Старый 23.04.2008, 03:24   #61
Surup26
Аватар для Surup26
Авто: DODGE Stealth R/T 1992г. 3,0 V6 24valve
Думаю так. Что на наших раздолбаных дорогах резину на колёсах всё-же оставить стоит. Актуально 18" диски. Если авто как средство передвижения на каждый день. Авто преобретает вид даже с 18" дисками, надо только убрать этот пахабный зазор между крылом и покрышкой. И не обязательно для этого пружины резать ,можно просто аморт. стойки поменять на регулируемые по высоте. Это разработано и работает. http://www.kw-suspensions.de/de/30_P...inde/index.php Для 3000-ка вариант3, даже сохраняется стандартная активация стоек в режим "спорт" и "тур". Конечно это гораздо дороже но надёжнее (это я так думаю). Хотя если авто для выходных и просто как средство внедрения своих идей и вложения денег то конечно можно поставить и 21" диски надеть на них изаленту и быть довольным собой и своим творением. (Лично я решил остановиться на 20")
Surup26 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2008, 13:31   #62
У меня именно выходного дня... Конечно, я на ней не поеду в Воронеж или еще куда далеко... И езжу очень аккуратно... А насчет регулируемой подвески - уже думаю над этим...
Старый 13.05.2008, 12:14   #63
Andre_3000gt
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Andre_3000gt
Авто: MSI 3000GT VR4 1000HP
Реально зачёд за смелость
Andre_3000gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2008, 14:19   #64
Спасиб..
Старый 15.05.2008, 09:34   #65
mr.SERJ
Аватар для mr.SERJ
Авто: GTO Base AT & Levin 4age
зачёт!
mr.SERJ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2008, 15:02   #66
Paparazzio
Аватар для Paparazzio
Авто: Mitsubishi GTO 3.0 SR 1996 4AT (4WD) E-Z15A 6G72(DOHC24 valve)
В реале еще лучше...
Даже 18" с резиной 245/45/18 вместо штатных 245/40/18 выглядят гораздо лучше...
А нигде не задевает?
Paparazzio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2008, 04:03   #67
Нет...
Старый 09.06.2008, 04:12   #68
Paparazzio
а еще такой вопрос... на 17шки какую самую большую резину можно натянуть чтобы без проблем все встало,
245/45/17 а если 245/55/17 Чтобы повыше резина была... Просто сейчас в раздумьях... если можно взять повыше резину то буду брать на 17шки... а если нет, то диски на 18 с резиной 245/45/18 в итоге получится что и клиренс повыше будет так? P.s.просто достали ужасные дороги... ходовку жалко...
Последний раз редактировалось Paparazzio; 09.06.2008 в 04:15..
Старый 09.06.2008, 14:33   #69
245/50/17 или 255/45/17... Или 225/55/17...
Старый 15.06.2008, 15:57   #70
Марат
Аватар для Марат
переднии колёса об чашки не трутся? Вчера поставил 225/55/17, стоят впритык к чашкам, грязь с них вся стёрлась. У тебя ещё больше получаются (на 1 мм)
Старый 15.06.2008, 16:07   #71
У меня тоже впритык... Но терлись только с грязью... Снял передние колеса и чуть-чуть подогнул чашки... Теперь все супер... 3 мм зазор есть... Но учитывай, что у меня 9.5J и 25 вылет...
Старый 15.06.2008, 22:37   #72
Марат
Аватар для Марат
у меня стоковые Доджевские диски, вроде 8" ширина. Как ты их подогнул, там же пружина в них стоит?
Старый 15.06.2008, 22:42   #73
Большими-большими плоскогубцами... Совсем на чуть-чуть...
Ну у меня 9.5 ширина... Вот и считай... на 1.9 см в каждую сторону у меня шире диск... Ну и вылет на 2 см меньше... Т.е. положение внутренней части моего диска примерно соответствует твоему...
Ну и еще учитывай, что есть какой-то износ резины... Как раз в 2 мм...
Старый 07.07.2008, 22:48   #74
Shum
Аватар для Shum
...Конечно, я на ней не поеду в Воронеж...
Гы... У нас им точно за пару минут пипец наступит... Стас, а как с динамикой, сильно машинка на разгон потупела?
Старый 07.07.2008, 23:26   #75
Сильно... Но за понты надо платить...
Разные колесики именно для 3SI. CiviC-StaS Куплю/Продам Диски, Шины 1 22.02.2017 18:44
Мои новые колесики Mad Max Стайлинг & ЗВУК 3Si 21 18.06.2008 15:07
Колесики + прикольный сайт NiTrO Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.12.2006 14:07
