Старый 20.10.2006, 20:10   #31
ОТветь: зачем???
Старый 21.10.2006, 16:52   #32
Drago
Аватар для Drago
а как проверить стоковый перепукскник на работоспособность? при каком количестве давления(точнее вакума) он должен начать приоткрывать клапан???
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 23.10.2006, 12:03   #33
Gari
Аватар для Gari
Он открывается уже на давлениее чуть больше 1 кг . Вакум на холостом хоу тоже его открывает .
Последний раз редактировалось Gari; 23.10.2006 в 12:08..
Старый 23.10.2006, 12:20   #34
keanu
Аватар для keanu
ОТветь: зачем???
Что зачем?Затем чтоб неоткривался на холостом ходу,и откривался при 1,5кг.!Как понимаю и при переклучениях небудет всё уходить через перепускник,таким образом недудет турбо яма.Сам его переделевать нерискну.
Кто то может мне переделать???:confused:
370bhp,1,5bar.
Старый 23.10.2006, 14:29   #35
Кеану, если тебе нужно что б он не открывался совсем то сними и выбрось его, совсем
На стоке нет необходимости его переделывать.
Для справки, на переключениях он должен ОТКРЫВАТЬСЯ и стравливать давление.
По поводу переделки, тебе нужно его разобрать и подложить шайбочку под прижинку или сделать дырку в крышке и поставить болтик, что бы можно было поджимать/отпускать пружинку.
Старый 23.10.2006, 15:43   #36
keanu
Аватар для keanu
А фотки есть где ету дирку сверлить?
Старый 23.10.2006, 16:01   #37
Drago
Аватар для Drago
Как делал Майк-
"Аккуратно развальцовываем штатный перепускник. Открываем. Подбираем шайбу под болт с резьбой 4, и штоб внешний диаметр был таков, что шайба как раз ложилась в "стакан" перепускника. Собственно кладем внутрь шайбу и по ее дырке как по кондуктору сверлим корпус клапана. Теперь берем 4 гайки под резьбу "4" (ключ на 10). Три из них стачиваем на пол толщины на точиле. Одну из сточенных гаек крепим на холодную сварку внутри корпуса клапана над дыркой. На болт "4" длинной 25-30 мм накручиваем до упора целую гайку, ввинчиваем снаружи в корпус клапана. На кончик болта накручиваем спиленную гайку, одеваем шайбу, завинчиваем второй спиленной гайкой. Фиксируем холодной сваркой. Шайбе оставляем небольшой люфт меж гайками, чтоб она вращалась. Обмазываем края клапана герметиком и в тисках сжимаем клапан. Аккуратно молоточком завальцовываем. Ждем подсыхания герметика, дуем проверяя утечки. Я еще для верности вырезал кольцо из велосипедной камеры шириной 2 см и надел на клапан, хотя и так не пропускал. Далее ставим все хозяйство на место, болтом регулируем, гайкой контрим. Все.
Mike"
421hp (2010)
Старый 23.10.2006, 16:07   #38
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от Gari Посмотреть сообщение
обьясни плиз, открывается он за счет какого давления? из за рязряжения во впускном коллекторе(туда идет тонкая трубочка) или из за чрезмерного давления которое проходит от турбы до дроселя сквозь перепускник, и тем самым приоткрывая мембрану. или и то и другое??.... и можно без хлеба(винипух)=))))?
хочу понять, как его потестить... и куда какое давление подавать...
421hp (2010)
Старый 23.10.2006, 16:46   #39
Gari
Аватар для Gari
2 Drago : И то и другое . Ну а как тестить сам решай . Я просто компрессором проверял систему на утечки буста , примерно на 1.1 кг стоковый клапан открывался ( при проверке дроссель должен быть открыт) .
Старый 23.10.2006, 17:59   #40
Drago
Аватар для Drago
ок, пасиб. понял
421hp (2010)
Старый 23.10.2006, 18:21   #41
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
Но подождите,ок,понимаю что от вкрученогго болта может измениться откривание клапана при надуве,скажем небудет окриватся при 1.1 кг,но будет откриватся при 1.7 кг,но вакум в колекторе всё равно его будет откривать независимо есть болт или нету в перепускнике!
Старый 24.10.2006, 10:46   #42
Drago
Аватар для Drago
вакуум в коллекторе тоже несможет его открыть.. пружина же, после переделки, задавливается болтом.
421hp (2010)
Старый 24.10.2006, 12:44   #43
keanu
Аватар для keanu
Но ето небудет турбину портить?Когда после закрития дроселнои заслонки весй надув поидёт обратно в турбину через интеркулер?
И ты мне дал пример когда его надо развальцововать,а я хотел просто сверлить дирку и закрутить гаику.В каком месте сверлить и какого диаметра гаику?
Старый 25.10.2006, 16:02   #44
Drago
Аватар для Drago
Етественно, если ты задавишь пружину так, что клапан не сможет открыться ваапще) - испортишь турбу полюбому. будет немножко помпаж....=))) для того и болт, чтобы регулировать. патамушта при повышении давления турбы стоковой перепускник стравливает много надутого воздуха обратно. для того и зажимают пружину. А При стоковых настройках, стокового перепускника думаю достаточно.....
421hp (2010)
Старый 25.10.2006, 19:43   #45
keanu
Аватар для keanu
Ок,я тебе могу послать по почте и ты бы сделал мне с болтом?
Продам Blow off Искандер Частные объявления по запчастям 3Si 0 29.07.2017 15:06
ALL blow off greddy Clean eagle Продам запчасть на DSM 2 12.08.2016 07:36
Вопрос по Blow-off Серёга Тюнинг DSM 79 04.03.2012 13:35
blow off БЭТМЭН Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 04.08.2010 18:12
Доработка Blow-Off !!! Nightmare Тюнинг DSM 2 01.07.2007 13:17
