Старый 10.06.2008, 18:20   #31
Lunatique
Аватар для Lunatique
моё мнение - лучше делать в сервисе или с человеком, который хорошо шарит.
Другие варианты череваты последствиями... Всётаки не велосипед разбираем.
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Старый 10.06.2008, 18:37   #32
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
AlexM,
между рычагом и кулаком вставлял отвертку и давил
Давил на палец что ли что бы он не проворачивался(ты при этом опускал машину на рычаг(кирпичи)
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 10.06.2008, 19:38   #33
AlexM
Аватар для AlexM
не, не. наживил гайку, затем отверткой распирал расстояние между рычагом и кулаком. пальца не касаясь. соединение немного в натяг получается, поэтому палец не вращается. Отец меня так научил Давно, еще когда я на 1G подвеску менял, долго тупил, не понимая, как шаровую закрутить... А все элементарно оказывается. На кирпичи не ставил, ведь я натяг делаю в сторону, противоположную вхождению пальца. Там натяг то совсем маленький нужен, чтобы палец не крутился.
Последний раз редактировалось AlexM; 10.06.2008 в 19:39..
Старый 10.06.2008, 19:47   #34
Развал — угол наклона колес по отношению к дороге в вертикальной плоскости (угол γ). Как правило, у передних колес современных автомобилей развал нулевой или положительный, то есть верхняя часть колеса немного наклонена наружу. Но на гоночных автомобилях развал делают отрицательным.
Схождение — это угол между продольной осью автомобиля и плоскостью вращения колеса (угол α). Величина схождения влияет на прямолинейность движения. На передней оси переднеприводных автомобилей схождение делают нулевым или немного отрицательным.
Продольный наклон оси поворота (кастер) — это угол между осью поворота управляемого колеса и вертикалью на виде сбоку (угол τ). Чем больше величина кастера, тем больше изменяется развал колес при их повороте и тем выше стабилизирующее действие на руле.
На эклипсах G2, равно как и на галантах с многорычажной передней подвеской развал и кастр не регулируется .Только схождение, которое регулируется рулевыми наконечниками .
В связи с этим, если перетряхнуть всю переднюю подвеску, но при этом не трогать рулевые наконечники,
то никакой сход\развал не нужен.
Старый 11.06.2008, 00:17   #35
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
не совсем соглашусь развал нужен рычаги разные, не на одном заводе же делают, сайлентблоки новые, стойки в конце концов могли немного подругому встать на свои места, достаточно одного милиметра. колеса дороже выдут. ANDREYKA всего лишь пружины менял, и руль в сторону..
Последний раз редактировалось Maxiii; 11.06.2008 в 00:23..
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2008, 01:47   #36
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Kulma, Спасибо Павел за терпение,
Старый 11.06.2008, 06:32   #37
Макс..ёлки зелёные.
Как ты собрался регулировать развал ,если ни одной регулировки по нему нет ???
Рычаги все одинаковые, если не левый дубль.
Если после замены подвески по переду и регулировки схождения ( при условии нормальных запчастей и
граммотной регулировки ),у тебя кушает резину , то ищи проблему в геометрии кузова.
Не регулируется развал - это не значит , что его не нужно регулировать. Это значит ,что там нет
по развалу никаких регулировок. Если кто-то знает способ его (развала) регулировки-пусть опишет.
Добавлено через 12 минут
Макс, кстати по поводу рычагов
Никогда не задумывался ,зачем передний сайлентблок на прямом рычаге имеет наклон ??
Последний раз редактировалось Kulma; 11.06.2008 в 06:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2008, 12:35   #38
А я знаю как регулировать развал... думаю даже кастор можно.... но то ястарый извращенец....
Последний раз редактировалось BRIAN; 11.06.2008 в 12:50..
Старый 11.06.2008, 12:47   #39
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Да уж совет перешел в спор
Старый 11.06.2008, 12:54   #40
uhoplan
Аватар для uhoplan
Но спор информативный.
Старый 11.06.2008, 13:52   #41
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
я поспорю... поменял все с\блоки перед и зад, рычаги (нижние и шаровая верхняя)...регулировку (исправлено) необходимо делать ....геометрия меняется из-за просевших с\блоков и прочего....заеду на стенд скоро и проверим... это моё мнение....
не спорю может и ошибочное...
и ещё: ОБЯЗАТЕЛЬНО протянуть всю подвеску на машине, когда она стоит на колёсах....желательно нагруженую
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 12.06.2008 в 16:03..
Старый 12.06.2008, 15:58   #42
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
соглашусь со студентом, развал-схождение делался со старыми салентблоками и рычагами, как я уже писал, достаточно 1 миллиметра и потянет за собой схождение. я ошибся в предыдушем, не развал, а схождение делать нужно, ты прав =))
Старый 12.06.2008, 23:58   #43
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
ЧТо то полная не разбериха поменял все рычаги кроме рулевых наконечников а машину стало уводить влево.немного но руль стал значительно крутиться легче.Стойки правда убитые как посмотрел текут все или смазка не пойму?
Старый 13.06.2008, 07:26   #44
Да нет никакой неразберихи .
Доказываем ,как обычно, одно и то же , только по разному
Если предыдущая регулировка схождения делалась на убитой -подубитой подвеске,
то само собой надо схождение поправлять , т.к. из-за люфтов в подразбитых сайлентах
предыдущие настройки были не совсем корректны- о чём писалось выше.
Сейчас люфты убрались , а настройки пока прежние ..отсюда и ведёт машину.
Кстати состояние резины так же имеет значение.
Если на стойках смазка, они влажные или запотевшие - можешь начать по ним отпевание... им кирдык.
OFF Прочитал что написал - ужаснулся.
Простите за албанский . Как собака - всё понимаю , сказать не могу
Старый 13.06.2008, 10:20   #45
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Значит ищу стойки (
1G По переборке двс+мкпп Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.03.2016 13:25
Подскажите по передней подвеске Роман Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 08.05.2011 01:43
Стук в передней подвеске Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.09.2010 12:43
Скажите, вот при переборке мотора... -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 21.08.2008 11:07
Неопределимый стук в передней подвеске 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 21.04.2008 10:35
