Старый 17.07.2008, 16:45   #1
m@ks
Аватар для m@ks
Авто: MMC GTO "94(атмо)/ 4wd 4ws АКПП
как подключить штатную антенну??
Сегодня наконец-то задался идеей подключить штатную антенну к нештатной магнитоле, надоело слушать шепящее радио, но разобрав весь багажник и вытащив магнитолу, сразу собрал все обратно Кто-нибудь знает какие провода к каким подключать???????????
m@ks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2008, 18:24   #2
штатная антена с мотором?
Старый 17.07.2008, 19:15   #3
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Да с моторм, сколько видел у всех такая.
Странник вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2008, 19:25   #4
Punisher
Аватар для Punisher
В магнитоле стандартный антенный вход, с ним думаю проблем не будет.
Далее из магнитолы выходит провод (обычно бело-синий) называется Power Antena или что-то в этом роде, проверить легко, при включении магнитолы, а на некоторых аппаратах при включении тюнера, на данном проводе появляется 12В, его соединяешь с стоковым проводом, тоже бело-синий, он как раз идет на антену, на самой антене предохранитель на 10А на данном проводе и собственно все.
В стоковой антене на фишке три провода, если там ничего не раздербанено, то туда не лезь. Если с трудом понимаешь все что написано выше, то ищи лучше человека рассекающего в электрике, так будет дешевле и надежней по любому. А в целом работа на час с сборкой-разборкой.
Старый 18.07.2008, 01:55   #5
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Павел - на час это ты загнул...
15 мин хватит если антена работает...
А так всё верно описал.
Старый 18.07.2008, 13:40   #6
m@ks
Аватар для m@ks
Что бы без вас делал? Все предельно ясно! Спасиба!
Старый 19.07.2008, 15:07   #7
m@ks
Аватар для m@ks
К синему оказалось еще надо розовый подсоединить, все получилось, НО!!!!!!!!!!!! Антенна заедает, не раскладываются все колена пробывал разработать, ничего не вышло...
Старый 19.07.2008, 21:20   #8
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от m@ks Посмотреть сообщение
Выкинь её к "чёртовой бабушке", я с ней цельный день бился, и ХАДОм отмачивал, и разрабатывал и т.д. но бЭзрезультатно. Лучший выход - штатная антена с ГАЗ - 3110, ставиться как домой.
Старый 19.07.2008, 21:54   #9
BigFoot99
у меня получилось реаниморовать шток антены, но это нужно было всё антену доконца разбирать и промывать WDшкой. Потоом умер пластиковый стержень и пришлось купить весь новый шток - поменял и всё отлично.
Шток стоит где то 1500р
Старый 20.07.2008, 12:08   #10
m@ks
Аватар для m@ks
Shum, жжжешь .... антенну от волги .... умора она ж вроде механическая или я не дооценил отечественный автопром?
BigFoot99, ты все колена разбирал??
Последний раз редактировалось m@ks; 20.07.2008 в 12:10..
Старый 20.07.2008, 22:51   #11
Shum
Аватар для Shum
...она ж вроде механическая или я не дооценил отечественный автопром?
Вот то-то и интересно что она именно копия нашей (тож электрическая) . Это уже вторая запчасть от "Волги" (после замка бардачка) в моей GT-шке, дёшево и сердито
2G куплю антенну выдвижную рабочую Lina Куплю запчасть на DSM 1 18.01.2019 08:53
Куплю Антенну Vladimir Частные объявления по запчастям 3Si 14 13.04.2015 08:24
Чем заменить штатную антену BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 55 23.09.2013 14:39
2G Usb на не штатную магнитолу PaaGras Стайлинг & Электрика DSM 6 27.02.2013 23:09
Посоветуйте антенну на Г2 Mastah Стайлинг & Электрика DSM 3 09.08.2012 00:38
