Старый 24.04.2008, 03:08   #16
Stez
Аватар для Stez
причем тут турбовый, надо регулируемый чтобы отстроить правильное давление после установки насоса вальбры 255, стоковый турбовый несправляется со всем тем топливом, которое подает насос и происходит избыток - залив
Отзывы: читать тут
Старый 24.04.2008, 17:36   #17
Pippen33
Аватар для Pippen33
разве только от регулятора происходит залив?
Старый 25.04.2008, 00:46   #18
Stez
Аватар для Stez
коля )) залив происходит от насоса, а регулятор надо чтоб от него избавится, у тебя ведь таже хрень была почти
Отзывы: читать тут
Старый 25.04.2008, 01:05   #19
несогласен насчёт ацкого перелива изза отсутствия регулятора. Давление после его усановки менятся всего на пару пси насколько я помню.
Старый 25.04.2008, 02:54   #20
Stez
Аватар для Stez
а кто говорил про аццкий ?? обычный, совсем не ацкий, в стоковых картах г1 и так на верхах смесь зашита чуть ли не 9... а еще и добавляем топлива малеха - получаем неедущую машину на верхах
как раз после тыщ этак 5 - 5.5 )))
если бы залив был аццкий, ее бы вобще дергало и она вобще хер бы куда ехала, а еще добавлю: есть такое интересное явление как RICH KNOCK - что тоже самое что детонация которая я думаю никому не надо рассказывать как убивает мощность
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 25.04.2008 в 03:06..
Старый 02.05.2008, 13:27   #21
Farik
Аватар для Farik
Авто: G2 2.0 Turbo,4G63T,1995,
тоесть STEZ, если я правильно понял если тупо установить 272 валы это ник чему не приведет без насоса, регулятора и настройки? (валы лежат на полке, ждут своего часа,), или все таки их установить без этих девайсов?
Farik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2008, 13:40   #22
Karabas
Аватар для Karabas
Farik, их можно установить и без дополнительно перечисленных тобой девайсов.
Старый 02.05.2008, 14:19   #23
Farik
Аватар для Farik
To karabas: установить то можно, но будут ли они работать без этих девайсов?
Старый 02.05.2008, 15:03   #24
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Я очень сомневаюсь что поставив валы с ТАКИМИ фазами и подъемом не нужно править карты кажигания и топлива в стоковом ECU. В лучшем случае мотор не будет ехать и хлохнуть на х/х, в худшем рассыпется из-за детонации и перегрева от недолива.
Я за свой век уже сплил и взорвал не один мотор, правда больше атмосферники, но я даже за ворота сервиса не выеду без исправлений "прошивки" и без подключенной ШЛ.
Пусть отцы поправят если я не прав насчет турбо-мотора.
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2008, 02:01   #25
Gari
Аватар для Gari
Ничего править ненужно ! ( я не рассматриваю варианты перелива топлива по причине несбалансированной топливной системы типа мощный насос и сток регулятор и т.д. ). У нас система подсчета воздуха ( в стоке ) основана на MAF и поэтому ничего править ненужно , если бы система работала по МАП-у как к примеру в стоке на хондах - то да пришлось бы править .
Старый 05.05.2008, 11:28   #26
Farik
Аватар для Farik
[quote=Gari;156806]Ничего править ненужно ! ( я не рассматриваю варианты перелива топлива по причине несбалансированной топливной системы типа мощный насос и сток регулятор и т.д. ). У нас система подсчета воздуха ( в стоке ) основана на MAF и поэтому ничего править ненужно , если бы система работала по МАП-у как к примеру в стоке на хондах - то да пришлось бы править .[/quot
To Gari: я так и не понял ставить их или нет, просвяти пожалуйста Гарри, а то стоят валы ждут часа своего, пылятся млин.., слышал что после установки холостой ход будет неравномерный, и то что работают они после 5000 оборотов, что они верховые, одни говорят без корректировки ставить нельзя, спалишь движок, другие чтовсе будет нормально, что мне делать?
Старый 05.05.2008, 13:22   #27
Karabas
Аватар для Karabas
Farik, ставь! Ничего не спалишь, НИЧЕГО править НЕ нужно и все будет работать действительно на верхах. У меня на HKS 272 ХХ дествительно другой но очень приятный на слух
Старый 06.05.2008, 19:53   #28
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
какое давление должно быть в рейке на холостых обр. при форсах 650сс и при 450сс ?
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2008, 19:57   #29
Karabas
Аватар для Karabas
на 650 сс 2,9
Старый 07.05.2008, 11:44   #30
Stez
Аватар для Stez
причем тут форсунки какие стоят?? давление в рейке должно быть одинаково что для 680 что для 450сс что для 1000сс, для г1 это 37 psi (=2.51бара) при 0 бар избытка в коллекторе, для г2 это 43psi = 2.92 бара
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 07.05.2008 в 11:47..
2G Куплю ж2 мкпп спзт или внутрянка пару валов alex Куплю запчасть на DSM 2 26.03.2016 14:35
ALL Настройка валов по индикатору помогите составить пошаговый мануал Ctac Тюнинг DSM 5 15.05.2013 21:21
Какой Момент и последовательность затяжки валов. mrblade Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 29.04.2009 02:53
вкладыши балансирных валов ataeta Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 13.10.2008 19:33
