - повело "голову" и блок - до минимума
Старый 25.01.2008, 15:31   #25
GoldenBoy
сегодня отвез машинку в официальнывйц сервис митсубиши(хватило того что сделали в неофициальном)
автоцентр знамя в санкт петербурге-официальный дилер митсубиши.если естьт кто из питера-знает может быть что то о нем?очень волнует вопрос не начнут ли разводить на бабло и как с этим бороться...а то скажут-фсё чувак,капиталка движка...-и как я узнаю так оно или нет может там тока помпу заменить надо))))
Добавлено через 1 час 23 минуты
уффффффф позвонили...щас ....все в порядке!но сказали что глючит какой то датчик, говорят маленький какойто...датчик температуры чтоли и нет сигнала на коробку автомат чтото такое...может быть кто сталкивался?с таким
Последний раз редактировалось GoldenBoy; 25.01.2008 в 15:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2008, 11:53   #26
GoldenBoy
Ну вот!съездил в пятницу на диагностику!всё оказалось проще некуда!наипнулся датчик температуры на панели приборов!он теперь всегда выше красной зоны...
заказал новый, заодно и термостат...вроде бы все обошолсь...уфф)))
Но!тут с утра вдруг начал глючить датчик ручного тормоза!!!я с ручника снимаю...а он горит!!!проеду метров 500-гаснет...в общем какаято фигня с датчиками....что там может быть,подскажите?или его тоже под замены?или их от мороза глючит?ничего не понимаю!
Старый 28.01.2008, 12:19   #27
датчик, это громкое слово для кнопки по ручкой "ручника" (каламбур)
но ведь значёк это загораеться не только изза стоячного тормоза!
уровень ТЖ есть отдельный или как?
Старый 28.01.2008, 12:24   #28
GoldenBoy
а изза чего он еще может загораться?
а ТЖ надо посмотреть пойти...
Система охлаждения двигателя. Проблема. =SUCUB= Обслуживание и Эксплуатация 3Si 28 15.06.2013 13:10
Проблема с охлаждением двигателя AKIM Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.04.2010 15:40
проблема двигателя CMEPTb Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 21.12.2009 10:59
Интеркуллер с водяным охлаждением. Elmar Тюнинг DSM 1 28.07.2009 12:54
Если у кого проблема с блоком управления двигателя romabeg Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 19.06.2009 23:19
