Старый 15.02.2008, 01:18   #106
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Ремкомплекты рабочего и главного цилиндра сцепления
В общем достало меня периодическое пропадание сцепы изза пропускания в главном цилиндре. Решил ставить ремкомплекты на оба. Отцы подскажите поэтапно как что и за чем откручиваем\снимаем\меняем. Думаю потом и в фак можно будет статейку.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2008, 11:42   #107
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Лёха ставил я себе ремкомплект ГЦС... как всегда руки не дошли до фотоаппарата... впринципе всё понятно там когда взглянешь. Откручиваешь трубку, бачок я не снимал, одну гайку крепления откручиваешь из под капота (помоему верхняя), вторая откручивается около педали. Вынимаешь цилиндр, сняв пыльник, снимаешь стопорное кольцо и всё вынимаешь...Соответсвенно моешь цилиндр бензином и потом продуваешь воздухом, оцениваешь зеркало цилиндра(наличие задиров - есть ли смысл ставить ремкомплект). Смазываешь уплотнения поршенька тормозной жидкостью. Собираешь в обратной последовательности. Обрати внимание на положения перепускного клапана в цилиндре, т.е. ставь по аналогии со старым снятым, помоему там важна разница. Под пыльник на торцевую часть цилиндра (там где стопорное кольцо) кладёшь немного смазки. Заливаешь цилиндр тормозной жидкостью и оставляешь хотя бы на час, чтобы набухли резиновые соединения. многие не выдерживают в торозухе и установив, начинают прокачивать - и может случиться так что, повредиться резиновое уплотнения поршня и придёт в негодность (начнёт перепускать). Операция впринципе не сложная и занимет вся процедура около 30-45 минут(без учёта выдержки цилиндра в жидкости)
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 15.02.2008 в 11:45..
Старый 27.02.2008, 15:20   #108
Nik
Аватар для Nik
Авто: Eclipse G1 МТ FWD 4g63 GSI и Eagle Talon Tsi AWD
Проблема со сцеплением, недожим..
После замены мотора со старыми коробкой и сцеплением, передачи стали брать с самого пола и первая перестала включаться(хруст). Как отрегулировать сцепление?
Знаю, что вопрос из "серии для чайников", но первый раз лезу в сцепление с гидроприводом
Nik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2008, 15:27   #109
проверялся ли шарик под вилкой в мкпп? 80% он
Старый 27.02.2008, 15:42   #110
Nik
Аватар для Nik
Нет, не проверялся, а что за чудо-шарик? Можете на схеме показать, если есть?
Последний раз редактировалось Nik; 27.02.2008 в 15:46..
Старый 27.02.2008, 18:58   #111
(всё есть на сайте - поиск по "шарик" потому будете кричать что вас зажимают и тд)
он внутри колокола
Старый 28.02.2008, 03:02   #112
Drago
Аватар для Drago
ну чтобы еще раз не снимать коробку, я бы попробовал всеже порегулировать(покрутить шток педали сцепления) Если не помогает. да, снимать, смотреть шарик.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 28.02.2008, 15:45   #113
Nik
Аватар для Nik
Всем спасибо, ребят) Бл..прийдется коробку скидывать..на полном приводе это не очень весело
Старый 28.02.2008, 15:51   #114
не сильно большая разница
Старый 28.02.2008, 18:02   #115
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Вась, никак там штоком не подрегулируешь если износилась т.к. лапка, на которую шток цилиндра давит упирается в корпус..
А разница AWD - FWD всеж существенная - кардан и редуктор отстегивать...
Последний раз редактировалось ivan_pl; 28.02.2008 в 18:03..
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.02.2008, 01:13   #116
stanislav@e88a
Аватар для stanislav@e88a
Авто: Galant e88a
ну кардан с раздаткой снимаются минут за 20, так что не особо велика разница. Причем просто откручивается раздатка (где-то 7 болтов), опускается вниз, а кардан просто вынимается из шлицов.
stanislav@e88a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2008, 19:02   #117
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от ivan_pl Посмотреть сообщение
Это понятно Но мы же не на 100 процентов уверены что износилась, прально? Может всетаки регулировка .
421hp (2010)
Старый 10.04.2008, 08:43   #118
3000cd
Аватар для 3000cd
Авто: 3000GT 4WD TWIN TURBO
Прокачка сцепления
Может кто знает как прокачать сцепление на Талоне 1997г AWD
3000cd вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2008, 10:56   #119
Студен-ученик
Сажаем помошника за руль, второй находится под машиной у рабочего цилиндра сцепления (на наём прокачной штуцер). Помошник энергично нажимает на педаль порядка десятка раз и по команде второго выжимает педаль в пол и держит, в это время второй отворачивает на пол оборота прокачной штуцер(который на РЦС на корпесе КПП спереди), тем самым спускает часть жидкости в системе (которая под давлением).Заворачиваем штуцер обратно(теперь педаль сцепления можно отпустить). Повторить данную операцию раза 2-3. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке ГЦС и подливать тормозную жидкость.
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 10.04.2008 в 10:57..
Старый 10.04.2008, 11:24   #120
Kar
Аватар для Kar
Авто: Eclipse G2 turbo 1996, FWD, МКПП, Япония
Сцепление
Подскажите каталожный номер сцепления в сборе на G2 турбо 1996.
Правильны ли отдельные номера:
диск MD 746411
корзина 746631
подшипник MD 706180
ремкомплект ГЦС - MB 870511
Kar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
сцепление
